Tips til oppvarmet trekk til rattet?
Startet av Vesel, lørdag 23. november 2019, klokken 20:04
Vesel
#15
Hvordan klarer dere å komme dere rundt i byen og på gata vinterstid når dere ikke en gang tåler 8+°C tørr og stillestående luft sittende i stekende seter? Må jo være helt forjævlig med den kalde vinden. Skal man alltid bare kjøre fra dør til dør i en ferdig oppvarma bil for å unngå det minste ubehag så lever man et neppe et sunt og lykkelig liv.
Og hvordan klarte dere dere før elbilens umiddelbare varme? Jeg brukte en liten fransk dieselbil før hvor kupeen ikke ble behagelig varm før etter en halvtimes kjøring, og setevarmen var knapt merkbar. Levde forsåvidt greit med det likevel.
Ved langkjøring synes jeg det som regel er mer behagelig uten varmluft enn med når temperaturen ikke er under ca 8°C ute. Er alltid betraktelig varmere inne når man har kjørt en stund, og jeg liker ikke ha det så varmt. Unntatt på hendene da, og kanskje føttene. Der fryser jeg lett.
Magnus Hansen
Sitat fra: Vesel på søndag 24. november 2019, klokken 20:45
Svaret er varme klær. Som man tar av når man setter seg i bilen, slik folk flest har gjort siden 70 tallet eller når det var biler fikk ok varmeapparater.
Ellers fascinerende at du insinuerer at vi andre ikke har et sunt og lykkelig liv fordi vi ikke tåler litt ubehag, når det er du som oppretter en egen tråd fordi du synes det er ubehagelig med kaldt ratt..  ::)
Vesel
#17
Sitat fra: Magnus Hansen på søndag 24. november 2019, klokken 22:25
Forskjellen er at det kalde rattet er langt mer ubehagelig for meg enn det 8+° C tørr, stillestående luft er. Det siste er knapt merkbart, om ikke bare behagelig friskt, med genser eller jakke og setevarme på. Ihvertfall for meg.
Lykke til med å sette deg i en dieselbil om morgenen ved -5-0° C ute uten å beholde ytterklærne på. Selv en dieselbil fra etter 1970.
Virker som dere er helt uten evne til å se at andre mennesker har forskjellige behov og prioriteringer fra dere. Da kan det være greit å tie stille istedet for å komme med masse små fornærmelser.
Magnus Hansen
Sitat fra: Vesel på søndag 24. november 2019, klokken 22:38
Virker som dere er helt uten evne til å se at andre mennesker har forskjellige behov og prioriteringer enn dere. Da kan det være greit å tie stille istedet for å komme med masse små fornærmelser.
Så VI er uten evne til å se andres behov og prioriteringer mens DU beskyldte oss for å leve usunne og ulykkelige liv fordi vi ikke har det som deg? Du ser overhode ikke ironien i det? At det kanskje også ligger en ørliten fornærmelse i din påstand?
Vesel
#19
Sitat fra: Magnus Hansen på søndag 24. november 2019, klokken 22:44
Så VI er uten evne til å se andres behov og prioriteringer mens DU beskyldte oss for å leve usunne og ulykkelige liv fordi vi ikke har det som deg? Du ser overhode ikke ironien i det? At det kanskje også ligger en ørliten fornærmelse i den påstanden?
Jo, det gjør det absolutt, og det var hensikten også. Jeg svarer som regel i samme tone jeg blir pratet til.
I evolusjonsbiologien ihvertfall har det vist seg at tit for tat er den optimale spillteoretiske strategien i møtet med ukjente og kjente aktører. Jeg prøver å bruke den litt selv i det daglige, så jeg prøver å være samarbeidsvillig og høflig til å begynne med, for så å gjengjelde på samme måte som jeg ble møtt sist ved nytt møte med samme aktør. Da legger man opp til fruktbare møter, samtidig som man unngår å bli utnyttet igjen og igjen.
daggad
Vel jeg ser frem til å bytte ut vår gamle gode Leaf med TM3, men er det en ting Leafen har som er bedre enn i TM3 så er det varme i rattet. Og da snakker vi VARME. Hadde av-knappen gått i stykker måtte jeg brukt hansker av motsatte grunner enn i denne tråden..
Men man venner seg. Vi har en bil nr 2 også og den har ikke varme i rattet. Tenker i grunn ikke veldig mye på det.
Antar TM3 blåser varmluft mot rattet som kan kompensere.
I alle fall ikke noe tema å bli opphisset på folkens ! ;)
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Øggen
En ting må ej sei, ette å ha prøvd Model 3 over 300km på prøvetur i minusgrader, e det den einaste Tesla'n ej he kjørt som he et godt fungerande varmeapparat. Nesten for godt faktisk. Varme i ratt e intet savn om bilen blir forvarma med appen.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Model 3 er en nydelig bil :+1: og M3 P står høyt oppe på min ønskeliste.
Men dette med manglende mulighet til å få oppvarmet ratt bestilt på ny bil er et tema også andre steder i verden blant annet på Reddit.
Må si det er rart at biler i den prisklassen som Tesla model 3 ligger i - ikke leverer oppvarmet ratt. Til og med Huyndai Ioniq til 300' har dette. Tesla burde hatt en "vinter pakke mulighet med oppvarmet ratt". Den har jo varme i alle 5 setene allerede.
Les om han som sendte Twitter melding til Elin Musk om dette med at Tesla måtte starte med å levere oppvarmet rett som en mulighet :+1: og det er 41 svar i den diskusjonen
https://amp.reddit.com/r/teslamotors/comments/awx6n1/discussion_getting_a_heated_steering_wheel_in_a/
I've posted this to elon, I'm hoping others will like or retweet to see if we can get a response. https://twitter.com/dhanson865/status/1102278572377542658
If we can't get a Model 3 from the factory with a heated steering wheel then the next best option is for a service center/mobile service to add it.
Når jeg er ute kler jeg meg etter været, og når jeg er inne har jeg ikke på meg ytterklær. Det samme gjelder i bilen.
Dersom bilen er kald (ICE bil) så tar jeg av meg ytterklærne når kupeen har blitt varm.
Å sette meg inn i en varm bil gjør meg lykkelig, selv på korte turer, eller aller helst da! Jeg blir heller ikke syk av det. Jeg bruker også "keep climate on" når jeg forlater bilen for kortere tid (butikkbesøk ol.) når det er kaldt, fordi det er så deilig å sette seg inn i en duggfri og varm bil. Elsket denne funksjonen i en MB C180 fra 1999.
Man kan fint drive med isbading og like å ha de komfortabelt varmt i bilen (eller hjemme).
Å fryse på fingre og tær gir meg ingen lykke, og det er heller ikke trafikksikkert. Under sikkerhetsselen skal man som sagt heller ikke ha tykke klær (det er ikke sunt ;) )!
En av de største fordelene med elbil er jo nettopp varmesystemet og at man alltid kan ha komforttemperatur og isfri bil. Det er ikke noe poeng for meg å etterlikne en gammel ICE-bil.
Det virker nesten som du har en holding om at komfort er noe man ikke bør unne seg for ofte.
Eller vil jeg bare si: håper du finner en løsning som passer dine kalde fingre (og tær). (Hot tip: kupevarme)
PionerThink
cra
Rattvarme er et must, i alle fall for meg. DEt var det eneste ejg savna på min første TMS, etter å ha vært godt vant med det fra Leafen. Rattvarme hjelper mye bedre enn 40o i kupeen når man først er kald på fingrene av en eller annen grunn. TMS har forøvrig elendig tilførsel av varme på beina på førersiden, men (i følge fjortispassasjer) avsindig mye varme på føttene på passasjersiden.  ???
Jeg er ofte kald på både fingre og føtter, og rattvarmen eliminerer halvparten av problemet. Hver gang. Også de gangene jeg ikke vet en halvtime i forveien at jeg skal avgårde. Av med skoene og på med ullsokker løser den andre halvparten på lengre turer. På korte turer får det bare skure med kalde føtter; det hjelper når jeg kan være god og varm på hendene i mdet minste, også uten å koke resten av passasjerene. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sitat fra: cra på mandag 25. november 2019, klokken 13:53
Har aldri hatt rattvarme, og ikke ofte savnet det heller. Men slik er det jo med noe man ikke har prøvd.
Når det gjelder TM3 så er problemet med varme på beina at det er vel mye varme.
Det er flere som på lange turer må skru av varmen på beina, vår familie inkludert.
Kanskje de har tenkt: vi fjerner rattvarmen med svir av dem beina istedet ;)
daggad
Om rattet er iskaldt og beina glovarme så blir jo gjennomsnittet helt perfekt !
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Kanutten
Rattvarme er en sånn greie som man ikke skjønner vitsen med inntil man har prøvd. Deretter blir det vanskelig å tenke seg en bil uten...
Oddaa
Sitat fra: Kanutten på mandag 25. november 2019, klokken 16:13
Enig. Trodde det var bare tull, men så hender det jo at jeg låner «konebilen» (XC90).
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90
