EAP tilbake
Startet av jokke, lørdag 19. september 2020, klokken 10:25
z4rd
#120
Ok, det var begrenset med informasjon - skyldes trolig at det er HW1 og en eldre modell.
Mitt beste tips er da å kontakte Tesla Support direkte og spørre. Nummeret er: +47 23 96 02 85
Angående språk og app, så var dette et problem tidligere, men det er fikset. Jeg kjører alle enhetene mine på engelsk, uansett :)
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
teslapotensiell
Jeg gjør et forsøk, takk for svar  :+1: :)
geirci2
Sitat fra: z4rd på mandag 05. april 2021, klokken 20:16
Nei, det er ikke fikset som du skriver :-)
2023 Model Y Perf. FSD, utlevert 18.3.23 - Firmware: 2025.2.6
2019 Model 3 LR HW3/FSD/Acc.boost, utlevert 4.4.19, SOLGT 7.7.23
teslapotensiell
Jeg gjorde et forsøk og fikk et tilbud på MS & MX autopilot activation - AP1 til 31.400,-.
Dumt spørsmål, men er det så mye dette faktisk skal koste? Eller har jeg forstått forumet riktig at Tesla kjører tilbud på slikt av og til?
GreenEyez
For de som har FSD-pakke, står det «Inkludert pakke», «Medfølgende pakke» el.l. på innstillingene.
Hva står det for de som har EAP?
Renault Zoe 41 kWh 2018-2019
filtvet
Har bare standard "autopilot" og den kjører ganske skremmende. Styrer MOT venstre i møtende trafikk og selvfølgelig i full fart over fartsdumper og i vanskelige forhold.
I tillegg er alltid minst 1 kamera blokkert i norsk vær.
At dette noengang skal bli en robotaxi er nok ikke mulig de nærmeste 10-20 år.
DagfinnN
Sitat fra: filtvet på torsdag 13. januar 2022, klokken 09:45
Alltid vanskelig å spå om framtida. For 20 år siden fantes ikke smarttelefon - f.eks.
Helt enig i at den ikke er brukenes på slike veier du beskriver. Det forteller også Tesla deg når du aktiverer funksjonen. Den er altså egentlig bare beregnet på motorvei.
Om tidsangivelsen din så kommer det svært an på hvilken level det er snakk om L4 kommer leeeenge før L5.
Vi kan uansett slå fast at dagens biler ikke blir robotaxi i vintervær eloer regnvær når de mangler rengjøring på 5 av 8 kameraer.
Autowinder
Jeg har et snev av kondens som har dukket opp et par ganger siste 4 uker bak kameraglasset på høyre B-stolpe. Forventer vel at det burde være tett, så bør vel si fra når jeg skal innom om to uker.
Noen andre som har opplevd det samme?
sjokomelk
Bak linsa på kameraet, eller mellom kameralinse og glasset som dekker B-stolpen? Kamera står montert "i kupéen", så det vil være noe påvirkning av luftfuktigheten i kupéen, og det er ikke så høy utskifting av luften bak dekselet til B-stolpen.
Hvis du har fått fukt bak linsen på kamera, så er det noe du bør ta opp.
Sitat fra: Autowinder på torsdag 13. januar 2022, klokken 17:34
Opplevde lett dugg på innsiden av glasset på B-stolpen noen ganger på TM3. "Kamerahuset" er nok dessverre ikke hermetisk lukket, og det kommer nok litt fuktig kupeluft inn. Litt varme i glasset hadde fjernet problemet.
trykkertor
Tror det finnes varmesystem der inne. For i romjulen da bilen stod i ro 2 dager, var kamera i B-stolpene og frontvindu-kamera tint.
Kanskje fukt fjernes hvis du skrur på varmetråder bak. For da varmes speil opp, og forhåpentligvis B-stolpe-kamera. Men det har jeg ikke testet.
Mine B-stolpekamera i november.
[attachment id=0 msg=1028619]
Sitat fra: trykkertor på torsdag 13. januar 2022, klokken 19:34
En masse diskusjoner om dette på diverse forum. Ingen varme ut over at kameraet generere noe varme, men det er ikke nok til å fjerne dugg på glasset når man kjører i kaldt vær. Glasset er stort og litt varme fra kameraet er ikke nok, men kan fjerne dugg når bilen står stille. Det er en goretex-membran over et hull som noen mener er en fordel å fjerne. Det øker luftsirkulasjonen.
Autowinder
#134
Det var bak glasset, ikke linsen. Takk for tips, får følge med fremover og teste med bakrutevarme og kjøre litt med A/C på for å tørke lufta, den er default av med Auto i denne temperaturen ser det ut til.
EDIT: Nei det var jo ikke varme der, så da er bakrutevarmen ikke til hjelp.
