Fiat 500
Startet av elektrolux, fredag 24. februar 2012, klokken 20:45
Enkelt. Alt som trenges er 2 dioder.
Se bildene fra en "Norsk" Think, og en import Think
Hva den gule sikringen er for vites ikke, men den "Norske" Think'en hadde ESP, og ikke import Thinken.
jahnarne
Takk for info! Kjapt spørsmål: hvor kjøper man slike dioder? Fant ingenting lignende på Biltema, men jeg søker kanskje feil?
Btw: fikk du tilfeldigvis skrevet av modellnummer på ESP-enheten og GEM-modulen? Ref. Go-carters tråder er det interessant å vite om det kan ettermonteres eller om man kan bytte ABS-modulen med en som har innebygget ESP.
Go-carter
Det er bare å glemme å ettermontere ESP. Bilen har et helt annet kabelnett, og annen software i PCU. GEM styrer heller ikke ESP, forøvrig.
For å montere ESP trenger man nytt kabelnett, ny software i PCU, gass-sensor, yaw-sensor, rattvinkelsensor, og litt mer.
TMX60D
Leaf S 2015
#3
Til og med instrumentet er litt anderledes, med ESP lys øverst til høyre. ;)
Blir nok noen år til jeg får en A306 Li ESP  :D
Prøvte i går å framprovosere sladd for å aktivere ESP på en slik bil, men kjøreegenskapene er så gode at det rett og slett ikke gikk. I alle fall ikke innenfor de begrensningene som ligger der med bileier som skremt passasjer. ;D
Diodene kan man enten "lage" med deler fra Claes Olson, eller bare bruke vanlige dioder rett i holderen. Tipper også at dette er deler direkte fra en Ford.F.eks Mondeo som mye aneet elektrisk er hentet fra.
mohpet
Sitat fra: elektrolux på mandag 13. februar 2012, klokken 07:26Prøvte i går å framprovosere sladd for å aktivere ESP på en slik bil, men kjøreegenskapene er så gode at det rett og slett ikke gikk. I alle fall ikke innenfor de begrensningene som ligger der med bileier som skremt passasjer. ;D
Det går, men må være skikkelig glatt og helst litt is. Is oppover og antispinn fungerer som en "omvendt ABS" dvs bilen klarer seg opp nærmest overalt. Is og svingete veier så kan antisladd slå inn. Funker som bare det!
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
cra
"Alt mellom antenne og jord" kan bestilles fra elfa.se.  De har også norsk nettbutikk, men ikke på elfa.no; den redirecter til elfa.com som er fabrikanten av disse kurvstativene til å ha i garderobeskapene (eller i garasjen, kanskje?  ;D)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Elmo
Det blir jo dobbel ESP og vel så det  :D
Elmo
Sitat fra: cra på mandag 13. februar 2012, klokken 08:53
http://www.elfaelektronikk.no
jahnarne
Om noen andre lurer så selges diodene her: http://order.waytekwire.com/productdetail2/M50/46880/1%20AMP%20MINI%20FUSE%20DIODE/
Bestilte 10 stk, så kan selge videre 5-6 stk til kostpris om noen trenger.
Supert!
Tar gjerne de 6 siste. Trenger 2 på fatterens bil, 2 på min, og 2 på den kona skal få.
StianB
Virket jeg sååå skremt?  :o
Think city 2+2 2011 esp, bas, a/c og varme i frontruten.
Tesla model S, 5+2 uten varme i frontruten :-)
jahnarne
Da har jeg endelig fått diodene og testet. Rot i bestillingen (sikkert på min side ;)) gjorde at jeg kun fikk 5 dioder. Dog har jeg funnet ut at man kun trenger en diode på plass 57 (den nederste til høyre) for å få kjørelys. Testet dere dette stianb / elektrolux?
Total pris ble totalt latterlige 250,-, altså over 200,- i frakt...
Så bra. Da har du til 5 biler og ikke bare 2 1/2. Lurer på hva den andre dioden er for?
Vi så bare 2 ekstra og satte begge inn. Testet ikke med kun en.
Sender du over 2 dioder til meg?
BauDemo
What was the rating of the diodes?
Are the ones in the link (1Amp) enough?
Lynet
Her er det sikkert fler utgaver av løsninger avhengig av produksjonsdato.
Jeg monterte inn rele 21 og 23 for å få kjørelys på min ene bil produsert på Aurskog, men på den andre var det ikke stikk i releplass 23 for baklys! Men heldigvis krever ikke de nye EU-reglene for kjørelys at baklysene skal lyse.
Løsningen med diode er nok finske biler?
Skal de tåle 55W må det nok være en 5A-diode.
Legger ved bilde av sikringsboksen
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
