Tesla V10 er her!
Startet av OhmPaPa, søndag 28. juli 2019, klokken 11:18
Sitat fra: knut.aulie på lørdag 12. oktober 2019, klokken 18:42
Etter at jeg fikk V10 på min Model 3 så låser knappen på ladekabel opp bilen samtidig som den løser ut kabelen [emoji1360]
Det gjør min også nå :+1: - men jeg tror det kom først med 36.2.1
eUp 2014 - solgt.
Sitat fra: Elmo på lørdag 16. november 2019, klokken 20:38
Dessverre så fungerer dette bare når UMC  er tilkoblet bilen, så når jeg bruker ladeboks/type 2 kabel må jeg bruke skjermen eller app.
Sitat fra: knut.aulie på søndag 17. november 2019, klokken 00:01
Hva mener du ?? Ønsker du at UMC skal låse opp bilen når du bruker en annen lader ?
eUp 2014 - solgt.
emurof
Det er ønskelig at bilen låser opp selve ladekabelen når man låser opp bilen (så lenge den ikke lader, eventuelt et valg om at lading alltid stanses og kabelen løses ut når bilen låses opp).
Sitat fra: Elmo på søndag 17. november 2019, klokken 10:41
Nei, bare at den løste ut låsen i ladeporten slik at den også slipper type 2 kabel.
Men det er et så i-landsproblem, og har nå vent meg til å åpne dør og trykke på skjerm før jeg tar ut kabel. Siden jeg har garasje er dette ikke noe ulempe egentlig.
Bytt ut lader med TWC?
Evt. Bestill ladekabel med Tesla-knapp på håndtaket?
Eller bestill keyfob? (holde inne knappen for å frigjøre lading på X og S, vil anta samme på 3)
Evt. lag en shortcut til API og legg på hjem-skjerm på telefon?
emurof
Sitat fra: gr på onsdag 20. november 2019, klokken 12:31
Eller enda bedre - at Tesla fikser dette så det blir brukervennlig.
Sitat fra: emurof på onsdag 20. november 2019, klokken 12:54
Det hadde vært det beste.
Proximity sense, hvis nøkkel (fob eller mobil) er på personen som tar i ladeledning så løser den ut.
jlan
Jeg fikk dette svaret fra EV car programmereren:
Sitat fra: jlan
Is there a command for unlock charge port? This would be very handy for Model 3 when using a cable without a release button.
Sitat fra: Gol4
There is an API for it. I didn't add it as I didn't personally see a need for it. I can add it along with the other changes I am working on.
Så hvis han gjør det skal det bare være å si "OK Google, tell EV Car to unlock charge port". Jeg har tro på at han får det til, det fungerer allerede å si" OK Google, tell EV Car to open front trunk",
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på onsdag 20. november 2019, klokken 13:24
Sitat fra: jlan
Sitat fra: Gol4
Jeg bruker EV Watch for Apple. Er det samme familie app
Har man ladeboks eller UMC fra de, så har man støpsel med knapp på, som er beste løsning som er på markedet, så de har da løsning på det. Kjøpe keyfob er også fullgod løsning. Holde inne baklukeknapp. Ingen andre jeg har prøvd som har bedre løsning. Hata et e-Golfen avbrøt og låste opp ladepluggen hver gang vi låaste opp bilen, typisk for å hente noe glemt.
Berøringsfri åpning med mobil blir
Motorwatt
#506
Sitat fra: knut.aulie på onsdag 20. november 2019, klokken 13:33
EV Car er en skybasert Google Assistant funksjon. Fastlåst til spesifikke instruksjoner. Men fungerer bra, bortsett fra stadige fornyelser av utgåtte token. For de med iPhone kan man ta en titt på Stats (er nå visstnok på norsk) som har en fin Siri-integrasjon.
Tesla S75D - 09/2018
Sitat fra: Motorwatt på onsdag 20. november 2019, klokken 17:50
Takk. Jeg og Siri er ikke verdens beste venner selv om jeg har både Watch og iPhone. Hun er en $£€%#$' irriterende kjærring..... [emoji85] For øyeblikket er hun skrudd av!
