Sv: hvorfor kjøpe tesla s...
Startet av VidarG, torsdag 10. mai 2012, klokken 16:51
VidarG
Har stillt inn klima timer på departure time 06:40 hver ukedag og ladetimer til å lade til 80% mellom kl 21:00 og 06:00 med prioritet til klima timer. Har enda til gode å komme ut til varm bil aktivert av klima timer. Har måttet slå på varme fra mobilen når jeg har funnet ut at klima anlegg ikke er aktivert 10 minutt før departure.  Har også stillt inn klima timer fra carwings appen kvelden før, noe som fungerer utmerket. Synes det er veldig merkelig at klima anlegget ikke blir aktivert når all lading avsluttes 40 minutt før departure og klima timer i tillegg har prioritet over lading  ???
Ålgård.
Nissan Leaf Skyblue levert av Ålgårds Auto 11.04.12.
akseln
Er du sikker på at timeren faktisk er aktivert? En ting er å stille inn timeren(e), men den må i tillegg være aktivert for å virke.
VidarG
Ålgård.
BE
Jeg blir heller ikke helt klok på tidsuret på klimaanlegget når dette settes i bilen. Jeg tror faktisk at det i ditt tilfelle vil skru seg AV når klokken er 0640, og at bilen vil være varm en periode før det satte tidspunktet. Dersom du da kommer inn i bilen kl 0645 vil den være kald...
(Kanskje det står noe i håndboken, jeg har hørt noen si at det følger en slik med bilen  ;D )
Dersom jeg stiller inn tidsuret via Carwings-appen på telefonen (Modifisert Android-versjon), vil derimot klimaanlegget STARTE kl 0640...
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
gbzdoc
Ja, setter man departure time 06:40 så er bilen ferdig oppvarmet til 06:40 og varmeren går kun en kort stund (5 min?) lenger enn dette.
Når den starter opp er avhengig av temperaturen i kupeen og styres av automatikken i bilen.
