LEAF + skjøteleding + regn
Startet av elektrolux, tirsdag 27. desember 2011, klokken 20:21
III
Østfold, Svart Think City(Zebra 28kwh) mai 2010
Passert 135 000 km
Model 3 LR , Dual Motor
III
#31
Sliter med å finne en ok tank til montering i bagasjerommet , han på autoklima hadde en 10liters tank , men finnes det ikke noe mer diskret , hva med tanken til webasto på gammelthinken ?
Passert 135 000 km
hma
Mulig dette er et dumt spørsmål, men er det ikke mulig å plassere tanken i motorrommet forran?
Eller krever forskriftene at tanken skal monteres lengst mulig unna, der hvor den kan volde minst skade i tilfelle kollisjon?
Hilsen
Håkon
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
Lynet
5 liters reservekanne surret godt fast i motorrommet går fint å bruke. Brannfaren med litt diesel er minimal. Den må ikke utsetter for over 200 grader, for da kan den ta fyr....
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
III
Har nå bestilt en tank på ebay ,  på 1gallon(3,8 liter) , som jeg tror og håper kan passe :
Fuel Gas Tank Briggs and Stratton 691993.
Må jo fylle noen ganger i året , men med tanke på hvor ofte jeg er på bensern for å kjøpe div. mat og drikke , burde det være uproblematisk.
Passert 135 000 km
III
Det ble denne tanken(0,8 gallon) :
http://www.motorcycle-superstore.com/2/10/608/1476/ITEM/Acerbis-Front-Auxiliary-Tank.aspx
Fulgte ikke med feste-"kit" på gressklippertanken så den beholdt montøren.
Det beste hadde sikkert vært å få formstøpt noe , si gjerne ifra om noen har funnet en bedre løsning.
Deilig å slippe diesellukta inne i bilen ihvertfall. :)
Passert 135 000 km
Syntes Acerbis tanken var genial.
Alternativer er tanker fra Mopedbiler, eller som du sier fra Think Classic.
Noen hadde en formstøpt tank, men de fleste ble levert med en sveiset alurør type tank.
hma
Sitat fra: AGD på onsdag 29. februar 2012, klokken 20:36
Betyr det at innstallasjonen av ebersp./webasto kan påvirke kjølingen av batteriet ?
Nei, Zebra-batteriets kjølesystem har ingen ting med den væskebaserte kjølekretsen :)
Batterikjølingen er luftbasert og styres av en vifte som ligger under plata i bagasjerommet, bak passasjerstolen.
Monteringen av dieselvarmeren så genial ut, fikk lyst til å bygge inn en slik selv, men har noen spørsmål:
- Du skriver at styringskontakten til vannvarmeren var frakoblet. Er den i stedet koblet som styring til dieselvarmeren?
- Styrer varmebryteren i kupéen (blå-rød vrider) dieselvarmeren, eller har du en egen fjærnstyring til dieselvarmeren i tillegg inne i bilen?
- Må du sette den originale varmevrideren hvitt/rødt for at vannpumpa til varmekretsen skal starte eller er dieselvarmeren koblet direkte på pumpa?
Litt off-topic, men jeg ser av bildene at din bil er litt "spesiell" - litt cross-over mellom generasjon1 og generasjon2.
- Vakuum-pumpa til bremsene står montert på bjelken i fronten. Samtidig er den "gamle braketten" mellom panserlåsbraketten og vindusvæsketanken på plass.
- Du har servostyring (hvilket er årsaken til at vakuumpumpa er flyttet)
- Du har generasjon 1 motor (og PCU).
Hilsen
Håkon
III
#38
OK , jeg har ikke så mye peiling på disse greiene , men skal prøve å svare, ellers kan sikkert han på autoklima svare: auto@varme-klimaservice.no .
Sitat- Du skriver at styringskontakten til vannvarmeren var frakoblet. Er den i stedet koblet som styring til dieselvarmeren?
Eh, ja ,altså, jeg kan bytte den over til elektrisk varme ved å plugge inn den andre kontakten igjen ,så det betyr vel at den kanskje styrer "likt" som den elektriske , bare at den bruker dieselvarmeren istedet. Jeg kan styre varmen fra den vanlige kontrollen inne i bilen ja men tror det var noe om at den måtte stå på rød(varme altså) fra starten. Ellers må jeg jo også selvfølgelig sette på den lille klumpen(som styrer eber´n) inne i bilen,  hvor lenge jeg vil den skal den skal brenne/virke.Man kan justere varmestyrken med vrideren. Om du ikke har på eber´n vil vifta blåse på samme måte som før , bare med kaldluft uansett rødt el blått. Vi har endt opp med å ha dieselkontakten i hele tiden.
Jeg tror ihvertfall at om man setter på "klumpen" , vil varmeren være klar for å blåse inn varmluft etter 5-10 min om du da skrur på vifta(og tenningen).Vifta starter ikke om du ikke har på tenninga.Du kan kjøpe en fjernkontroll som setter den(klumpen) på også , det har ikke vi. Er du langt unna ,kan jo det være greit.
Er forøvrig kjempefornøyd hittil med eber´n , slipper rekkeviddeangsten og kan beregne omtrent som sommer rekkevidde , minus bittelitt.
Interessant det du sier om det du ser på bildene . Så jeg har fortsatt PCU 1 ? Mener det ble skiftet/reparert/loddet et eller annet men bør jeg da vurdere endring av PCU før garantiutløp ?
Hva er forskjellen på motor gen 1 og 2 ?
AGD
Passert 135 000 km
hma
Sitat fra: AGD på torsdag 06. september 2012, klokken 17:45
Nå blir dette litt mer off-topic, så jeg foreslår å flytte denne diskusjonen til en annen tråd om det blir flere oppfølgende kommentarer.
Ja, ut i fra bildene har generasjon 1 pcu og generasjon 1 motor. Om din PCU har vært ute til reparasjon/forsterkning trenger du neppe bekymre deg for den. Jeg har førstehånds opplysninger om at omtrent ingen reparerte pcu'er har feilet på nytt.
Jeg har ikke fått sjekket hvilke spesifikasjoner som skiller generasjon 1 og generasjon 2 motor. Meg kjent er det ikke direkte kompabilitet mellom pcu/motor gen 1 og pcu/motor gen 2.
Av utseende er motorene nokså ulike.
- Generajson 1 motor har en tykk motorkabel som inneholder tre ledere, en for hver fase. Det er den oransje "brannslangen" du kan se i motorrommet. Den har også en utenpåloggende kontakt for motorsignaler som kan være utsatt for fukt.
- Generasjon 2 har tre separate kabler fra PC til motor. Det er også en forbedret kontakt for motorsignalene.
Hilsen
Håkon
hma
Jeg er godt i gang med montering av Webasto bensin-varmer i min Think.
(Merk at jeg følger myndighetenes oppfordring om å kutte bruk av diesel ;) )
Holder på å installere en Webasto Thermo Top E og igjenbruker bensintanken fra min defekte Stiga snøfreser.
Inspirert av AGD sin løsning blir bensinvarmeren koblet i serie med den elektriske vannvarmeren.
Jeg vil dog koble styrekontakten til el-varmeren over et relé, slik at den kan opereres under kjøring, og slik at den ikke kan være aktiv når bensin-varmeren er slått på.
Bensinvarmeren skal brukes som:
- Tilleggsvarme under kjøring når tenning er på.
- Som parkeringsvarmer når tenning er av, enten fra klokke eller fra telestarter.
Dermed blir Thinken kapabel for "long-range" midtvinters ved unntaks behov, samt at den forblir en miljøvennlig null-utslippsbil ved all annen praktisk bruk. :)
Se vedlagte biler:
Elmo
Sitat fra: hma på fredag 21. september 2012, klokken 12:25
Nå vet jeg ikke hvor utsatt vanntanken på Think er for avkjøling, men jeg kan virkelig anbefale å isolere vanntanken slik en del har gjort på PSA.  Det har mye større effekt enn jeg hadde forestilt meg før jeg gjorde det.
Go-carter
Sitat fra: Elmo på fredag 21. september 2012, klokken 16:00
Med forbehold for feil, så trodde jeg Think-varmeren var thermos-basert design? Hvis ikke må den isoleres sporenstreks  ;D
TMX60D
Leaf S 2015
III
Høres flott ut , har forresten hørt at man kan bruke lampeolje istedetfor diesel og dermed bli mer miljøvennlig på den måten. Jeg er usikker på miljøregnskapet når det gjelder "nullutslipp" når man tenker på at diesel/lampeolje/bensin faktisk er mer effektivt når det gjelder oppvarming(ikke fremdrift) enn elektrisitet (er jo et relativt spørsmål : 100% kullkraft eller 100% fornybar eller noe midt imellom ? :)) , sannsynligvis vil jeg tro det går ut på ett ca.
Passert 135 000 km
hma
Takk for tipset :)
På nye Think er det ikke noe vanntank som er øremerket vannvarmingskretsen. Den deler reservoar med kjølekretsen, men det er ingen kobling mellom disse to kretsene.
Det betyr av varmvannet sirkulerer i en lukket sløyfe fra varmekolben i motorrommet til varmeregisteret i kupéen.
Dog er varmeslangene er isolerte, så det tror jeg blir det nærmeste man kommer modifikasjonen du linket til  :D
