Vekt - B-lappen eller C1?
Startet av n0rpan, lørdag 23. november 2019, klokken 21:36
n0rpan
Hei!
ITavisen med flere har skrevet at man trolig trenger C1 for å kjøre Cybertruck. Med endringene i 2016 høres det ut som man kan skrive ned totalvekten https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-enklere-a-endre-totalvekt-pa-kjoretoy/id2468929/ - noen som har fått med seg hva vekta blir? Hvor mye utover egenvekt trenger man egentlig for å bruke den som vanlig familiebil?
(B-kort gjelder for kjøretøy med totalvekt opptil 3500kg og C1 «lett lastebil» - maks 9 personer inkl fører, opptil 7500kg)
Kun spekulasjoner, men nyttelasten vil tilsi C1 i utgangspunktet, tipper allikevel det blir mulig å registrere med lavere nyttelast for å komme innenfor B. Dette har vært gjort med mange biler før, som for eksempel Hummer, Excursion og mange andre. Hvis ikke blir den nok en flopp i Norge. Jeg har ikke noe behov for 1,5 tonn nyttelast, bruker uansett henger for det som veier mye.
Sitat fra: n0rpan på lørdag 23. november 2019, klokken 21:36
Hei!
B-lappen gjelder for kjøretøy inntil 4250kg så lenge kjøretøyet går på "alternativt drivstoff".
https://www.vegvesen.no/_attachment/2652839/binary/1320203?fast_title=Vedlegg+h%C3%B8ringsoppsummering.pdf
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. november 2019, klokken 02:02
Det jeg leser ut av denne er vel at det kun gjelder varebiler, og at man må ha løyve?
Sitat fra: turfsurf på søndag 24. november 2019, klokken 09:33
Løyve gjelder vel kun firmaer.
Jeg ser ingen problemer med å registrere Cybertruck'en som varebil type N1? Eneste begrensning jeg har funnet er at maks antall seter da blir 5. Så i så fall må Tesla levere en 5-seter utgave av interiøret.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. november 2019, klokken 10:34
Sant, tenkte ikke på N1. Tar heller en 5 seter med ekstra lastekapasitet.
Daruu
Får man ikke også krav om fartsskriver, samt fartssperre på 89 km/t og lovlig maksfart på 80 km/t?
I tillegg vil den vel ikke kunne benyttes i noen form for næring uten løyve og YSK?
2020 VW Eup range
jlan
N1 - er det realistisk å få bilen under 3500 kg tillatt totalvekt? Det ser nemlig ut til at 4250 kg grensen kun gjelder førerkortforskriften. Altså må en fortsatt registrere bilen i N2 hvis denne grensen skal gjelde. Da vil vel det dukke opp forskjellige krav, som EU kontroll hvert år, og fartsperre 90 km/t. Kanskje registrering som bobil er løsningen? De har endel unntak.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
OhmPaPa
Sitat fra: jlan på søndag 24. november 2019, klokken 12:09Kanskje registrering som bobil er løsningen? De har endel unntak.
Et av kravene til bobiler er soveplass til alle. Hvor får du plass til 6 senger i en TCT?
jlan
2021-2021: TMY LR
OhmPaPa
LOL
Men seriøst så kommer det sikkert camper-shell til TCT også slik det gjør for andre pickup'er. Men siden de er avtagbare får man ikke regga de som bobil.
n0rpan
Satser på at man kan registrere den som vanlig bil med lavere nyttelast - krever bare at bilen i seg selv ikke veier alt for mye :)
Trekkoppbil
#12
Sitat fra: Kjøretøyforskriften_§3-5 link=https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298#KAPITTEL_3
4.   Innehaver av EØS-førerkort for klasse B utstedt for minst to år siden kan føre motorvogn som:
a)   har tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg der vekten som overstiger 3 500 kg utelukkende skyldes den ekstra vekten som følger av fremdriftssystemet, sammenlignet med fremdriftssystemet i en motorvogn av samme dimensjoner, som er utstyrt med forbrenningsmotor med elektrisk tenning eller kompresjonstenning, og at lastekapasiteten ikke har økt
Så spørs det hvordan du kan dokumentere hvor mange kg det gjelder?
Skal man dra henger, så kan man ta 7 timers kurs for å få stempla 96 på lappen, og da kan man kjøre vogntog opptil 4250kg.
emurof
Siden elbiler er tyngre enn fossilbiler så bør vel 3500 kg-grensen kanskje heves for disse?
Daruu
3500kg er grensen i hele EU, da må det evt innføres overalt, noe som sannsynligvis ikke vil skje med det første.
Som nevnt flere ganger:
Det kan hende den går under unntaksregelen, dvs at man kan kjøre den på b førerkort, MEN bilen er fortsatt over 3500kg noe som utløser krav om maks 80km/t (med fartssperre på 89), EU kontroll hvert år, løyve, YSK krav osv.
I tillegg kan man vel ikke kjøre bilen utenfor Norge om man kun har b førerkort.
Det regnes 75kg i vekt per passasjer, dvs du må ihvertfall ha 75kg x antall sitteplasser + legge de til bilens vekt, og fortsatt være under 3500kg - om den skal gå som "vanlig" bil
2020 VW Eup range
