Tips og triks
Startet av AJ82, onsdag 25. september 2019, klokken 11:13
ThomasEL
Har omsider fått ettermontert hengerfeste. Strømtilkoblingen er (selvsagt) den «nye» typen med 13 pins.
Jeg har en henger med 7 pins kontakt.
I stedet for å bruke adapter, vurderer jeg å bytte til 13 pins støpsel på hengeren.
- Er det noen som har koblingsskjema for dette?
(Det følger med koblingsskjema hvis man kjøper et 13 pins støpsel, men det er vel forutsatt at også hengeren har 13 ledere, ikke bare 7..?)
Audi e-tron 55 AS (2022)
Skoda Citigo (2021)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
Hva med denne?
http://hoyland.no/~terhoy/Tilhenger.html
Her er en annen som sier at f.om. 8 t.o.m. 13 ikke skal brukes.
https://www.respotilhenger.no/no/koblingsskjema-for-kontakt/koblingsskjema-for-13-pins-kontakt
Si fra hvordan det går, interessert i å gjøre det samme.
ThomasEL
Skoda Citigo (2021)
ThomasEL
Gikk kjempefint å koble om👍
Fant det originale koblingsskjemaet for 7 pin på Tysse hengeren på nett. Da fant jeg ut hvilken funksjon hver farge hadde.
Brukte så 13 pins skjemaet Daktari linket til (pluss at jeg også fant et på tysse.no) og koblet opp etter det👍
Bortsett fra at jeg måtte fikse et gammelt problem med hengeren før e-tronen godtok den, så gikk dette veldig fint👍
Skoda Citigo (2021)
Hyperstress
Noen som vet hvordan en lager en hurtigknapp til et sted i menyen? Jeg tenker spesifikt på ladenivåsiden.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Individual
Sitat fra: Hyperstress på søndag 02. august 2020, klokken 10:15
Gå til den menyen du vil ha snarvei til, og hold inn "knappen" i noen sekunder
Hyperstress
#96
Hvilken knapp skal en holde inne? [emoji1]
Edit: fant det ut, må holde inne "lade" knappen som tar deg til ladesiden :)
Takk
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
elektro
For dere som er misfornøyd med løsningen for festing av bagasjeromsnettet, finnes det et alternativ her: https://www.bilkomponenter.no/products/hundegitter-audi-e-tron-5055
Om det er penere og mer praktisk kan sikkert diskuteres. Må nesten se det i virkeligheten. Det spiser i alle fall utvilsomt mindre av bagasjerommet. Én ulempe er at det er i veien når man feller ned setene og at det ikke kan festes i fremre posisjon med setene nedfelt. Men da har man jo alltids nettet, så lenge man har tilgjengelig det der hvor man er. (Dette fungerer jo egentlig best i fremre posisjon uansett.)
En annen ting er at små gjenstander fremdeles kan komme gjennom. Ikke et stort problem kanskje, men ulike stenger/rør, stolben ol. må pakkes sånn at man ikke blir harpunert i kupeen ved en kollisjon/bråbrems.
ThomasEL
Ettermontering ryggekamera
Er det noen som har fått (eller sjekket prisen på) ettermontering av ryggekamera?
Advanced business er jo som standard levert uten, så de av oss som har kjøpt lagerbiler (eller av andre grunner ikke bestilte det som ekstrautstyr) mangler jo kamera.
(Personlig trodde jeg AB hadde ryggekamera, men ikke 360 graders kamera da jeg kjøpte... Undersøkte rett og slett for dårlig  :'( )
Jeg har fått pris"tilbud" fra forhandler på 22900 kr for ettermontering... Det var nok i alle fall dobbel pris av hva jeg hadde håpet på... Men fikk om ikke annet bekreftet at det er mulig å gjøre det.
Skoda Citigo (2021)
Kåre Knatten
Jeg har tidligere brukt et Audi - oem verksted i Karlstad til montering av originalutstyr og de har et fullt ryggekamera til E-tron for under 5000. De monterer også fagmessig og tar sikkert ikke 17000 for montering, så du får det nok til halv pris, som du håpet på. Problemet er covid-19, men det løser seg etterhvert.  [attachment id=0 msg=915105]
ThomasEL
Er det andre som har problemer med at vindusviskerne hopper over ruta?
Jeg TROR problemet startet da ruta ble behandlet med RainX eller tilsvarende produkt, men vet ikke sikkert da jeg knapt hadde kjørt i regnvær før jeg fikk det på.
Det ble i dag forsøkt en rebehandling, der middelet ble ekstra omhyggelig lagt på og tørket av etter alle kunstens regler. Også selve viskerne ble renset og smurt inn.
Resultat: Verre enn noen gang..!!
Middelet ble derfor forsøkt fjernet med ulike midler, men det er like galt. Har forøvrig fått nye viskerblad én gang, uten at det hjalp.
Det hopper begge veier, så virker ikke å være problemer med å snu.
Etter spyling med spylevæske, går viskerne perfekt fire fem ganger. Så er det samme problemet igjen...
Noen ideer?
Skoda Citigo (2021)
Auto
evtronDK
Sitat fra: ThomasEL på torsdag 24. september 2020, klokken 21:53
Noen ideer?
Ja, oplevede det. Fik skiftet viskere hos Audi, men det hjalp ikke. Lod så viskerne køre længe i regnvejr. Det hjalp. (Prøvede også nano behandling, men det hjalp heller ikke).
Audi e-tron 55 Quattro 2020 model fra 08/2019.
ThomasEL
Så efter en stund fungerede de som man ønsker..?
Skoda Citigo (2021)
evtronDK
Ja, krævede dog en del regn  :)
