Sv: Pris på Hurtiglading...
Startet av Hippie Djohn, mandag 09. april 2012, klokken 21:37
Hippie Djohn
The problem by using 100 Ah cells is that your voltage drop will also be higher due to the lower power output compared to the 160 Ah cells
100Ah cells @ 3C = 300 A
160Ah cells @ 3C = 480 A
But sure 38 cells in the C1 will be a huge improvement.
Is it the 1238-7601 controller in the C1 ?
I could not find which controller is in the C1, but I think its the 1238-7601.
At least this has the same encapsulation as the C1's controller.
Hippie Djohn
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 01. mai 2012, klokken 06:18
You can check it if you have the handheld- or PC programmer. The casing is the same for all 1238 controllers, but not all 1238 supports up to 140 volts.
There you go.
I will have to dig deeper into my files to find the excact controller. Have pictures somewhere. Will return with correct info.
VWspirit
Noen som har data på Leroy Somer gen 0-1 motoren klarer ikke å lese noe på den pdf'en som var vedlagt i en tidligere post (Think Motor LS.pdf )
Bosted:Steine, Vestvågøy...*Heggedal, Asker
Tesla S100D Pearl White 2019
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
*Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
Lynet
Noen som vet utvekslingen på reduksjonsgearet på Thinken?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
