Bagasjeplass i Model Y
Startet av andrjor, fredag 15. mars 2019, klokken 09:35
DeepFu
Sitat fra: o.b.lix på fredag 22. mars 2019, klokken 10:59
Sitat fra: DeepFu på torsdag 21. mars 2019, klokken 17:27
Da er det tydeligvis endel folk som har behov for 7 seter.. Men jeg kan likevel ikke se at en TMY er den bilen, når antatt lengde, bredde og karosseriform er tatt med i betraktningen, som vil være mest aktuell da.
Har sett at antatt lengde/bredde/høyde for Y er 4720mm x 1940mm x 1600mm.
Jeg hadde en Mercedes ML med 7 seter som er 4587mm x 1833mm x 1820mm.
Denne hadde i alle fall grei plass til 7 voksne, men da i praksis uten bagasjeplass. Model X er oppgitt flere steder til 1684 mm høyde.
Så det sannsynlig at det kan være plass til 7 voksne også i Y
ML har jo en litt annen form fra B-stolpen og bak for å si det mildt. Det går å ha 7 seter i en TMY, men det hadde sikker gått i en Fiat 500 også. I hvor stor det faktisk kan brukes til noe fornuftig blir jo en annen sak. Jeg tror at hvis man forventer å få en liten,aerodynamisk, relativt rimelig og "kjøreglad" crossover/SUV/whatever og en 7 seter med bagasjeplass i samme pakken så blir man nok skuffet.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
o.b.lix
Sitat fra: DeepFu på fredag 22. mars 2019, klokken 14:25
Joda, men poenget er at ML er ganske "liten", 30 cm kortere en mercedes E-klasse. Og ML er muligens mindre enn Y."
z4rd
#47
Å sammenligne innvendig plass i en Tesla vs en annen bil basert på ytre mål danner ikke nødvendigvis et godt bilde av virkeligheten, da drivverket i Tesla sine modeller er såpass plassbesparende og gunstig designet at det slår meget positivt ut for den innvendige plassen.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
o.b.lix
Nettopp!
Så klarer ML det, så er oddsen god for at model Y klarer det...
DeepFu
Sitat fra: z4rd på fredag 22. mars 2019, klokken 17:48
Tja,jeg vet ikke helt. Er ikke sånn søkk-imponert over plassen, hverken i kupe eller trunk. Hadde en -85 Ford Orion i hine dage, og jeg tror ikke plassen er så veldig mye bedre i TM3, selv om den er 40cm lengre og 20cm bredere. Spesielt trunken ble jeg overrasket over, hadde trodd den var større.
HalvorV
Ei heller å sammenligne med biler som garantert tar livet av deg i en kollisjon... sikkerhet koster litt plass både i bredde og lengde.
Tesla Model Y Performance solgt, bensin er den nye vinen!
Disqusor
Sitat fra: andrjor på fredag 15. mars 2019, klokken 09:35
Er det noen som har funnet noe om bagasjeplass i Model Y? Jeg fant 66 cubic feet, men dette er 1900 liter, så da antar jeg de mener med omtrent alt av seter lagt ned. Er det noen som har funnet info om bagasjeplass uten å ta ned seter?
Ta lenestoltesten :-) Eller om du vil: "The big stuff test" :-)
antohagg
#52
Har tenk litt på dette og de eneste offisielle målene på model y er 1840 liter med seterad 2 nede.
Sammenligner man det med model x har den 1090/2180 dvs akkurat forholdet 1:2 mellom dem. Bruker man samma forhold i y dvs at y er krymt landar man på  920 liter. Tror ikke dette er helt riktig fordi plassen på rad 2 hadde da også blitt mindre. En annen måte å regne på er å si at rad 2 er like stor som på x dvs 1090liter. Da landar man på 750 liter på model y. Skulle gjette på at det ligger noe sted imellom 750 og 920.
emphezis
Jaguar i-Pace har vel, om man legger godviljen til, litt lignende profil som Model Y, altså svært skrånende bakpart. I-Pace har 656 liter.
Tipper Model Y vil klokke inn på rundt 700 liter som 5-seter.
Jaguar har 27 liter frunk, Model X har 187 liter. Tipper Model Y får rundt 150 liter.
2020 Tesla Model S Performance Ludicrous «Raven» med FSD
2020 SEAT Mii electric Launch Edition
2021 Tesla Model Y Performance med FSD - selges (leveres 24. juni)
2017 Volkswagen Passat GTE - levert inn 06/20
2014 Nissan Leaf Tekna - solgt 2017
Fordi Model Y er litt høyere i fronten enn Model 3. Antar dermed at frunk vil bli en del dypere, slik som S vs X.
Vet ikke hvor mye en kan stole på disse forskjellsbildene som ligger på nettet (synes panseret ser veldig lavt ut på de prototype-bilene som kjører rundt). Men virker som at bagasjeplassen kommer til å bli veldig god i Y. Fordelen med Tesla er at du kan ta ut plate i bagasjerommet (som en ikke har i Orion), hvor du har plass til en svær ishockey-bag. Når taket blir løftet så mye som det blir (særlig på midten...), og luken åpnes såpass mye høyere enn på Model 3, så vil det bli bra. Det blir særlig bak på sneglehuset at en vil se den største forskjellen fra 3, og allerede Model 3 har i grunn veldig stor vertikal lagringsplass når en tar vekk bunnplaten. Da jeg hadde Model S, så hadde den 900 liter bagasjeplass. Skal ikke forundre meg om Model Y får over 780 liter.
emphezis
Sitat fra: andy99 på fredag 18. oktober 2019, klokken 14:14
Hvorfor skal y få større frunk enn model 3? Y er 10% større en model 3, og der er vel mest i bakenden. tipper det meste av fronten vil være lik model 3, altså 76 liter.
Betydelig "tjukkere" front på Model Y enn Model 3, så jeg tror det blir betydelig dypere. 85 liter på Model 3, blir nok mye mer på Model Y. Minst 120-130 tipper jeg.
antohagg
Sitat fra: emphezis på fredag 18. oktober 2019, klokken 13:52
Her ser du høydeforskjeller...
Pingle
Sitat fra: andy99 på fredag 18. oktober 2019, klokken 12:37
Tror nok det enkleste er å sammenligne med andre biler i forhold til bagasjeplass med 2 seterad lagt ned. Tviler sterkt på at bagasjeplassen vil bli så mye som 750-920 liter med 2 rad oppe. Tipper et sted mellom 500-700 liter, da opptil hatthylle/trekk som er offisielle mål. Model 3 har tross alt kun ca 350 liter eks frunk. (noen har også regnet ut ca 1217 liter totalt for model 3 med seter nede inkl frunk)
https://cleantechnica.com/2019/03/11/who-needs-the-model-y-how-does-tesla-model-3-cargo-space-compare-to-a-mercedes-benz-crossovers-cargo-space/
For sammenligning seter oppe/nede: XC60 har 505/1792 liter, tiguan 615/1860 liter, Kodiaq 720/2065 liter, X6 750/1690 liter
Litt mer oppdatert sammenligning: mach-e vs model Y
Volum bak 1. seterad målt på amerikansk måte (til taket) var 59.6 cubic feet   (1687 l) og bak 2. seterad var 29 cu ft (821 l) for Ford mach-e.
Tilsvarende var volum bak 1. seterad 66 cubic feet for model Y (1869 l).
Siden Ford Mach-E endte med "europeisk bagasjeromsvolum" på 402 l, og omrissene ikke er veldig forskjellige, er det vel optimistisk å regne med "europeisk bagasjeromsvolum" bak som er høyere enn ipace og etron.
Kanskje er det også for optimistisk å håpe at man får like store bagasjeromsvolum som disse?
(illustrasjon: https://ww.electrek.co/2019/11/17/great-artists-steal-why-fords-mustang-mach-e-was-inspired-by-tesla-in-all-the-right-ways/)
Audi e-tron 55, kjøpt 05 2020
Bfs
Jeg vet ikke om dette er postet før, men jeg kom over en nettside med en rekke animasjoner av Model Y, blant annet av bagasjerommet med 5 og 7 seter. Hvis disse er realistiske ser det ut til at bagasjerommet blir veldig bra.
https://www.cgstudio.com/3d-model/tesla-model-y-silver-rigged-480314
