E-up - Korte spørsmål fra ny eier
Startet av mbergan, onsdag 03. juli 2019, klokken 14:32
Kårepåsporet
Sitat fra: Elmo på søndag 25. august 2019, klokken 13:43
Min er 2014. Jeg tror bryteren er lik på veldig mange VAG så jeg tviler på at det finnes ulike "standarder" på den på Up
Bare nummeret som ikke stemmer da? Får se om det dukker opp en i posten snart. Sykt enkelt å ta ut bryter! Så for meg den jobben.😊
Skal understellsbehandle den, tror det blir Mercasol, bestilt enkleste sort DAB hvor alt sitter i sigarettenner, en nærmest sylindriske sak med glassantenne, så er bilen komplett.
Men vinterdekk står på 6"(!)x15", er det ok? 165 dekk på 6" felg blir jo feil, men er det lovlig? Frister å reklamere overfor forhandler (Mobile).
Kjøpte bilen usett, fikk den frakta til Vestlandet.
Ellers super bil, like bra/bedre enn jeg husket bensinvarianten jeg prøvekjørte når Up kom.
Radiobil1
Sitat fra: Elmo på mandag 19. august 2019, klokken 14:49
Sitat fra: hstad på mandag 19. august 2019, klokken 10:52
Sitat fra: Elmo på onsdag 03. juli 2019, klokken 17:23
2) her er den jeg har kjøpt
https://www.ebay.com/itm/AUTO-Headlight-Switch-Chrome-w-Light-Sensor-Module-For-VW-Golf-Mk4-Passat-Polo/252642094781?hash=item3ad2a46ebd:g:zTQAAOSwwf1c2RY8
enkel å montere?
Ja. Det finnes en 3-4år gammel tråd her inne på det.
EDIT: dvs, jeg knotet en del med å få ut den gamle, men de jeg fikk det til forstod jeg at jeg hadde misforstått noe som ikke bør kunne misforstås :-[
Hva var det du plutselig skjønte?
Prøvde litt her om dagen, men fikk liksom ikke løsnet den gamle iht beskrivelse om å trykke inn og vri litt til mot høyre, og så dra den ut.
Tips?
Kårepåsporet
Sitat fra: Radiobil1 på mandag 26. august 2019, klokken 08:18
enkel å montere?
Tips?
Det er enkelt når en vet hvordan, jeg også fomla....
Sett lysbryter på 0, trykk inn og hold inne samtidig mens du vrir mot høyre så langt den går, selvsagt litt forsiktig, når den kommer til endes ca posisjon til parkeringslys, så trekker du ut hele bryteren. Samme når den skal inn igjen.
Bare trekk litt forsiktig da ledningene er litt korte.
Håper det var forståelig.
Tips?
Jeg trodde (av en eller annen grunn) at hele bryteren skulle bevege seg til høyre før jeg kunne trekke ut, så jeg prøvde (de første 4-5 gangene) ikke å dra den ut når jeg hadde dreid knappen til høyre :-[
eUp 2014 - solgt.
cmniels
Har lånt bort bilen så jeg kan ikke vise bilde, men min ligger "løst" i overgangen mellom dasjbordet og A-stolpen.
Løst = at jeg har klemt ledningen opp langs dørlista og dasjbordet.
eUp 2014 - solgt.
Radiobil1
#22
Da var den montert.
Jeg vippet av endedeksel av dashbord, la så kabel til lysføler langs venstre side i overgang dashbord/ A stolpe med føleren helt fremme ved frontruten.
Fikk med en orange spatel til å tvinge opp mellomrommet og la da kabel usynlig.
Gikk på 15 min tipper jeg.
Så får jeg teste om det funker i tunellen i morgen.
Sto i annonsen at det skulle være med to sikringer som skulle gi flere funksjoner, men de var ikke med, så dette funker nok ikke.
cmniels
Sitat fra: Elmo på mandag 26. august 2019, klokken 15:14
Tips?
Akkurat som jeg har prøvd. Men bryter hendelen bare popper ut igjen fra sin intrykte posisjon. Merkelig at det skal være så vanskelig....
tolapet
Trykke den inn og vri til høyre så langt den går, dra så ut hele bryteren.
Sitat fra: cmniels på onsdag 28. august 2019, klokken 11:17
Det gjør ikke noe.
Bare dra videre ut mens du forsetter å holde knappen i høyre posisjon (= rett opp).
eUp 2014 - solgt.
tolapet
Se bilder i denne tråden:" Automatisk tenning av lys  "
siste side svar #85 #86
Kårepåsporet
Noen som har tips til å ta av «deksel» ved frontrute for å montere glassantenne? Det virker som deksel sitter veldig fast, redd feste i deksel knekker hvis jeg tar i....
Tar gjerne i mot en link, prøvd å søke men....
sveander
Sitat fra: Kårepåsporet på lørdag 07. september 2019, klokken 15:24
Hmm. Jeg bare vippet det enkelt ut. Mulig du bør ta det fra en ende, altså ikke bare dra hele dekslet rett ut.
Tidligere 2 x Buddy. Nå E-UP
Får snart en Skoda Enyaq
Kårepåsporet
Sitat fra: sveander på mandag 09. september 2019, klokken 10:19
Hmmm
Her er en oppskrift til Golf, den ser ikke ut til å være rett frem....
Var det på eUp du bare trakk den løs? På bobilen bevar det enkelt, men på Upen siter den som bare det....
https://www.autoinstruct.com.au/manufacturer/volkswagen/mk7-golf/mk7-golf-a-pillar-trim-removal/
