Prisene er økt
Startet av thorerik, torsdag 21. mars 2019, klokken 08:20
thorerik
Da har Elon gjennomført prisøkningen.
Base LR AWD 442.300
Base P 533.600
Så økning på ca 13 000,- begge modellene.
Nå er også estimert leveringstid oppdatert til April.
Forøvrig kan jeg ikke se noen andre endringer.
Magnus Hansen
Forøvrig skjedde ikke det samme med Y, så det er bare 5% forskjell på lr+awd
skyfawn
ser at det er mulig å bestille powerwall også. Har det vært mulig tidligere?
Inop
Bra de ikke har gjort noen flere endringer på autopilot prisene ihvertfall, sparer de for noen tusen mailer og telefoner det.
Tesla Model 3, tidligere Ioniq, eUp og Leaf eier. Base i Bærum, Akershus.
offpist1
Sitat fra: skyfawn på torsdag 21. mars 2019, klokken 08:51
En powerwall koster 76.200 kr bare i hardware, + 10-30 000 kr i installasjon.
Men faktisk så TAPER man penger på å ha en powerwall i Norge for man får bedre betalt for strømmen man selger enn strømmen man kjøper.  Gir ingen mening.
Men nå ble dette veldig off topic ;)
Tellus
Sitat fra: offpist1 på torsdag 21. mars 2019, klokken 09:02
Kan dette være korrekt når du tar med nettleien ? Eller får man negativ nettleie når man selger størm nå ?
offpist1
Man betaler ikke nettleie på strøm som man produserer selv, enten om den blir brukt selv eller om den selges.
Så det er faktisk bedre å kjøpe strøm om natten når den er billig og eksportere om dagen for 1 kr pr kwh i stedet for å ha en batteri løsning som samler overskuddstrøm på dagen slik at du kan bruke det om natten.
Men i det strømpris+nettleie til sammen blir over 1 kr pr KWH så blir det annerledes, og det kan fort skje om vinteren, men da er det jo heller ikke noe sol energi.  Om sommeren er strømmen garantert lavere enn 1 kr så da er det som sagt bedre å eksportere.
Husk også at du kanskje taper 10% på ladeprosessen og ytterligere 10% når du skal hente det ut igjen (minimum).
Men la oss for moro skyld si man hadde spart 20 øre pr kwh man beholder selv fremfor å eksportere. På et år så utgjør det for meg ca 3000 kwh. Det hadde blitt 600 kr spart. Hvis batteri med installasjon koster 100 000 kr så er den nedbetalt om 167 år ;)
Sitat fra: Tellus på torsdag 21. mars 2019, klokken 10:14
Det lønner seg ikke for privatkunder å selge strøm i Norge. Man må utrolig nok betale nettleie også på strømmen som går ut! Dvs. at netteier får nettleie både når strømmen forlater ditt hus og når den går 50m via nettet og inn til naboen. Antar at dette kommer til at dette blir endret, da det ikke stimulerer til å bli "plusskunde"
Inntil dette er endret så bør man bare dimensjonere slike anlegg for eget forbruk.
EDIT: Påstanden min om at man må betale også for utgående strøm viser seg å ikke stemme lenger. Heldigvis :-)
offpist1
Sitat fra: Handyman på torsdag 21. mars 2019, klokken 10:33
Dette stemmer heldigvis ikke.
Vedlagt er NETTLEIE faktura for juli. Her der du jeg kjøpte 242 KWH og solgte 973 KWH.
Man betaler ikke nettleie for solgt strøm.
Derimot så får man noe de kaller "energiledd plusskraft" som er en liten bonus for å dytte inn lokalprodusert strøm som er med på å avlaste strømnettet.
Sitat fra: offpist1 på torsdag 21. mars 2019, klokken 10:38
Det var jo positivt (skulle egentlig bare mangle), men ikke den beskjeden jeg fikk fra Agder Energi (riktignok for en del mnd siden). Skal sjekke med dem på nytt.
offpist1
#10
Edit: Jeg ser at Agder energi kun betaler "spotpris" for eksportert strøm.
Men det er uproblematisk, du bare velger Tibber eller noen andre som strømleverandør som tilbyr 1 kr.
(Ta kontakt om du vil ha vervekode hos Tibber for 500 kr rabatt).
Mens Agder Energi forblir netteier så du får nettleie derfra.
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/produksjon-av-strom/plusskunde/
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten som gir ny definisjon av plusskunder. Ny definisjon trådde i kraft 1. januar 2017. Denne definerer plusskunde som:
Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.
Den nye definisjonen medfører at plusskunder fritas fra andre tariffledd for innmating (fastledd for innmating).
Olings
#11
En del feil her som allerede er påpekt. Vil bare legge til at jeg i mai, juni, juli og august i fjor TJENTE penger på strøm. DVS. forbruket var lavere enn hva vi produserte i overskudd og solgte ut på nettet.
Jeg får 1kr per kw/h på strøm jeg selger.
Har Tibber som strømleverandør og de har en meget gunstig løsning for oss som har solcelleanlegg.
Powerwall er ikke en god investering i Norge som ting ser ut nå.
Kan være at om man er en såkalt "Prepper" eller "Survivalist" at det gir mening. :)
Sitat fra: offpist1 på torsdag 21. mars 2019, klokken 10:46
Supert! da er jo dette endret til en fornuftig løsning.
navyelsen
Dette var ikke rare greiene. Man betaler altså rundt 1 krone pr kWt man kjøper, men får bare 3 øre for hver kWt man selger? Til tross for at du har tilbakeført 4 ganger mer strøm enn du har brukt? Grådige energiselskaper!
Dette illustrerer jo akkurat hvorfor man skal ha en powerwall installert. Energien du kjøper koster 30-40 ganger mer enn strømmen du lager selv. Da vil det jo være smart å lagre den til eget bruk.
Når det er sagt, en powerwall på 14kWh til 100.000 kr? Nei takk!. Gitt at den lader seg opp og brukes opp en gang i døgnet (14 kr spart?) tar det 20 år før den er nedbetalt...
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
Uppen
Ser også ut som prisene på vinterdekk er økt med litt over 1k. Gammel pris vises før du huker av. Når du deretter velger dekk endres prisen til 16720kr (opp fra 15560kr).
