Sv: Bilder av Leifene i Norge
Startet av SaxoMann, onsdag 02. mai 2012, klokken 12:41
SaxoMann
La først ut meldingen på feil sted, så nå legger jeg den ut her...
Har en ombygget Citroen saxo (til litium, bygget om av Alternativ Energi for 2 år siden). Jeg gjorde en stor reset forleden, etter at vifta ikke ville stoppe (og ja, jeg gjorde dette som beskrevet på forumet). Det jeg har sett nå i ettertid, er at nåla på ECO-meteret vibrerer. Dvs at den gir små utslag, slik at den ikke står i ro. Dette gjelder både når jeg slår på tenningen-da står den og vibrerer på null (meget små utslag), og tilsvarende vibrerer nåla under kjøring. Merker ingenting unormalt ellers. Jeg tror ikke nåla har vibrerert slik tidligere, for jeg reagerte på dette som anderledes nå, så jeg tror det er noe som har kommet nå. Noen forslag til hva dette kan være, om det er noe å bry seg om, og eventuelt hva jeg bør gjøre?
Hyundai Kona. Citroen Saxo, Ombygget til litium av Alternativ Energi i Grimstad (solgt). Elektrisk tannbørste. Bor i Asker, på Hvalstad
Vet dette fenomenet er nevnt enten på dette forumet, eller på det som kolapset. Den gang hadde Enviro løsningen på problemet, men ville selvfølgelig ikke ut med detaljer.
Mener også å huske at det ikke er så mye å bry seg med. Det skal med andre ord være begrenset til selve instrumentet og påvirker ikke bilen forøvrig.
JCBX
stemmer !
intet at bekymrer sig om ! det er kun øjet den generer
det er en lille fejl (som kan opstå over tid) i instrumentet
den er beskrevet i flere franske tilfælde og sidder i spolen på dette analoge instrument
hvis du ønsker at rette fejlen kan jeg tilbyde dig en ombytning af ECO instrumentet
personligt ville jeg ikke gøre det eller ofre penge på det
Mvh
JCBX
SaxoMann
Takker for beroligende svar-jeg skal nok vende meg til dette  ;D
Har sett en (ikke ombygget) Saxo som har hatt dette i flere år.
Sitat fra: elektrolux på lørdag 14. april 2012, klokken 17:54
Kanskje Elbilmekk -som jo jobbet hos Enviro - har fått med seg løsningen ???
Pera L
I have heard one case here in Finland about this kind of fault. If someone bring the car for me to fix it firs I will check instrument panel wirings and specially ground side of meter and if it seems to be ok and voltmeter giveing same reading than ecometer then I will thinking to put elco in there to slower movement, you know, an oldfashion way...
Goggling: Jeg har hørt et tilfelle her i Finland om denne typen feil. Hvis noen tar bilen for meg å fikse det granene Jeg vil sjekke instrumentpanelet wirings og spesielt bakken side av meter, og hvis det ser ut til å være ok og voltmeter giveing ​​samme lesing enn ecometer da vil jeg tenker å sette ELCO (electrolyt capacitor) i det å langsommere bevegelse, du vet, en gammeldags måte ...
Boogie
I frankrike fant jeg på et forum at det skulle være et kort på baksiden under et deksel som kunne byttes.
Men dette stemte ikke.
Antagelig er det en kondensator som har sviktet, og som derfor ikke demper bevegelsen.
Har ikke hatt tid til å finne ut hvilken....
Ikke noen fare, men ser litt nervøst ut.
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
