Bremsefeil ???
Startet av Eureka, torsdag 26. desember 2019, klokken 19:08
Eureka
Hei
Alle varsellampene vedr bremser og stabilitetskontroll  lyser og bremsene svikter samt gir gass umotivert hva kan dette være ABS feil
2013 Japan Leaf bygget Oppama plant
2019 Evalia 40 kW 7 seter
leafnor
Bremsevæskenivå OK?
Eller, trolig, en trykksensor defekt. Les her:
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=19555
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Eureka
hei ok takk sjekker dette først da
TorC
Sjekk med LeafSpy Pro hva slags feilmeldinger du får.
Noen feil kan "henge" i systemet og trenger bare å nullstilles.
Har du ikke LeafSpy Pro kan du prøve å koble ut 12v batteriet i 10 minutter. Det pleier å fjerne en del av slike feil der det ikke er en faktisk feil.
Eureka
Hei
det var faktisk defekt Hjullager og ødelagt ABS sensor
MVH
leafnor
Sitat fra: Eureka på fredag 27. desember 2019, klokken 22:54
Hei
MVH
8), fjerndiagnose er en "øvelse" med stor usikkerhet. Godt det ikke ble demontert det en og andre av bremsesystem før den virkelige årsaken ble funnet.
Langt enklere at det er noe mekanisk enn masse søl med elektronikk og bremseveske. :)
Eureka
Hei
Ja ser disse forumene som en utrolig stor verdi fremover der Google bare fungerer bare dårligere hele tiden (reklamebaserte søk) og de profesjonelle holder informasjonen for seg selv. Og dette er forum på sitt beste der en kan gi tips til en annen og sammen finne ut av ting.
MVH
Lassi
Få sjekket om bremsene henger også. Det var teorien til forhandler at var årsaken til at hjullager foran havarerte på vår før 50K km. Helt til de kom på at bilen fortsatt hadde garanti og at det betydde at de måtte bytte calippere også. Da var ikke årsakssammenhengen så klar likevel...
