Super-seven på strøm!
Startet av Go-carter, søndag 18. desember 2011, klokken 18:00
Sitat fra: Caspar på fredag 06. januar 2012, klokken 14:45
Jeg har dreibenk i garasjen (har ikke alle det )  ;D
Alle vennene mine har det i alle fall :D
El rayo
Go-carter
Har kikka litt på den før ja :) kul den! viser at der mulig.
Her kommer noen eksempler på plassering av motor og batterier. 9 stk Optima yellow top AGM, tilsvarer 216kg og rett over 7kwh kapasitet.
Motorkrybben er to langsgående 25x25 kanal, og så vil det antakeligvis gå en klemme rundt motoren.
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
#63
Allerede begynt å omrokkere litt på batteriene  ;D Mye små-justeringer å gjøre. Sitter også å tenker litt på plassering av motorene. I utganspunktet tenkte jeg å lage en lang torsjonsaksel, som gikk igjennom begge motorene. Så har enkelte foreslått at med mindre jeg lager en 100% rett motorkonstruksjon alá white zombie, så vil jeg få tap i drivverket pga. belastning i lagrene. Derfor har jeg begynt å kikke litt på universalledd mellom motorene(som er mye billigere enn å dreie/lage en ny aksel), fant en del snasne på eBay f.eks.:
http://www.ebay.com/itm/5-8-36-Spline-3-4-DD-Stainless-Steel-Universal-Steering-U-Joint-/380401509283?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5891b263a3#ht_2518wt_1037
Ser også at universalledd til motorsykkelkardang er noe som går billig, og tåler mye juling. Enkelt å få tak i aksel/splines emne også.
TMX60D
Leaf S 2015
Caspar
Det leddet er beregnet på standard amerikansk rattaksel tilsvarende som jeg har i Minien og er neppe egnet for overføring av krefter
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Go-carter
Neida, jeg fant ut det :) Derfor ville jeg heller gått for et drivledd fra en kardangdrevet motorsykkel, de koster ca. det samme og da følger det med akselemne med passende splines.
Men har også fått hint om at jeg burde vurdere gummi-kobling imellom. Sparer litt plass da.
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
Dette er jo mildt sagt interessant:
http://www.greenmotorsport.com/green_motorsport/products_and_services/3,1,388,17,27462.html
Er det noen som vet hvem/hvor man får kjøpt belter og/eller drev? Vi har reimer og drev her på jobben, men det er beregna for 9hk, ikke 100... :p
Da kunne jeg like så godt montert begge motorene bak, og satt opp et uavhengig oppheng bak. Fått bedre vektfordeling, og enklere oppsett.
TMX60D
Leaf S 2015
Caspar
Greenmotorsportløsningen så jo ganske grom ut. Fant du noe pris ?
El rayo
Sitat fra: Go-carter på onsdag 25. januar 2012, klokken 20:58
Kanskje tannreim og reimskiver fra Harley kan brukes? Lazy Boys ved Expert Alna.
Go-carter
Har sjekka litt på eBay. Blir veldig liten utveksling, så det er egentlig en dårlig løsning. Det blir max 1:2 eller noe i den dur, og hvis jeg skal montere den bak må det nesten være 1:3,54 +/- litt.
Men det hadde jo vært en (kanskje)billig, og enkel løsning. Forsker videre på det.
TMX60D
Leaf S 2015
Svesa
Hvordan gikk det med bilen? Spennende prosjekt!!  :)
