Gearolje på differensialen
Startet av Olemann, lørdag 24. mars 2012, klokken 18:55
Olemann
Har lest at denne bør byttes av og til, og at det også vil gi mindre støy (trikke-hyling) og mindre friksjon og dermed lenger kjørelengde.
Men finner ikke verken tappeskrue eller peile/måle skrue/hull.
Noen som vet hvor dette sitter?  Kan det være påfyllings skruen den sekskant bolten som synes på bildet?
Mvh Ole
Olemann
Ingen tips på dette? :-)
Sitat fra: Olemann på lørdag 24. mars 2012, klokken 18:55
Mvh Ole
elmalo
Det eneste jeg husker å ha sett er denne tråden:
http://revaclub.com/Noisy_transmission__about3031.html
Ifølge den så er muligheten man har å tømme i olje i et eller annet luftehull etter å ha målt mengden ved å suge det ut gjennom et sugerør?
Gi gjerne melding om hva du får til med dette, for jeg ønsker også å redusere "trikkelyden" hvis mulig.
Reva2007
Tesla Model 3 2019
Klepp, Rogaland
Olemann
Ja, sett den jeg og.  Men høres risky ut med denne metoden, finner ikke engang dette luftehullet som beskrives.  Antar diffen er den boksen på akselen jeg har lagt ved bilde av i min tidligere posting.
Også lest at det øker kjørelengden med bra og riktig mengde girolje + ned med trikkelyden.
Sitat fra: elmalo på tirsdag 03. april 2012, klokken 16:50
edyrli
Har du noen formening om hvor ofte det kan være lurt å bytte olje?
I manualen sår det hver 15000 miles (24000 km) eller annenhvert år. Bilen min har bare gått 7000km, men det kan jo være noe å vurdere at bilen er en 2009 modell og da er ca 3 år gammel.
2021 BYD Tang
2020 SEAT Mii Electric
1996 Suzuki LS-650 Savage
Olemann
Sitat fra: edyrli på tirsdag 17. april 2012, klokken 13:57
Nei, vet ikke noe mer om dette. Men som sagt lest om folk som får lengre kjørelengde etter bytte + mindre hyl, og dette må jo bety mindre friksjon, som er et pluss.
Men tar ikke sjansen på å operere diffen, med mindre jeg finner ut hvor disse omtalte hullene er...
Mercedes beskriver dette med Oljebytte på en fantastisk måte:
De påstår at rent teknisk kan en ikke bytte ofte nok, men at det av praktiske og økonomiske grunner settes et serviceintervall som blir et kompromiss mellom disse faktorene.
Velger du å bytte olje nå, og den gamle ser helt fin ut ville jeg vurdert lengre intervall til neste gang, Inneholder den metalspon, ville jeg byttet mye oftere.
BMW'en min er f.eks storforbruker av gaffelolje, mens andre motorsykler knapt bytter gaffelolje gjennom hele livstiden.
edyrli
Fikk du byttet olje?
Tok en kikk under bilen.
For meg så ser det ut som du kan tappe olje her: Bilde3
Og så kan du sannsynligvis fylle på i luftingen: Bilde2
2021 BYD Tang
Olemann
Sitat fra: edyrli på mandag 14. mai 2012, klokken 11:56
Takk for gode bilder!  Har ikke gjort det enda, men planlegger gjøre det, vil gjerne ha mindre trikke-lyd i bilen....
Virker som tappeskruen er den du viser til, må bare forsikre meg om at også påfyllingen fungerer før jeg gjør noe mer med dette.
Ole
Olemann
#9
Da har jeg funnet ut av dette, etter en prat med den indiske Reva mekanikeren igjen.
Tappepluggen er den som er i bunnen av bildet i forrige innlegg, men det må ikke fylles på i lufte-ventilen.
Det er en egen påfyllingsskrue, og det fungerer på samme måte som påfylling av girolje på drevet på en påhengsmotor. Skruen er øverst til venstre i samme bilde.
Ble tipset om vanlig 70-90 girolje, så da tester jeg nok ut dette senere i sommer.
Blir spennende å se om trikkelyd og kjørelengde bedrer seg etter skifte av olje.
I alle fall en meget mer praktisk pendler-transport enn MC som jeg hadde før!
edyrli
Høres veldig greit ut. Vet du hvor mye olje som skal på? Tør ikke ta på det samme jeg tapper av i tilfelle den har mistet litt olje over tid.
2021 BYD Tang
Olemann
Lett, fyll på til det renner ut.....
Men; jeg ville målt det jeg tapper for å ha en viss kontroll :-)
edyrli
Hvis man skal fylle opp til påfyllingshullet er jo saken grei :), Takk for tipset!
2021 BYD Tang
Tommy
Sandnes:
Daglig leder i RIDEit AS
Spesialist på el-sykkel
Olemann
Da er jobben gjort og min kjære Reva har ny frisk olje på diffen sin!
Merket ikke noe forskjell på speed i en bakke jeg vet eksakt hvor fort den går, men blir spennende å se om kjørelengden endres, tror nok ikke det, men noen har påstått de har fått det som resultat.
Var lett å tappe av, men tok lang tid å fylle på.  Vanskelig å komme til og måtte bruke en smørekanne for å få oljen inn i det lille hullet (på midten av diffen kl. 09.)
Valgte helsynt olje 75W 90 da jeg tror den er bedre i kaldt klima enn den vanlige mineral 80W 90.
Fikk på ca 700ml, men måtte kjøre den 50 m før siste påfyll da bare 500 ml gikk på før kjøringen.
Mvh Ole
