Sv: Lunch-forberedelser (eller hvordan møte anti-el-bil-argumenter)
Startet av hens, onsdag 15. februar 2012, klokken 10:15
hens
Vannpumpe til classic:
http://www.ebay.com/itm/120782821821?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Denne pumpen har slangestusser med 22 mm, motorhuset er 50 mmØ. Det vil si at den passer rett inn i festeklemmen på Think Classic, og slangene passer direkte.
Vær obs på at festeklemmen ikke trekkes til for hardt, og at en børsteløs motor må ha riktig polaritet, hvis ikke kan den skades. Kapp den gamle ledningen under bilen, og skjøt ledningen.
Originalpumpens plussledning har en rød strek på isolasjonen.
Jeg har mottat en slik pumpe og skal prøve den. Stedet linken fører til er for tiden stengt, men vil åpnes 9. 02.
Pumpen er nå for salg igjen på:
http://www.ebay.com/itm/Solar-Powered-Water-Pump-12V-1570mA-/110821450720?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cd7923e0
Syntes den ser noe Kina aktig ut.
Tar en med arbeidet involvert ville jeg heller godt for en evigvarende børsteløs Pierburg pumpe som også er direkte utbyttbar mot den originale. Koster rundt 1500 NOK.
hens
Jeg ser ikke helt hva som kan gå galt med denne pumpen.
Elektronikk og stator er innstøpt i plasthuset, rotoren og pumpeskovlen er en enhet.
Rotoraksen er vannsmurt, og med litt frostvæske går det sikkert greit.
Og prisen? ca 200 kroner inkl. frakt!
cra
Sitat fra: hens på fredag 03. februar 2012, klokken 12:48
Det er i alle fall vel verdt et forsøk!
Jeg har også børsteløs pumpe (hatt den noen år nå), og den har funket bra så langt. Kostet noe mer enn 200 kr, kjøpt gjennom noen på forumet her (husker ikke hvem i farta). Flott hvis det viser seg at det finnes et billig alternativ som funker. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Jeg har også børsteløs pumpe på mine 2 PSA biler og de kostet vel nesten 10-gangern.
Denne pumpa er vel neppe dårligere enn standard pumpene med børster som også koster MYE mere.
El rayo
Sitat fra: hens på torsdag 02. februar 2012, klokken 16:23
Da venter jeg på resultatet av dine tester. Spent på hvor mange liter pr minutt den leverer.
Beløpsgrensen for å slippe unna toll og moms er 200,- + frakt. Dersom varen koster over 200,- (tollen bruker høyere kurs enn banken) må man betale toll og moms av vareprisen og fraktprisen, fortollingsgebyr og betalingsgebyr.
Sitat fra: El rayo på lørdag 04. februar 2012, klokken 07:16
Det er ikke konsekvent. De to webasto-pumpene jeg kjøpte for et par uker siden på eBay (99,90 GBP og fri frakt) kom rett til meg uten toll og moms. Jeg forhåndsbetalte med paypal.
OneMore
Heisan Hens, takk for at du deler med oss.
Er veldig spent på lydnivået på den ?
Og at den pumper igjennom det den skal selvfølgelig !
NB! Faktisk så trenger ikke pumpene skrus fast igjen, slangene er stive nok.
Har to THINK jeg bare lar den henge løs for å redusere støyen, ikke noe problem så langt.
-OneMore-
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
hens
#8
Hvis en benytter originalklemmen må den ikke strammes for mye. Det kan skade pumpen, og bidrar til mer støy.
Pumpen veier 400 gram så slangen vil bære pumpen i utgangspunktet, men den kan sige ned etter hvert.
Støyen er ubetydelig, i badekaret hørte jeg den bare når den fikk mekanisk kontakt.
OneMore
Sitat fra: hens på søndag 05. februar 2012, klokken 13:42
FLotte greier, en enkel låsetråd kan også være nok for å gi litt ekstra feste.
Det er ofte selve klemmen er så rustet at den går i stykker.
Testet du hva den leverer ?
-OneMore-
OneMore
#11
Nå skrev jo også Hens at den var utsolgt da . .
men jeg søkte litt rundt og fant med denne
http://www.ebay.com/itm/100-High-Temperature-DC-12V-Brushless-Water-Pump-PA66-IP68-8-Bar-2-2A-26-4W-/260931317451?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc0b7eecb#ht_5579wt_947
Det interssante er ikke akkurat den pumpa, men oversikten man finner nedover på siden.
Der er det jo virkelig bare å velge og vrake (men så var det om det er en fordel eller et problem da :D)
hens
Pumpene med større trykk har utvendig styringsboks som må festes, dessuten koster de nesten det dobbelte med frakt.
Les typenymmeret slik:
DC50 1220, =   Motordiameter 50mm ø, spenning 12 volt og trykkhøyde 2 m.
Ser en på tabellen og målskissen er dette den eneste jeg har funnet uten styringsboks, med motor 50 ø og med stusser på 22 mm.
Pumpen blir prøvet i bil denne uken, resultat kommer.
#13
Takk Hens. Jeg stoler på deg.
Originalpumpa på "små" PSA er Webasto type U4810 med 25w, 0,15bar, 1600 l/h. Stussene 18-19mm og motordiameter 59mm.
Jeg har selv brukt originalen til "stor" PSA uten problem som er børsteløs og fra Pierburg. Den har 1mm større stusser, mindre motordiamer og betydelig lavere l/h (husker ikke hvor mye mindre).
hens
