M3 SR vs LR
Startet av J@x, mandag 09. desember 2019, klokken 11:25
Magnus Hansen
Hvordan er det når dere legger inn reiserutene i http://abetterrouteplanner.com/?
Hva må til av parametre for at det skal stemme? Temperatur og Road conditions først og fremst. Ellers kan det gjøre en del forskjell om bilen er varm og nettopp ferdigladet selv på lengre turer. Og hvis man tar pause underveis hvor bilen rekker å bli kald
jlan
Jeg tror ikke ABRP tar hensyn til ekstra forbruk ved kald bil og kaldt batteri ved avreise, men jeg synes ikke det slår ut så mye. Hvis du legger på 1% per 10°C så bør det ihvertfall holde. Under kjøring så ser en jo ganske raskt om  actual stabiliserer seg i forhold til planned kurve.  Det er en liten ulempe for planlegging av lange turer at en bare får lagt ett parametersett for temperatur, vind og veiforhold.
Det ligger endel info på https://forum.abetterrouteplanner.com/, og de svarer som regel på e-post også, hvis du vil diskutere noe direkte med dem.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
emurof
Man kan jo sette opp forbruket manuelt på ABRP for å ta høyde for kulda.
jlan
Sitat fra: emurof på tirsdag 17. desember 2019, klokken 11:01
Ja, eller legge på litt på minimum ankomst %, hvis en starter med kald bil.  For det beregnes forbruk for kaldt vær med oppvarmet bil, det som ikke er mulig er å få opp en plan som viser hvordan forbruket faller etterhvert som bil og batteri varmes opp.
2021-2021: TMY LR
