Sv: 3 hjuls - Elmotorsykkel trend
Startet av PSA106_2001, torsdag 22. november 2007, klokken 23:07
PSA106_2001
Vi bor i et borretslag og har ladingsmulighet i garasjen. Jeg har rundt 5,5mil kjørelengde hver dag og pleier å lade fra 10% til 90%, d.v.s. 4 timer daglig, 5-6 dager i uken. Lading gjøres noen ganger i garasjen og noen ganger gratis på jobben. Jeg skal sende en søknad til borettslag om lading av elbilen. Hva er riktig forslag for kostnaden? Hvordan skal jeg beskrive kostnad på el-forbruk til borettslaget? Jeg har ellers hørt om 7kr full tank, er det sant?
tom
Oslo.  Buddy,  City-El og Lepton Oxygen
ilmarw
Polestar i bestilling
På min P106, er det svært nær 1,17kWh for 10% lading i området fra 10% til 90%. ( 10-90% tilsvarer altså omtrent 9,5kWh). Lading fra 5% til full overlading 16,3kWh. Det vil si at overladingen krever ikke så rent lite.
Ellers vil jeg også anbefale en måler, det vil alltid være noen i borettslaget som mener at forbruket er mye høyere enn det du oppgir.
PSA106_2001
Takk for tips, tom, imarw og Griffel. Siden til Kewet er veldig fin, det vil kanskje være en idé å lage en tilsvarende for Peugeot 106? Jeg skal skaffe meg en energi måling og noter ned forbruken.  :)
Er annet spørsmål: regnes 90% og oppover som overlading, eller kun 100% og oppover? Min bil pleier å lades til rundt 110% hvis jeg ikke sett på tidsur.
Overlading regnes fra oppnådde ca. 160V, eller 8V / blokk.  Etter det går laderen over fra ca 20A til 5A "overlading" der 15% av tilført lading under 20A fasen legges på som overlading med 5A.
Dette betyr at dersom du har tilført 10 Ahr som lading fra 90-100% vil laderen tilføre 1,5Ahr som overlading.
Nå kan det diskuteres om en blokk som har oppnådd 8V er fulladet. :-\  SAFT selv oppgir 8,15V / blokk som terskelspenning for å bytte til overlading, og oppgir selv et behov om 15% overlading fra nevnte 8,15V / Blokk. I dette området stiger spenningen veldig fra ca 7,5V til ca 8,5V så nøyaktig terskel er ikke vesentlig.
Småceller regnes til sammenligning som fulladetladet idet de oppnår negativ delta Volt, men dette kan ta veldig lang tid, og jeg har selv tro på at fullading er oppnådd idet spenningen på blokken ikke lenger stiger.
Ut fra overnevnte kan det diskuteres hvor mye overlading PSA egentlig tilfører blokkene. Jeg tror det er mye mindre enn vi hittil har trodd, og noe vi ikke trenger å tukle med. (La PSA laderen gjør det ingeniørene hos PSA programerte den til å gjøre er mitt råd)
El rayo
#6
Sitat fra: elektrolux på fredag 23. november 2007, klokken 08:43
Husk temperaturkoeffisienten. 8,15V er ved batteritemperatur 10oC. Se tabellen på .pdf side 9 i dokumentet:
http://www.e-m-w.com/manuals/SAFT_Stm5-100mre.ChargeMode.pdf
Tabellen må leses riktig, terskelspenningen er høyere når temperaturen er under 10oC.
Her er et eksempel hentet fra http://www.e-m-w.com/manuals/SAFT_Tech_manual.pdf:
Examples of charge voltage at different temperatures:
! Charge of an STM monoblock at +35°C:
Voltage threshold at +10°C ..............................................8.15 V
Charge temperature ........................................................+35°C
Temperature difference starting at +10°C ............................+ 25°C
Correcting factor of the:
Voltage threshold + 25°C x (– 0.015) V/°C =.................. –0.375 V
Voltage threshold for charge at +35°C 8.15 V –0.375 V = .. 7.78 V
! Charge of a STM monoblock at 0°C:
Charge temperature ..............................................................0°C
Temperature difference starting at +10°C ............................–10°C
Voltage threshold – 10°C x (–0.03)V/°C = ........................ +0.3 V
Voltage threshold for charge at 0°C8.15 V +0.3 V = .......... 8.45 V
It is essential that the battery reach the threshold voltage before it is fully charged.
Årsaken til det siste er at batterispenningen synker når batteriet er fulladet (ved konstant strøm).
Mot slutten av normalladingen (20A) oppstår to ting samtidig som gjør at batterispenningen stiger: både temperaturøkning og at batteriet går mot fulladet. Derfor er det viktig at overgangen til overlading (5A) skjer ved riktig, temperaturkompensert spenning.
Ken
#7
Tror du at det samme gjelder Think biler. Jeg har blitt mer innstilt til å overlade mer i det siste,jeg bare fyller med vann hyppigere enn ambefalt. Ken
Ken
#8
Det er derfor vi trenger og har intelligente ladere i bilene våre. For mye overlading er skadelig til blokkene og ikke bare for høy temperatur. Temperatur reguleres med kjølevifte og skulle ikke være noe problem (bortsett fra ødelagt viftere) men det er kanskje frykt  for ukontrollert temperaturstigning ved fortsatt høyeffekt lading etter anbefalt terskel spenning, Thermal runaway på engelsk. Tror laderen begrenses ved overstiget temp.
Blokkene tar skade ved mer enn 35 grader med redusert levetid. Ukontrollerte overlading vil føre til økt elektrolyse i blokkene med stor tap av vann og risiko for eksplosjon.
Høy kilometer stand i noen av våre biler bekrefter at systemet fungere bra hvis eldre biler fylles litt oftere med vann.
Jeg tror ikke at laderen er av negative delta T typen. Alt lading er beregnet matematisk i forhold til målte parametrer. Det er en negativ koeffisient ganger temperaturen over 10 grader som trekkes fra 8,15 volt.
