Ladekladd 16A fungerer bare av og til
Startet av kje, onsdag 18. september 2019, klokken 11:06
Bruk litt rapsolje og dra kabelen rett ut. Gjer etter å ha klippet den av på innsiden.
engolf
Ser ut som vanlig gummigenomföring, och antingen är den riktigt trång och kabeln sitter fast, eller kan också kabeln vara limmad/vulkad ihop med genomföringen.
Du får böja kabeln samtidigt som du drar hårt i den, skall ju bytas oavsett:)
kje
Hvordan får jeg kabelen inn igjen etterpå når det er så trangt? Må jeg skifte gummigjennomføringen også?
engolf
Om du försiktigt värmer upp gummit med t ex varmluftspistol blir det mjukt och flexibelt, går nog lättare att träda igenom kabeln.
kje
Det fungerte fint. Nå er den reparert og fungerer fint!
Tusen takk for hjelpen. 😊
