BMW i4 specs offentliggjort
Startet av JorgenM, mandag 18. november 2019, klokken 16:50
jlan
#165
Sitat fra: turfsurf på torsdag 03. juni 2021, klokken 21:56
Sitat fra: HelectriC på torsdag 03. juni 2021, klokken 17:34
Sitat fra: FaradayCage på torsdag 03. juni 2021, klokken 15:39
Feil.
i4 M50 har to synkronmotorer.
Ja vel? Da er det meget rart at AWD har så pass mye kortere rekkevidde enn RWD. Det er jo bare å slå av en motor ved rolig kjøring.
Er du sikker på dette?
Dere vet at PM motorer og er synkron motorer? Altså dere er egentlig enige. To synkronmotorer = to PM motorer. Grunnen til å velge PM motorer er jo vekt/plassbesparing.
Jeg antok nok feilaktig at i4 synkronmotorene hadde permanentmagneter (PMSM). Men ser nå at BMW skal ha kommet opp med en modernisering av en "konvensjonell" synkronmotor, med elektrisk eksitert magnetisering (EESM). Hva det innebærer mhp. virkningsgrad og mulighet for utkobling har jeg ikke funnet noe særlig info om. Renault bruker EESM i Zoe.
https://www.iew.uni-stuttgart.de/en/research/electricalMachines/iEESM/
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
*slettet*
Pondus1
Ser det nevnes flere steder at det vil kunne komme flere varianter, noen som har en spekulasjon? Mindre batteri?
Sitat fra: jlan på lørdag 05. juni 2021, klokken 09:14
iEESM skal kunne løpe fritt (tilsvarende asynkronmotor) på "tomgang", men har ikke sett noe som tilsier at BMW tenker å koble motoren ut mekanisk med clutch. Det er angivelig også samme motordesign i iX3 (som allerede har levert lovende resulater på effektivitet) og iX.
JorgenM
Sitat fra: Pondus1 på tirsdag 08. juni 2021, klokken 10:30
En versjon som heter i4 eDrive35 skal komme tidligst juli 2022 og får mindre batteri, trolig rundt 60kwh
Mulig det er blitt svart på i tråden tidligere, men finner det ikke.
Bakkeklaring  - hva er den? Jeg vet at mange skiter i dette på denne type bil som jo skal barbere asfalten, men vil gjerne kjøre denne opp på fjellet også, og da trenger jeg ca 15 cm - noen som har noen formening om dette?
JorgenM
Da må jeg skuffe deg og si at BMW oppgir 124mm bakkeklaring.
alda
Sitat fra: knutmy på fredag 04. juni 2021, klokken 16:11
Sitat fra: PDO på fredag 04. juni 2021, klokken 16:08
Hvilke rabatter er det som gjelder? 8% som vanlig?
Er det Agrol? Eller er det andre som har det og?
Jepp, 8 % via Agrol.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Stikkkontakt
Sitat fra: alda på lørdag 19. juni 2021, klokken 12:57
Ingen grunn for staten til å være rundhåndet i landbruksoppgjøret når bønda har så heftige heftige rabatter når de skal kjøpe luksuskjerre 8)
PionerThink
Vi har satt oss opp på prøvekjøring av 3-Serie Touring Hybrid og fikk beskjed at i4 er 7,6cm lengre, 2,3 cm bredere, 0,4cm høyere, så den er nok den som Bavaria har inne som er nærmest selv om bakdelen ikke er helt lik ;)
Er det noen som har sett skisser av i4 og 3-serien "oppå hverandre" som ofte blir gjort for å sammenligne størrelser ???
Har jo ikke fått inntrykk enda av hvordan front- og bakseteplassene blir i forhold til hverandre ref ovenfor sammenligning, og fruen ville helst vite ca hvor stor i4 blir før det blir aktuelt i det hele tatt vurdere en bestilling 8)
Eivinos
Jeg var å så på en 2018 mod 4 serie gran coupe.
Bavaria mente den var ganske lik å sammenligne med, men I4 blir vel litt større i alle retninger hvis jeg har skjønt riktig.
Og en annen ting er hvordan de har plassert batteriet? Hvis det ligger i gulvet så håper jeg det bygger nedover å ikke går utover benplassen.
Sitat fra: Eivinos på mandag 21. juni 2021, klokken 22:27
Det er vel nettopp benplassen det har gått ut over, ihvertfall i baksetet. Ser i det minste slik ut på videoer.
PionerThink
Hvordan var plassen i baksete på den du prøvde? Satt du bak deg selv og hvor høy er du? Vet jo at gulvet er litt høyere i i4, men vi er ikke så storvokste i familien som han på 195cm ref video, så greit å vite om litt mer "normale" rundt 180cm har prøvd baksetet?
Eivinos
Ja jeg er 187cm høy og satt meg i en komfortabel stiling i forsetet først, så satt jeg meg bak etterpå å da måtte jeg sitte med bena litt på hver side av seteryggen.
Og det ble ikke noe særlig støtte under på lårene men ikke i nærheten av på den videon til auto bild. Men han var jo ganske høy å mulig noe muffins med gulvet.?
Man satt greit men å sitte sånn i flere timer kan nok være litt ugreit for min del ihvertfall.
elektro
Sitat fra: Sjokosaus på torsdag 03. juni 2021, klokken 18:49
Kan nesten garantere deg at oppgitt rekkevidde er 80km kortere er fordi bredere dekk og fordi BMW har valgt å oppgi lavere rekkevidde fordi folk med M50 kommer til å kjøre fortere. BMW vil gi en mere realistisk rekkevidde, ikke fordi den er mye mindre efficient, men heller utifra kjørestil. f.eks: Taycan.
Spot on. :+1:
