Sv: Verden er helt utrolig....
Startet av hfosse, søndag 01. april 2012, klokken 20:34
hfosse
For en liten tid tilbake kjøpte jeg meg en Think Classic.
Denne var uten batteripakke og uten lader, så da var prosjektet mitt igang.
Prosjektet mitt går ut på å lage en ny BMS for LiFePo4 batterier som gir samme signalene som den gamle BMS'n i form av signaler
Den skal også styre en lader ifra Elcon via CAN bus slik at man får ladet riktig.
BMS Controlleren
Prototype kretskortet til kontrolleren er nå ferdig, den er tilpasser kretskortet til Actia BMS'en slik at den passer i orginal boks.
Det er også lagt opp til bruk av eksisterende kabel harness med få enkle grep
BMS slaven er også ferdig:
Denne er tilpasset CALB 90ah batterier, inneholder balanserings motstand og det hele :)
Alt er nå sent til kretskort fabrikken, så om noen uker kommer dem nok i posten.
I mellomtiden får jeg skrive videre på kildekoden til mikroprosessorene
Gleder oss til å følge dette prosjektet videre.
Høres ut som du har planer om å lage en enda bedre intergrert Lithiumombygging i Classic'en enn de som allerede tilbys markedet.
RAV 4 her på forumet har en alternativ løsning, Bly en annen, og jeg i samarbeid med E-posche i Tyskland en tredje.
Der er rom for flere, da disse fantastiske bilene fortjener alt som kan holde dem på veien, selv etter at NiCd batteriene er utslitte.
hfosse
Planen min var å gjøre den så kompatibel med en Think som mulig.
En del av funsksjonene som er på plass:
* Automatisk ReGen funksjon ved celle spenning under 3.65volt
* DC Lav effekt ved under 10% gjenværende SoC (Redusert motor effekt)
* PWM utgang til energimeteret i instrumentpanelet
* RS232 utgang i ODB kontakten
* CAN bus tilkobling til en Elcon lader for å styre ladingen. Da kan kontakten stå i hele tiden.
* Individuell cellebalansering med optisk isolasjon for kommunikasjon mot kontrolleren
* logging av alle cellespenninger, informasjon om høyeste og laveste cellespenning, pakkespenning etc.
* Alle kontrollutanger slik som systemfeil, vedlikeholdslading etc.
* Video utgang slik at har man en skjerm i bilen, får man opp informasjon der (Lånt ide'n av Peter Perkins)
* i2c ingang for temperatursensorer. Inntil 128 sensorer kan benyttes
Ser for meg en del labbing på pulten før jeg sette den i bilen :)
hma
#3
Her er en svært spennende BMS med en elegant løsning for kjeding av cellemoduler.
Støtte for pda/smarttelefon for monitorering, med mer.
http://elektromotus.lt/
http://www.elektromotus.lt/wiki/index.php?title=File:BMS_Wiring_Diagram.PNG
Edit:
@hfosse: Veldig spennende prosjekt du har på gang, kommer til å følge med fremover. Veldig god idé og tilpasse BMS-master til å passe i originalboksen.
Har du tatt med deteksjon av jordfeil?
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
El rayo
Imponerende prosjekt!
Hvor stor har du valgt R14 (eller balanseringsstrøm) og ved hvilken cellespenning starter balanseringen? Hvilken cellespenning har du satt som max, som stopper ladingen?
Jeg har så godt som bestilt 115Ah Heter celler fra Alternativ Energi (Bly her på forumet). Fordelen med cellene hans er at de er tilpasset i størrelse for å erstatte Saft STM5-100MRE blokkene slik at det er plass til 20kWh og vekten blir bare litt mindre enn original-batteriet.
Sitat fra: El rayo på fredag 16. mars 2012, klokken 18:39
Jeg har så godt som bestilt 115Ah Heter celler fra Alternativ Energi  slik at det er plass til 20kWh og vekten blir bare litt minre enn original-batteriet.
Hvordan får du 115Ahr*3V*44stk til å bli 20Kwt? På min kalkulator blir det 15 kWt.
El rayo
Sitat fra: elektrolux på fredag 16. mars 2012, klokken 19:00
Det skal være plass til 57 stk Heter celler og en ekstra BMS/kontaktorboks, men jeg har ikke eksakte mål på cellene så jeg har ikke kunnet kontrollere dette personlig. Jeg regner 3,2V nominell spenning; maks ladespenning er oppgitt til 3,65V.
Caspar
Sitat fra: hma på fredag 16. mars 2012, klokken 18:26
Edit:
Dette er den jeg bruker. Er ikke riktig klar for å sette på spenning enda, men det nærmer seg
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
hfosse
El Rayo: Balanseringsmotranden R14 som jeg har valgt er 10 ohm. Balanseringen starter ved 3.55 volt noe som gir en bypass strøm på 0.355amp (1.26watt)
Spenningen på 3.55volt er satt i software, så enkel å forandre hvis annet er ønskelig. Transistoren TIP31C fra fairchild tålet 3 amp kontinuerlig hvis den får nok kjøling. Banen på kretskortet har en kalkulert motstand på 0.0119057 ohm og tåler 6.5 amp med mindre enn +10 graders varme økning
HMA: Jeg har ikke implementert jordfeil detektering, kan godt skrive det inn på ønskelisten :)
Tanken var å lage en enkel BMS som gjør det en BMS skal gjøre, passe på batteriene, lading og signaler til bilen.
Det blir lagt ut en RS232 port slik at  de som ønsker kan enkelt få ut den informasjonen de selv ønsker på en enkel måte.
Liker ideen med å bytte original BMS mot egenprodusert i den originale boksen.
Det forenkler integrasjonen mot bilens eget kabelnett, og en får direkte forbindelse med SOC instrumentet, og motorstyringen slik at en kan styre bl.a redusert effekt basert på cellespenning/ladenivå.
Foreslår at du forsøker å finne en måte å stoppe classic'ens 12V vedlikeholdsfunksjon dersom Lihium batteriet faller under 30% ladetilstand. Det er bedre å ofre 12V bly, enn 150V Lithium.
Reduced power kan trigges ved å bryte pulsbreddesignal til motorstyring. Brytes denne forbindelsen vil bilen gå ca. 3 km for så å stoppe. Den må da startes på ny for å kjøre nye 3 km. Du kan kanskje endre pulsbredden for noe mer effekt, da det virker som Think sin BMS gir signal til motorstyring om enten 80% effekt, eller redusert effekt.
Skulle gjerne sett deg klare å styre den originale laderen også, men du har sikkert nok med å styre en alternativ lader. Dette er uansett på sikt den beste løsningen, da de originale laderene er den enkeltkomponenten som stopper de fleste av classic'ene, nå som vi har kontroll med NiCd batteriet, og vet hvordan vi oppgraderer til Lithium.
El rayo
Sitat fra: elektrolux på lørdag 17. mars 2012, klokken 06:28
Vedlikeholdsfunksjonen av 12V batteriet har vi vel bestemt oss for å eliminere/forbikoble/overstyre med en ekstra vedlikeholdslader som tar drivspenning direkte fra traksjonsbatteriet?
Ken
Fint at du videreføre Peter Perkins utviklingsarbeid i en Think bil. Hans ide var å forbedre en tidlig hybrid bil med en større batteripakke av litium celler.
Lykke til med prosjektet 8)
hfosse
Oppdatering:
Da har prototypen til slavekortet kommet i posten.
Til min store forskrekkelse har dem klart å gjøre en feil slik at ørene som skal på batteripolene blitt feil.
Skulle ha vært en 14mm padde med 7mm hull, har i stedenfor blitt til et 14mm hull :(
OneMore
Heisan, hvordan går prosjektet ditt ?
Har en tom BMS boks du kan få slik at du slipper å ofre din egen !
-OneMore-
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
hfosse
Joda, BMS prosjektet pågår for fullt det.
Har ikke skjedd så mye spennende å skrive om enda, venter på en hel haug med deler til slavekortene.
Fant noen feil i det første kortet jeg fikk tilsendt, så etter noen timer med tuning, ser alt ut til å stemme.
La også til en ekstra sikkerhets anrettning, så nå hvis mikrokontrolleren på slavene går løps, lades cellen ut til maks 2.2v (i teorien)
Nye kort gikk i posten i dag, så har dem vel om en ukes tid tipper jeg.
Eller var jeg en tur innom Electrolux, og der ble jeg litt frelst av HiPower LX-100 cellene.
Fikk også titte litt på de slavekortene han brukte, så fikk noen idér til.
Så nå har jeg laget et kort som passer til HP cellene :)
La ved et bilde av den nye slaven for gøy :)
Ellers så har jeg funnet ut hvordan alt skal kommunisere med bilen og dens enheter. Så litt mer dobbelsjekking, så lager jeg ferdig BMS kontroller kortet også.
BMS boksen tar jeg gjerne imot :)
