Sv: Plugged in for a longer time ?
Startet av Villis, onsdag 15. februar 2012, klokken 01:44
Villis
Hei, er ny her på forumet men har hatt elbil siden i høst. Fikk da tak i en fin think city 2002, som ikke hadde gått veldig langt (ca 23 000miles), og var et perfekt valg for meg som student i Bergen. Har vært veldig fornøyd med bilen helt til nå, alle servicer var fulgt hos kverneland siden den ble importert fra USA og solgt i 2007.
Men hadde desverre ikke så mye innsikt i hva som kunne gå galt med denne bilen, plutselig nå i helgen ville ikke bilen ta lading, ringte kverneland og de sa at med stor sansynlighet var laderen min ødelagt. Har nå lest litt på forumet her og funnet ut at det høres sannsynlig ut når jeg ser at flere andre sliter med det samme. De sa videre også at det var nytteløst å prøve å fikse den og det eneste jeg kunne gjøre var å prøve å få tak i en brukt. Syns dette høres helt forferdelig ut, at en så bra bil bare skal måtte "skrotes" pga mangel på ladere.
Så mitt første spørsmål er om det pr dags dato er noen der ute som har en fungerede lader for salg?
Videre lurer jeg på om det er så nytteløst å prøve å fikse laderen, hvordan bør jeg gå frem for å se etter feil? (har en viss peiling på ektronikk så skal vel klare å gjøre enkel feilsøking)
Hva er faremomentene ved å fikle under "panseret" på Thinken? (høy spenning osv)
Av symptomer kan jeg rapportere om at når jeg plugger kontakten i starter vannpumpen å gå, ladelyset kommer på etter en stund men blinker ikke. Noen ganger står den slik lenge, andre ganger går ladelyset av etter en stund.
Bergen, Think City 2002 ca 37 000km
I Bergen har du "Norges beste" hjelp til Gamle Thinker i form av Elcare.
http://www.180.no/firmavis/10454906699430.htm
Terje Lied fikser også defekte ladere, men er som alle andre innen faget nedlesset i arbeid, og det kan drøye før han kan hjelpe deg.
Nå må du sørge for å holde liv i 12V batteriet. Det gjøres ved å kjøpe en 3 stegs intelligent lader og koble til i 12V strømuttaket under girvelgeren.
Villis
Ok, takk skal du ha, jeg skal prøve å ta kontakt med han!
Så jeg bør rett og slett ha en lader tilkoblet 12V batteriet til enhver tid mens bilen står uten strøm på fremdriftsbatteriene?
OneMore
SitatSå mitt første spørsmål er om det pr dags dato er noen der ute som har en fungerede lader for salg?
Jeg har:-) Kontakt med på PM.
SitatAv symptomer kan jeg rapportere om at når jeg plugger kontakten i starter vannpumpen å gå, ladelyset kommer på etter en stund men blinker ikke. Noen ganger står den slik lenge, andre ganger går ladelyset av etter en stund.
Høres ut som defekt lader ja  >:(
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
hens
For all del, ikke kast den gamle laderen. Kanskje kan noen få hull på hva som er galt.
Jeg har åpnet et 10-tall ladere, og funnet en gjengangerfeil i prechargeenheten, men ikke årsaken.
Laderen må bare benyttes i pos 10 A, bryteren lyser sterkt, hvis ikke vil den etter en stund bli overbelastet og brenne.
Hvis vannfyllingsprosedyren er feil, kan det oppstå isolasjonsfeil i batteriet, som kutter ladingen.
Da vil ladelampen lyse, men ikke normalt.
Villis
Nei har ingen planer om å kaste den i hvertfall :) ja har stort sett alltid ladet på 10A men har jo ingen garanti for hva de gamle eierene har gjort.
Har hatt bilen i ca 3 mnd, og hadde den faktisk på vedlikeholdslading hos  kverneland bare litt over 2 uker før dette skjedde. Kan det ha noen sammenheng? Verkstedet mener at det ikke har det.
Skal prøve å få skrudd ut laderen i helgen i hvertfall, utrolig kjedelig å ta bussen i forhold til å kjøre thinken, dyrere er det også :P
Villis
er det forresten noen som kan anbefale en brukbar lader for å holde liv i 12v batteriet? Biltema?
Thomas Parsli
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=161762580
Biltema har en "noname" jeg ikke kjenner til, men den koster 100,- mer og gjør sannsynligvis ikke en bedre jobb.
Thomas
Elmo
#8
Sitat fra: Thomas Parsli på fredag 03. februar 2012, klokken 15:59
Kanskje denne til 249,- du tenker på? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Smartlader-for-bly--og-gelebatterier-37732/
Clas har også en "nomame" til 299,- med omtrent samme spec http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=161937736
Av de to over er vel valget enkelt, MEN . . .  Ctek er nå Ctek da ;)
Nyeste nummer av Motor har testet 7A hjemmladere og kommet til følgende resultat:
1 Exide 12/7A
delt 2. plass Cetec zafir 100 og Defa handy 70.
4 plass Biltema 37-734
5 plass Biltema 37-730
6 Bosch C7
7 Ring Smart
og anbefaler 37-734 på grunn av prisen.
De anbefaler også å lese bruksanvisningen grundig.
Interresant! hadde vært kjekt å vite hva de vektlegger for testresultatet.
El rayo
Sitat fra: elektrolux på fredag 03. februar 2012, klokken 20:38
Og hvor stort batteri de lader!
Man trenger ikke 7A lader til det lille 12V batteriet i Th!nk. Men det kan jo være greit å kjøpe en lader som også kan brukes til å få liv i fossilets startbatteri på rimelig kort tid.
Biltema #37732 er OK til å holde 12V batteriet i Th!nk vedlike.
Det var nokså mye prosa, så det litt vanskelig.
Lade kurve
Ladespenning
Lavtemperaturinnstilling
Ladetid
37-730 hadde for eksempel "uryddig ladspenning" og leverer tydligvis mye strøm i starten men lite på slutten og bruker lang tid for fulading og er ikke egnet ute.
Bosch uegnet for vedlikeholdslading avslutter lading for tidlig
Ring, ikke egnet ute, for lav spenning.
Exide egen instilling for AGM og gelbatterier, Temperaturføleren på batteriklemma.
Ellers var det vel ikke mye som skiller de 3 beste annet enn pris.
Biltema 37-734 Lenger ladetid siden spenning i minste laget på slutten, men prisgunstig.
Av de 3 beste var Defa handy rimligst 890,- hos Thorshov
I følge vår lokale Sønnak forhandler ble Exide laderen utviklet forde de mente at de kunne gjøre forbedringer i forhold til C-tek'en.
Interresant at dette ser ut til å stemme.
Elmo
#14
Sitat fra: El rayo på lørdag 04. februar 2012, klokken 06:53
Sant nok. Det er den som tilsvarer Ctek Zafir 45 - som jeg bruker i begge PSAene mine.
