I produksjon
Startet av martine28, mandag 14. september 2020, klokken 09:14
martine28
Hei, var innom linken vi fikk til sendt i forrige uke - og da var endelig bilen " I produksjon"
Hvor lang tid tar det ca. før vi kan forvente at den kommer?
Trond.m
Sitat fra: martine28 på mandag 14. september 2020, klokken 09:14
Min erfaring så langt er fra 4-6 mnd 😢 Men det skal sies at det har vært på grunn av problemer med motor og Corona. Tror 4 uker fra ferdig produsert er et rimelig estimat. 2 uker fra produksjonstart, så 5-6 uker fra nå er realistisk.
jevel
Min var ferdig produsert i slutten av juni / starten av juli. Fikk den utlevert 11. august, så 5-6 uker er nok realistisk med mindre det skjer noe.
Grosor
Min var ferdig produsert 3.september (startet 26.aug) kom til Drammen nå lørdag 12 september og forventet utlevert innen 3 uker. Dvs 5-6 uker stemmer nok godt.
Det kommer også an på transporten da det kan gå båter med få dagers mellomrom, men så gjerne være opphold flere uker. Treffer man uheldig i en slik periode blir det lenger ventetid.
martine28
Tusen takk for alle svar :) Selger sa når vi signerte kontrakten at den burde være her til 10 oktober, men det virker litt knapt ut da..
tiden er alt for lang til at den kommer  8)
Trond.m
Sitat fra: Grosor på mandag 14. september 2020, klokken 09:59
Er det da en 21 modell, eller 20 modell ?
Grosor
Sitat fra: TM på mandag 14. september 2020, klokken 17:44
21' modell. Antakeligvis en av de første som gikk i produksjon.
Trond.m
 :+1: Det må det være. Vet du om det er noen positive endringer i forhold 2020 ?
Grosor
Nei, ikke som jeg vet.
Ser det snakkes om noe forberedelse for bildeling og interiørassistent, men jeg dette var ikke tilgjengelig i konfigurator når min gikk i produksjon.
martine28
Sitat fra: Grosor på mandag 14. september 2020, klokken 18:36
Altså, nå kan jeg virke helt blond ut her altså, men hva får jeg? 2020 eller 2021?
Føler ikke jeg er helt på nivå med alle dere andre drevne her 😅 min første elbil med andre ord!
Grosor
Sitat fra: martine28 på mandag 14. september 2020, klokken 20:53
Du får også 21' modell 👍
martine28
Sitat fra: Grosor på mandag 14. september 2020, klokken 21:02
Tusen takk for svar 🤗
Trond.m
Hører at min kom til Bremerhaven på søndag (ferdig produsert 11.9)
Håper det ikke er noen aksjoner så den kommer til Drammen snart. Det er vel bare antirustbehandling som gjenstår før den sendes.
20 vs 21 modell er vel litt variabelt om en vil foretrekke. Ser 21-modellen mangler funksjoner jeg har på min 20-modell som jeg setter pris på.
Men er det noen soleklare fordeler med 21 modellen? Må jo være noe som er forbedret når de fjerner utstyr som var med før..
martine28
Sitat fra: TM på tirsdag 15. september 2020, klokken 12:46
Snakket med selger i går, å fikk beskjed at min også var der og vente på tectylbehandling :)
