Bremseeffekt
Startet av knutix, lørdag 28. april 2012, klokken 10:54
knutix
Hei, jeg synes at bremsene på Thinken min har litt dårlig virkningsgrad. Det er umulig å låse hjulene og stoppe så raskt som mulig. Det betyr at jeg må være bevisst på at bilen bruker lengre tid på å stoppe enn andre biler.
Når jeg kjører den så "trener" jeg bremsene litt ved å bremse litt kraftig i stedet for å bruke regenerering.
Er det noen som har samme erfaring? Er det jeg som har for høye forventninger til bremsekraften eller er det noe galt med min bil? Bremseforsterkeren?
- Knutix
Think City "Classic" 2001, Sandnes, Rogaland
PerBear
Sjekk innsiden av bremseskivene, er det rust på banen så bytt skiver og klosser. Nye deler fra Feiltema koster ca 200 pr skive + klosser.
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Lynet
Bremsecaliperene foran har lei tendens til å ruste fast!
Trekk ut kilen som låser bremseklossene og ta ut klossene. Gjør skikkelig rent for rust og kontroler at alt beveger seg lett ved montering. Man kan også ha på spesialfett som smører og reduserer rustdannelsen (kobberfett eller alufett som tåler høy temp)
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Kan også være bremseservoen som ikke virker lengre.
Hør om der er en brummelyd like etter oppstart. Vakumpumpen er elektrisk og går 45 sekunder i forbindelse med oppstart.
knutix
Det er en brummelyd ved oppstart og dersom jeg sitter inni bilen og presser på bremsen så kommer brummelyden igjen.. Kan det være at det er noe lekkasje i systemet så vakumpumpen må gå om og om igjen?
- Knutix
Dersom pumpen starter og går i et er det lekkasje. Bruker du ikke bremsene skal pumpen ikke slå inn på minst 3 minutter.
El rayo
#6
Sitat fra: knutix på lørdag 28. april 2012, klokken 10:54
Enig med Lynet.
Foran er det ett-stempels kalipere. Det innebærer at hele kaliperen må bevege seg sideveis for at "den andre" bremseklossen skal skrubbe. Kaliperen skal gli på to vannrette rør. Det er en gummibelg på hvert av rørene.
Hver vår og høst er det greit å "move" bremseklossene samtidig som man bytter hjul for å sjekke at kaliperne beveger seg.
Et par tråder som omtaler emnet (bruk søkefunksjonen øverst på alle sider for flere):
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,782.0.html
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,2714.0.html
olehenrikfjeld
Min brummer stort sett hver gang jeg trykker på pedalen og mine bremser fungerer helt normalt. Jeg tror ikke den hadde gjort stort annet enn å brumme hvis det hadde vært lekkasje i vakumslangen så første forslag er nok riktig.
Nå: USA LEAF 2012.
Før: Think City "Classic" 2002.
