Proskjekt Leaf batteri til lagring av strøm fra solpanel
Startet av Chrisstrom, tirsdag 24. september 2019, klokken 07:58
Chrisstrom
Hei alle sammen 🙂
Nettopp gått til investering av solcelle panel på take
330 watt x 26 paneler pluss ongrid inverter .
Så sitter jeg tenker på kjøpe et leaf batteri, som jeg har lyst til koble på system neste år .
Må ha en inverter med lade funksjon , det jeg lurer på hvem type ?
Vist jeg skjønt riktig er jo leaf batteri på dc 400 v?
Tesla model 3 2021/10
Vw id 4 pro 2021/06
Wibla
Du bør (må) bygge om batteripakken til 48V, og ha en egnet BMS osv.
2018 Tesla Model S 75D
Elmo
Sitat fra: Chrisstrom på tirsdag 24. september 2019, klokken 07:58
Antar dette er hjemme, og ikke på en off-grid hytte ?   Hva er i så fall vitsen ??
En god del strømselskaper betaler 1kr pr kWt overproduksjon du leverer ut på nettet, så batteriløsning blir veldig vanskelig å "regne hjem" så lenge noen av dem fortsetter med det.
Så tenker du kanskje at det hadde vært kjekt å ha egen strøm ved strømbrudd, men det er faktisk ikke lovlig uten dyre/avanserte systemer for å koble anlegget fra nettet automatisk ved utfall.
eUp 2014 - solgt.
Chrisstrom
Helt riktig at det er hjemme , føler 90000 for 13.4 kw batteri pack fra tesla er galskap .
Hvor selge strøm til 1 kr PR kw ? Du får 1 kr de første 1000 kwh , så er det stusselig spot pris
Når du kan heller lagre alt sammen bruke det selv når du kommer hjem ?
Det er vel ikke noe mer ulovlig enn ha on grid inverter ?
Vw id 4 pro 2021/06
Sitat fra: Chrisstrom på onsdag 25. september 2019, klokken 12:06
Grid inverter er slik at hvis nettet faller bort så stopper den.
Det er for at hvis e-verket trenger å arbeide på linjen mot huset så skal de være sikker på at den er strømløs og ikke berøringsfarlig.
Derfor er det strenge krav til slike løsninger som kan levere strøm inn på nettet.
Alternativt er at hvis man har batteribank (som lades av solcellepaneler og backup fra nett) så kan inverter levere strøm til separate kurser i huset. Enten det er fryser, TV eller elbillader (ja, krever stor batteribank hvis man ikke fyller på med nettstrøm).
Vedlagt er bilde av tenkt løsning (kun illustrasjons bilde) jeg har fundert på for å fordele belastningen på en 32 A enfase lader på alle tre fasene på IT nettet til huset.
[attachment id=0 msg=841396]
En slik løsning kan ha lading av batterier fra solcellepaneler også.
Midt Energi gir 110 øre/kWh for 8000kWh per år. Jeg byttet til Midt Energi i juni, og "regningen" fra 20/6 til 31/8 var på -3180,- ;)
Mao. null grunn til å bruke strømmen selv. Jeg lader faktisk elbilene på natta selv om de ofte står hjemme på dagtid når sola skinner.
Elmo
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 25. september 2019, klokken 14:06
Jeg får 100 øre/kWh for de første 5000kWh, og det har holdt så langt.
eUp 2014 - solgt.
Chrisstrom
Takk for alle svar ..
Er vel ikke så mye vits med batteri lagring.
Hadde bare lyst på et nytt dyrt prosjekt :D
Vw id 4 pro 2021/06
