Easee og lading av i-pace og i3
Startet av nilsen_79, lørdag 04. mai 2019, klokken 08:09
nilsen_79
Hvordan bør Easee settes opp for å lade Jaguar i-pace og BMW i3? Jeg har 230V IT-nett. Mulighet for 32A. Bør den installeres som 3-fas eller 1-fas, og hvilken ladekabel bør jeg kjøpe(1 eller 3-faskabel)? Sette den opp som 3-fas og bruke 1-fas kabel?(får jeg i såfall 32A?)
Jeg vet fra før at i3 94 Ah ikke kan lades med Tesla wallconnector når den er koblet som kvasi 3-fas.
#1
Det er intet å hente på "kavsi" 3 fase IT kobling på en I-pace. Den tar kun imot 1 fase utansett. Legg likevel gjerne ut alle 3 fasene for eventuelle andre biler som VW e-Golf
Du trenger kun en 1 fase 32A mode 3 kabel mellom easee boksen og bilen.
nilsen_79
Sitat fra: elektrolux på lørdag 04. mai 2019, klokken 08:54
Takk for svar. Vil det si at jeg kobler boksen som 3-fas? Jeg har en 3-fas 32A mode 3 kabel fra før. Kan den brukes, eller blir det kluss å koble den mot i-pace og i3 som ikke kan benytte tre faser?
Du kan fint bruke den kabelen du har uansett hvordan du kobler opp eease boksen.
nilsen_79
Sitat fra: elektrolux på lørdag 04. mai 2019, klokken 09:02
Så flott. Takk for hjelp.
