Feil og mangler
Startet av hELgenen, mandag 10. august 2020, klokken 18:12
Sitat fra: Scubamares på fredag 18. september 2020, klokken 14:38
Sitat fra: turfsurf på fredag 18. september 2020, klokken 13:17
Sitat fra: Scubamares på fredag 18. september 2020, klokken 12:13
Her er det som står i polestar dokumenter.
Åpenbart feil.
Nei, hva da? Den kal vel lade med 16A trefas. 48A er kanskje feil?
Åpenbart feil fordi - jeg ikke oppnår 11 kW på 230v.
Åpenbart feil også fordi maksimal effekt på 230v 3 fase 16A er 6.4 kw. Jeg har 32 A tilgjengelig, men får ikke mer enn 7 kw.
230volt*kvadratrota av 3*16 ampere = 6400 watt.
Tabellen er for 400V 3-fase. Om det står der eller ikke vet jeg ikke, da du kuttet ut den delen når du tok screenshot.
Scubamares
Sitat fra: jkirkebo på fredag 18. september 2020, klokken 15:44
Åpenbart feil.
Uhm, det er vel ikke det som står i tabellen. Og PS2 lader vel fint med 11kW på trefas TN. Den lader da på 230V*11A*3. Ganske åpenbart at det er TN nett det refereres til.
7kW med 32A enfas høres og rett ut.
Scubamares
Sitat fra: turfsurf på fredag 18. september 2020, klokken 16:38
Jeg lurer på hvordan det er åpenbart at det er TN nett det refereres til i tabellen.
TN nett er IKKE 230v. Det er 400v.
Om du ser i tabellen, er det 230 og 240v det snakkes om, det står ingenting om at de plutselig refererer til 400v anlegg.
Jeg får ikke 7 kw med 1 fase. Jeg får maks 10A ut av en 32A kurs.
For øvrig så har jeg ikke sett denne tabellen selv før idag, da jeg tidligere har stolt på det de som skal ha peiling på dette har fortalt, og at de har sett dokumentasjon på det.
Se screenshot.
Sitat fra: Scubamares på fredag 18. september 2020, klokken 18:11
Fordi at for å få 11kW med 16A må det være TN. 16A på IT gir lavere effekt. Og alle elbiler som støtter trefas TN nett for lading lader med 230V mellom faselederne og N. TN har fasespenning på 400V og 230V mellom faseleder og N.
Polestar var helt korrekt, det var spørsmålet ditt som ikke var spesifikt nok.
Scubamares
Hadde en 32A industrikontakt.
Nå har jeg easee lader.
Den gir følgende lading på maks:
Du får nå ca 7 kW. Snodig visning du har der forresten..Min Easee viser effekt også. Bytt visning..
Scubamares
Sitat fra: turfsurf på fredag 18. september 2020, klokken 18:30
Dette er noe av det dummeste jeg har lest.
Polestar svarer helt korrekt når jeg spør om den støtter 11 kW på 230v 3 fase, og de bekrefter det fordi det er 230v mellom fase og nøytral på et TN nett?
Mistenker nesten deg for å være den som har sagt dette, for å forsvare seg. For dette er for dumt.
Jeg vet at du må ha 27A på 230v 3 fase for å få 11 kW.
Men spørsmplet var om den støttet 11 kW på 3 fase 230v 32A kurs.... Da er spørsmålet mitt helt presis, og ikke til å misforstå for de som skal ha peiling på det.
Dessuten så du kanskje ikke svaret fra svensk polestar?
Skal være 380 mellom 2 faser.
Legger det ved igjen.
Scubamares
Sitat fra: hELgenen på fredag 18. september 2020, klokken 18:38
Ja, men har 32A tilgjengelig i boksen, og det var det jeg spurte de om før jeg installerte easee boksen, om jeg ville få 11 kW. Noe de bekreftet.
Derfor byttet jeg fra 32A enfase industrikontakt til denne boksen. Den fikk jeg kun 2.4kw på, siden polestar tydeligvis begrenser all lading utenom boks til 10A uavhengig av hva man har tilgjengelig.
Du får se denne visningen om du trykker på effekten. Da bytter du visning.
Oddaa
Sitat fra: Killa på fredag 18. september 2020, klokken 14:06
Det var jo noen trøstens ord i en sådan stund - takk for det :-)
Kan vi da våge å håpe at Polestar egentlig ikke er et så dårlig produkt som man nå kan få inntrykk av -  bare de får fikset disse kjente bugsene..? Er det egentlig Volvo-kvalitet på den...?
For å trøste litt til så gikk jeg fra svenskbygd XC90 til 'kinesisk' XC60. Merker overhodet ingen forskjell på verken opplevd eller faktisk kvalitet (ut over at XC60 er en 'enklere' bil). Og Polestar bygges vel side om side med Volvo i Kina.
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90
Thule
Jeg er visstnok den første som har klaget på at lakken på bilen min ser slik ut, på tross av at dette ser ut til å være tilfelle med flere biler (alle biler sjekket til nå, som har vært midnight og thunder). Rart at det heller ikke er tema på forum eller Facebook.. Ble tidligere antydet at jeg var flisespikker her, men dette ser jo ikke greit ut. Hva tenker dere?
Sitat fra: Scubamares på fredag 18. september 2020, klokken 18:41
Ja jeg vet at når man trykker på effekt får man A. Men hvor mye effekt drar bilen nå?
Scubamares
Sitat fra: hELgenen på fredag 18. september 2020, klokken 19:12
Altså, jeg har ikke bilen lengre.
Den havarerte og står på verksted.
Jeg har levert inn angrerett skjema, og håper jeg får tilbake pengene mine og slipper å se den igjen.
Men på det tidspunktet ladet den med 7.1kw.
knutmy
Sitat fra: Thule på fredag 18. september 2020, klokken 19:04
Det der er ikke innafor. Jobbet med PPG lakk for en mannsalder siden, hadde det blitt levert ut hadde man fått det i retur. Tror jeg pent utsetter et eventuelt kjøp. Synd, bilen når den funker er nydelig, men før de får fikset produksjonen er det ikke aktuelt. Tror det blir en rein bybil med en e208 i steden.
