Sv: Trøndelag Elbilforening etableres onsdag 15. feb - du er invitert
Startet av Lepanto, onsdag 15. februar 2012, klokken 08:52
Ogi
Sitat fra: jkirkebo på mandag 17. september 2012, klokken 19:53
Sitat fra: Kryten på mandag 17. september 2012, klokken 19:31
Jeg syntes ikke nærlysa er dårlig. Hadde bare fjernlysa vært like gode som jeg opplever nærlysa hadde det vært bra
Der ligger jo noe av problemet. Nærlysene er faktisk veldig gode, omtrent som på vår Touran med xenon. Dermed forventer man seg gode fjernlys også, men når de slås på merker man nesten ikke forskjell. Hadde nærlysene vært skikkelig dårligere hadde forskjellen blitt mye større og klagene kanskje færre (men med klager på nærlyset isteden).
Jeg er fortsatt svært fornøyd med det 850-kroners 55W xenon-kit'et jeg monterte i Leafen. Med det står fjernlysene i stil til nærlysene.
Hei, har du en url eller mer info om dette?
Sitat fra: Ogi på tirsdag 18. september 2012, klokken 21:49
Xenon-kit fåes kjøpt "overalt". F.eks her: http://www.bildiagnosebutikken.no/h9-xenon-kit-12-24v.html
Sørg bare for å få med H9-sokkel. Jeg anbefaler ellers 55W styrke og 4300K fargetemperatur samt den dyreste ballasten.
Jeg brukte ca. 1 time på å montere mine.
Kryten
Hvorfor ikke 6000k som samsvarer med nærlysa i farge?
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
Sitat fra: Kryten på onsdag 19. september 2012, klokken 05:39
Fordi 4300K gir mer og bedre lys. Stort sett alle biler medmxenon kommer med 4300K pærer. Mulig det er vanskeligere å få til med LED ?
Kryten
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 19. september 2012, klokken 05:49
Ok det var jeg ikke klar over.. Hvet noen hva halogen skinner med for temp?
Sitat fra: Kryten på onsdag 19. september 2012, klokken 06:59
Typisk rundt 3000K eller deromkring.
Vet ikke om jeg var spesielt uheldig, men jeg ble IKKE fornøyd med mitt Xenon-kit (35W). De lyste i alle retninger og alt for lite langt fram. Det virker som de ikke traff fokus overhodet i fjernlysreflektoren:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4797.msg49471.html#msg49471
Så bare så det er sagt: Et Xenon-kit er ingen garanti for et godt resultat.
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
Sitat fra: RuneW på onsdag 19. september 2012, klokken 14:33
Hmm, virker som om pærene ikke var montert på en bra måte (riktig plassert) i sokkelen ? H9 er jo ingen Xenon-standard, så her varierer det sikkert litt mellom produsentene. Jeg har ikke noe problem overhodet med at mine ikke lyser langt nok frem.
Ogi
#143
Sent email til denne webbutikken ( www.danielsternlighting.com/products/products.html  ) og fikk svaren:
"There is no upgrade for the high beam on your Leaf. It uses H9, the brightest halogen bulb.  HID kits" in halogen-bulb headlamps or fog/auxiliary lamps (any kit, any lamp, any vehicle no matter whether it's a car, truck, motorcycle, etc.) do not work safely or effectively, which is why they are illegal. See: www.danielsternlighting.com/tech/bulbs/Hid/conversions/conversions.html ."
Sitat fra: Ogi på onsdag 19. september 2012, klokken 21:31
"Halogen headlamps and HID headlamps require very different optics to produce a safe and effective—not to mention legal—beam pattern. "
Mulig disse advarslene i første rekke gjelder HID nærlys, men det forklarer uansett det jeg opplevde med HID-opplegget mitt. Ufokusert lys, i "alle" retninger...
TM3 LR AWD
Kryten
Etter ordentlig mørkekjøring i natt dukke jeg et litt annet inntrykk av lysene. De er ikke så værst men det kræsjer litt pga gulfargen de har sammenlignet med nærlyset. Dersom det hadde vært jalogen med ~4000 - 5000k hadde nøl det hjulpet ganske mye på inntrykket av lyset.
Kryten
Ble litt lysten p åå prøve disse http://dx.com/p/h9-65w-6500k-white-car-light-bulbs-pair-dc-12v-47071?item=2 Men er litt usikker for de kommer fra DX.
De er jo billige da ;)
Sitat fra: Lynet på mandag 17. september 2012, klokken 22:20
Årsaken til at Leaf har dårlig fjernlys er følgende:
- det er nesten 2 volt spenningsfall på fjernlysene, 1,5 av dem fra pære til gods!
- ladespenningen på Leaf reduseres fra 14,6volt til 13,0volt når styreenheten tror 12V-batteriet er fulladet.
Dette gjør at spenningen over pæra blir ca 11volt etter litt kjøring, fikses dårlig godsledning øker det med 1,5volt til 12,5volt.
RIKTIG spenning på ei halogenpære er 13,2volt. 12,5volt er ca 5% under unders spenningen som lykta er testet og godkjent med, og 5% lavere spenning er 20% dårligere lys....
Uten reparert gods er spenningen 17% under 13,2V og lyset redusert med over 50%!!!!!!!
Regner med at du har byttet til tykkere ledning siden dette fikser problemene. Har du noen før/etter-bilder som viser effekten?
TM3 LR AWD
Sitat fra: Kryten på torsdag 20. september 2012, klokken 12:00
Er det ikke slik at disse blåmalte pærene gir et hvitere lys fordi de fjerner gulskjæret - altså tar vekk en del av lyset?
TM3 LR AWD
Kryten
Aner ikke hvordan de fungerer, husker jeg hadde noen bluevision pærer på en fossilbil jeg hadde (H4) De ga i hvertfall godt lys som var "blått".
