Tiårets mest meningsløse dings?
Startet av Lars C. Krogenæs, torsdag 26. mars 2020, klokken 16:41
Lars C. Krogenæs
Kjempebra. Nå kan du kjøpe en norskutviklet dings med nydelig design til kun 2500kr som sikrer at du ikke kan trekke mer enn 10A fra stikkontakten.
https://lightcircle.io/collections/kokong-ev10-wall-box?fbclid=IwAR23uhNni2LRV-GQ1t-WPcdbsUs0S2T_mYZQ3kGg4OUoc4ec4Gsj7a6Sg0k
Det viktigste med produktet er at du ikke behøver elektriker for å installere, eller fjerne det, når det skal kastes.
Tror det er sikrere å sende 2490kr til Norgesvisjon, enn dette rælether!
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
+ at det teknisk sett er en skjøteledning - og du hverken har lov til å lade med skjøteledning, eller å montere en skjøteledning fast på vegg.
Må jo være fantastisk å slippe å bekymre seg for nattlading og kunne benytte den gamle stikkontakten likevel.
Og så slipper en også den skadelige overladingen og overopphetingen en ellers får.  :o
Fordi Kokong kobler fra strømmen på forhåndsinnstilte verdier, vil den ikke tillate overlading. Dette betyr at risikoen for at batteriet overoppheter eller andre farer forbundet med såkalt "trickle charging" elimineres..
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på torsdag 26. mars 2020, klokken 16:41
Dette er jo svindel. Er vel ikke lovlig en gang.
Sliter med å se hvilket problem denne skal løse, som folk som er oppegående nok til å vurdere kjøp av en slik ting, ikke allerede har en løsning for, som fulgte med bilen. De som vurderer en slik, er vel allerede klar over problemet, og bruker den medfølgende veggladerens mulighet til å redusere strømtrekket allerede.
Det vil uansett ikke være store prisforskjellen på å få en elektriker hjem, som kan gjøre veggkontakten lovlig og sikker. Legg på ett par kroner for å få opp ett par veggkroker som ladeklumpen kan hvile på, så har du en permanent løsning som ikke er store faren for at blir frastjålet.
Og for å signalisere til andre at kontakten er sikker og lovlig, så kan man sikkert få tak i et lite skilt som sier "Elbil"som man henger over kontakten, så skjønner folk at anlegget sannsynligvis etter kravene. Kun viktig der folk flest enkelt ser kontakten. Inni garasjen eller unna syne for tilfeldig passerende, har ikke et slikt skilt noe særlig misjon.
Ulvis
Skal schukokontakta i denne boksen tåle meir vekt enn ei standard veggkontakt? Om ein har ein 'after market' ladekladd som trekker 13-16A vil då denne boksen stå og slå ut og inn kontinuerleg  når strøm går over 10A?
Original ladekladdar koplar vel også ut spenning når bil er fråkopla?
Tvilsom greie, ja.
Lars C. Krogenæs
Dette er den tryggeste hjemmeladeren på markedet 😆😆😆. Bare synd noen Evt. Lar seg lure!
Det riktige navnet er:
Ev. koko.
Det "lureste" produktet.
:laugh:
Lars C. Krogenæs
KjellG
#10
Google «Kokong EV10» og du finner flere varianter: ett uttak med klapplokk, ett uttak uten klapplokk, og en modell med deobbelt uttak uten noe klapplokk. Kan visst brukes til å lade lampetter: https://www.facebook.com/pages/category/Science--Technology---Engineering/lightcirclenorway/posts/
Mere lesestoff: https://lightcircle.io/products/kokong-s-nordic-pink-smartsocket
Minner meg om en historie fra labben: en fra Stavanger (dette var mens Elektrolux fortsatt gikk med bleier) solgte «strålefanger» for en dyr penge. Vi ble for nysgjerrige og bestilte en. Den ankom, innkalling til frokostkaffe, vidunderet skulle dissekeres. Bruksanvisningen hevdet at bare «strålefangern» ble koblet til strømnettet, så ville den suge til seg all livsfarlig el-stråling i hele heimen. Andektig ansamling. Et jordet støpsel, 1,5 m hvit bevegelig kabel inn i en hvit, delikat plasteske stor som en stor fyrstikkeske. 4 skruer ut og lokket av, hva var inni?
Voilá, en knute på ledningen som strekkavlaster og – dett var dett! Kanskje en knute på tråden kunne fange elektromagnetisk stråling? Tja?
goggo
#11
Jeg ser samme firma selger en skjøteledning med dobbel Schuko som de anbefaler for bruk til elbil lading...
Kokong er programmer til 10A kapasitet, som betyr at du kan ha 10A enten gjennom begge kontaktene tilsammen eller I den ene kontakten (f.eks. billader).
https://lightcircle.io/collections/kokong-s/products/kokong-s-polar-black-smartsocket
mvh
Hugo
EDIT: Etter å ha tatt enda en slurk kaffe ser jeg at KjellG har nevnt denne flotte skjøteledningen tidligere.
Sitat fra: KjellG på lørdag 28. mars 2020, klokken 01:39
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
Lars C. Krogenæs
Power selger nå ladestasjonen til 1999,-
Denne vil jo forlenge levetiden på elbilenes batteri, så her sparer vi ikke bare penger, men miljøet, da vi ikke behøver å bytte biler så ofte :-)
https://www.power.no/hjem-og-fritid/elbillader/ladestasjoner/lighttcircle-kokong-ev10-wallbox-ladestasjon-blaa/p-1063550/
Utrolig at Power tar inn slik makkverk.
KjellG
Her: https://thehub.io/startups/avenira-technologies
Følg lenken i høyre kant, goes nowhere. Er Avenira/Ejector allerede historie?
cra
Den beskytter helt sikkert mot koronaviruset også. Og til de som går fem på og kjøper denne: slå en knute på "pilten"; vi trenger ikke flere av dere!  :laugh:  (Men det finnes helt sikkert en prins i Nigeria som gjerne vil ha kontakt! (no pun intended))
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
