Erfaringstråden for OBDeleven på e-tron
Startet av Hårek, fredag 27. desember 2019, klokken 12:34
Leste på FB at en kar hadde kodet parkbrems/brekk til å slå seg på ved hver power-off. Veldig rart at verkstedet da hevder at "bilen skal være sånn". Andre som har prøvd?
geiro
tja, holder brems inne når jeg skrur av bilen, park og hånbrekk går på. men uten å holde brems inne så er det ikke nødvendigvis sånn
Sitat fra: geiro på mandag 31. august 2020, klokken 12:20
Og slik fungerer ikke min; jeg har testet ganske omfattende nå med lett trykk på pedal, hardt trykk på pedal osv. Det er bare i bakker brekket kommer på hos meg, men da skjer det uansett om jeg trykker å P eller on/off.
ThomasEL
Sitat fra: daktari på mandag 31. august 2020, klokken 12:39
Hos meg fungerer det konsekvent som følger (Jeg har 50AB 2020 modell, produsert i nov/des 2019):
• Jeg slår av tenningen etter å ha satt gearvelger  i «P»:
   - Håndbrems kobler kun inn hvis bilen står i helning.
• Jeg slår av tenning mens gearvelger fortsatt står i «D»
   - Håndbrems kobler alltid inn, også på flatmark.
Audi e-tron 55 AS (2022)
Skoda Citigo (2021)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
ThomasEL
Aaaaarrrggghhh!!
Da ankom endelig OBDeleven dongelen min, med prolisens og greier.
Jeg fikk koblet greit til, fant "Control unit 8C Battery energy module", og valgte "Live data" (som også er beskrevet som riktig fremgangsmåte her på forumet)
Her fant jeg som ventet hundrevis av mulige verdier å se på: Spenning på ulike celler, ulike temperatursensorer, spenning på pakken totalt osv osv..
Men den ene tingen jeg har kjøpt dongelen for å se, nemlig NOMINELL KAPASITET, altså estimert batterikapasitet/batterihelse, manglet...!!!!! Den er simpelthen ikke et menyvalg!!!!!
Er det andre som kan bekrefte at de har funnet denne med bruk av IOS/iphone? Eller kan det være at akkurat dette kun er tilgjengelig på Android?
Har noen andre sjekket nominell kapasitet nylig, slik at jeg kan få bekreftet at ikke dette er en mulighet som er tatt bort i siste appoppdatering eller noe?
Nå er jeg en smule frustrert.....
Skoda Citigo (2021)
PF
Sitat fra: ThomasEL på mandag 31. august 2020, klokken 15:31
Har du aktivert hold-assist på bilen, altså at det lyser grønt i brekklampen når bilen står stille?
ThomasEL
Sitat fra: PF på tirsdag 01. september 2020, klokken 08:12
Hvis det spørsmålet var til meg:
Nei, har ikke aktivert den.
Jeg syns forøvrig det fungerer utmerket slik det er hos meg. Jeg bare beskrev hvordan det var i min bil, siden det tydeligvis er litt forskjellig i ulike biler...
Skoda Citigo (2021)
Vår bil fungerer også slik.
Parkeringsbrems på nå bilen slås av. Også på flatmark.
Går ikke på når bilen settes i P (savner det).
Har 'auto hold' aktivert.
PF
Sitat fra: ThomasEL på tirsdag 01. september 2020, klokken 08:39
Spørsmålet da er om det henger sammen med hold assit. Min går brekket på når jeg stopper bilen, men da har for så vidt hold assit allerede vært på.
Men når jeg tenker meg om er jeg ikke 100% sikker på at det alltid går på, så må nok teste litt, men erfarer i alle fall at det flere ganger går på selv når det er flatt.
ThomasEL
Det jeg i alle fall har erfart, er at "flatt" i denne sammenhengen betyr bortimot vannrett.
Det er ikke slik at det må mye helning til, før brekket går på av seg selv.
På flatt garasjegulv går det f eks ikke på, men på en parkeringsplass med nok helning til at bilen ville kunne begynne å renne om den sto i "N", så går det på.
Skoda Citigo (2021)
Jepp. Men man må trykke bremsen skikkelig for at den skal aktiveres. Det er det som er så rart, jeg rygger inn, bremser så bilen stopper. Noen ganger går brekket på, stort sett ikke. Mistenker at hold assist stort sett ikke aktiveres, da jeg behøver bare ett lett trykk på pedalen for å stoppe bilen (det er jo flatt).
Men uansett, poenget var at noen fant en OBD-innstilling for "alltidbrekketPÅuansett" og lurte på om dere her hadde testet den?
ThomasEL
Supertakknemlig hvis en med iphone og OBDeleven kan sjekke følgende:
* Finner du "HV battery, nominal capasity" noe sted i appen? (Sannsynligivs under Control Unit 8C)
Som nevnt et par poster over, finner jeg "alt" det andre som skal være der, men "nominal capasity", som egentlig er det eneste jeg har kjøpt OBD-dongelen for, viser ikke...
Nå er jeg usikker på om det skyldes at jeg bruker iphone (IOS), eller om "nominal capasity" har falt bort i forbindelse med en oppdatering av app...?
Skoda Citigo (2021)
mroek
Uten at jeg har konkret erfaring, så fremstår det temmelig usannsynlig at dette skulle skyldes at du benytter iPhone og ikke Android. Og selv om noen med Android skulle rapportere at de ser denne verdien, så er det nokså verdiløst inntil du får sjekket det konkret på din bil (av noen med Android).
ThomasEL
Sitat fra: mroek på tirsdag 01. september 2020, klokken 14:33
Enig i det, merkelig hvis akkurat dette skulle være annerledes i IOS.
Så egentlig interessant å høre fra de med Android også:
Får dere fortsatt mulighet til å se HV battery nominal capasity, eller har dette valget blitt borte f eks i siste appversjon?
Skoda Citigo (2021)
Hårek
#164
Ser at H-V battery, nominal capacity har forsvunnet, ja. Den var øverst på lista.
Har sent forespørsel til support. De svarte umiddelbart: "Thanks for getting in touch. We're on it."
(Audi e-tron 55 2020)
BMW i4 M50 - 2023
