Detailing og vasketråden!
Startet av TRM, tirsdag 12. mars 2019, klokken 12:36
Erling Perling
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 12. mars 2019, klokken 15:55
Bilpleiekongen hadde en Tesla-pakke før, pga "myk lakk". Ser de ikke har det lenger. Her er inkl vaskeoppskrift for sikkert litt eldre Tesla:
Hvordan legger du inn bilder slik at de blir scalert ned og du kan trykke på dem? Jeg brukte Legg ved og fant bilde og trykte insert attachment. men ditt vedlegg ser jo normalt ut både på pc og mobil motettsetning til bilde jeg la inn.
Til trådstarter: Jeg ville anbefalt deg bare tatt en avfetting/vask og lagt på voks på bilen. I tillegg ville jeg kjøpt inn følgende produkter: Prickbort, skumkanon (jeg bruker Nerata active diamond foam til den), Iron-X, surfex HD,  clay bar, bil shampoo, to bøtter med rist(grit guards), et par vaske hansker/kluter, tørkehåndkle og microfiberkluter. Du trenger også et polerings produkt til din maskin og pads om du ikke kjøpte med. Da mener jeg du har du alt klart til daglig vask og til å fjerne swirls/ klargjøre bilen til å legge ny beskyttelse på lakken når den har fått litt mer levetid bak seg.
Som en nevner så er Svissvax sin shield en fin vinter voks, den er super lett å jobbe med. Vil anbefale å legge voks med hendene og ikke pad. Clay må du være forsiktig med og alltid ha en spray flaske med såpevann/lube som du bruker som glidemiddel når den brukes. Du trenger ikke clay denne gangen siden bilen er helt ny. Les deg litt opp på DCN er sikkert også lurt :)
Lykke til med svart bil, et helvete men også den fineste når den er ren :)
Legg bildet til, men ikke sett det inn i innlegget. Da blir det vedlegg med redusert størrelse.
Har Modesta BC-04 på X, bruker nesten en flaske med prickbort, lar det stå et par min, foamer over prickborten med Carpro Reset, lar stå litt før jeg spyler av med høytrykk, berøringsvasker med mikrofibervott, bruker da en bøtte med carpro reset og en med rent vann til å skylle votten, så spyler jeg av med vanlig hageslange og så driver jeg djevelutdrivelse med Carpro Fat boa til slutt. Bilen er fortsatt utrolig strøken og ripefri. Vet ikke om en eneste defekt i lakken.
Ser andre snakke om børste i selvvasken - jeg har sett en med en Mercedes SLS AMG vaske panseret med vinduskosten på "Statoil" ved Travbanen på Forus!
Kramzz
Jeg bruker :
nr 1 Prick bort
nr 2 maguiers bilshampo + microfiber vott
nr 3 clay microfiber + turtlewax perfect finish(Dersom det er nødvendig)
nr 4 Fusso wax
Gjør nr 1 og 2 ukentlig men alle stegene med ca 2 mnd mellomrom
Dolphin grey Model s P85 2013.
Alt utstyr utenom Sikkerhetspakken.
Skoda Enyaq IV80
Model 3 reservert 12.06.2017-kansellert
Svart E-Golf 2015 (Tatt i innbytte mot IV80)
lintho
Er det noen som har lyst å briliere med sin kunnskap å linke til produkter jeg bør kjøpe for å vaske og vedlikeholde lakken med?
Jeg har ikke poleringsmaskin og tenkte ikke å kjøpe det.
Jeg har lest litt på vask, lakkrens, voks/sealer, men er veldig usikker på hva jeg kan kjøpe som er bra(bedre enn shampoo og voks på Shell som jeg opererer med i dag), men som ikke blakker meg fullstendig.
TM3 LR AWD, Blå, sort interiør - mars 2019 (solgt for 282k mars 2023 på 82k km)
TMY LR AWD, Sort, sort interiør - mars 2023
Erling Perling
Takk gr! da prøver jeg det:) Stakkars Merceders ::)
Nøkkelen er å berøre minst mulig når det ligger urenheter på lakken eKramer så prøv å hiv inn skum før du går i gang med sjampoen din. altså som gr skriver: Prickbort la det virke i 5min ish også legger du skum oppå dette og lar de stå i 5min til (Trenger ikke ta tiden, bare sørg for at det ikke tørker inn i feks varme sommer dager og hold unna dirkete sol). Utenom salt sesongen burde du klarer deg med bare skum når du gjør det så ofte :) Skum kanon er faktisk det gøyeste med hele bilvasken :P
Sitat fra: Erling Perling på tirsdag 12. mars 2019, klokken 18:00
Til trådstarter: Jeg ville anbefalt deg bare tatt en avfetting/vask og lagt på voks på bilen. I tillegg ville jeg kjøpt inn følgende produkter: Prickbort, skumkanon (jeg bruker Nerata active diamond foam til den), Iron-X, surfex HD,  clay bar, bil shampoo, to bøtter med rist(grit guards), et par vaske hansker/kluter, tørkehåndkle og microfiberkluter. Du trenger også et polerings produkt til din maskin og pads om du ikke kjøpte med........
Maskin...tidligere har alle anbefalt å ikke bruke maskin på Tesla-lakk fordi "den er så myk"...og at en da fortere kan skade lakken. Kan godt være at den vanlige Tesla-eieren ikke bør prøve maskin...?
Erling Perling
#21
Hvem sier dette? Det er da fult av folk som bruker polering maskiner på teslaer :)
edit: den vanlige tesla eier eller nybegynner kan starte med en DA maskin og et medium til fint cut produkt og det vil mest sannsynlig holde plenty og uten farer.
Toalmar
#22
Hvordan gjør man det med hendene?
Har man bare voksen rett i håndflaten og kliner det på bilen?
Toalmar
Sitat fra: gr på tirsdag 12. mars 2019, klokken 18:21
Hvis du snakker om TM3 så er vel de fleste levert i Norge fortsatt strøkne vil jeg tro
Sitat fra: lintho på tirsdag 12. mars 2019, klokken 18:59
Forvask:
Asfalt, tjære og salt: Prickbort https://bilnerden.no/mac-124-prickbort
Trafikkfilm og generell skitt: Surfex HD og vann (1 del SHD, 30 deler vann) https://bilnerden.no/bilt-hamber-surfex-hd
Bremsestøv og metallpartikler: Korrosol https://bilnerden.no/bilt-hamber-korrosol
Vask:
Såpe med vannavstøtende egenskaper: https://bilnerden.no/gyeon-q2m-bathe-plus
Såpe uten: https://bilnerden.no/gtechniq-g-wash
Utstyr:
Jeg foretrekker svamp https://bilnerden.no/north-detailing-spesialsvamp
Bøtte: https://bilnerden.no/north-detailing-hvit-vaskebotte-med-grit-guard-rist
Tørk: https://bilnerden.no/gyeon-q2m-silkdryer-large
Tips:
Prickbort - denne benyttes på tørr bil. Ikke på glass. Skal ikke tørke, men ligge så lenge som mulig. 5-10min.
På vintern benyttes denne før hver vask, eller annenhver. Sommer en gang i blant. Bruker ca 5dl per vask, så kjøp 5-10L eller mer i en smell.
Surfex HD - benyttes over Prickbort, eller etter at Prickbort er avspylt. Blandes ut i vann i en sprayflaske. Normalt skitten bil blandes den 1:30.  5L-dunk varer ca 1 år med vask én til to ganger i uka.
Skum over avfettinga for lengre virketid, hvis du har skumkanon.
Korrosol tilslutt. Ikke på glass og helst ikke på chrome-deler. Benyttes ca hver fjerde gang på vinter. Sjeldent på sommer.
Håndvask anbefales det to bøtter av mange, men det gidder ikke jeg. Det holder med én. Vask fra topp til bunn - spyl av underveis så såpa ikke tørker. Vask skjørt, felger, dørkarmer og nedre del av bilen sist, og kanskje med egen svamp for formålet hvis den er gjennomskitten. Svampen skal GLI uten makt på lakk. Lugger den er det brukt for lite såpe, eller feil såpe.
Mistes svamp på bakken degraderes denne til felger og dørkarmer. Ta en ny til lakken.
Tørk bilen rett etter håndvask. Lufttørk vil gi kalkflekker, og bilen blir fort skitten igjen.
Håndvaskes ikke bilen så IKKE benytt tørkehåndkle.
Vannavstøtende såpe benyttes når voks begynner å bli sliten og du ikke har anledning til å legge nytt lag.
Husk å kjøp sprayflasker i nok antall.
Les ellers nybegynnerguidene på detailersclub.no!
Toalmar
Prickbort selges flere ganger ila året til meget hyggelige priser på Rusta for dem som har det rundt seg.
lintho
Sitat fra: Klykken på tirsdag 12. mars 2019, klokken 21:09
Forvask:
Vask:
Utstyr:
Tips:
Tusen takk. Jeg bookmarker alt og vurderer. Hva tenker du/dere om denne pakken fra autoglym? Jeg har skumkanon til høytrykkspyler. Kan det være nok mtp vasking?
https://bilpleiekongen.no/produkt/autoglum-polar-bundle-gratis-skumkanon/
Hva må til hvis jeg skal ha en voks og evt en coating i tillegg?
Feks disse?
Voks:
https://bilpleiekongen.no/produkt/waxaddict-vitreo/
Coating: https://bilpleiekongen.no/produkt/ipo-ultimate-coat-2-0-keramisk-lakkforsegling/
Må jeg både vokse før coating av bilen nå som den er helt ny?
Må jeg bruke lakkrens?
Erling Perling
Sitat fra: Toalmar på tirsdag 12. mars 2019, klokken 21:06
Ja varm den opp med å gnikke mellom håndflater og smør på med å stryke den bortover. Lettere å oppdage/føle om man skulle fått dritt/rusk/støvkorn på hendene enn en pad.
Gå til 6:15 cirka her så ser du teknikken
https://youtu.be/Flm5VlkZ4eU
Linka
Har skjønt at maskinvask er biltortur, og gjør det med nåværende bil av to grunner: Latskap og for å spyle bilen under på vinteren.
Men hvordan gjør dere som styrer unna maskinen det det med tanke på å få spylt bort saker og ting under bilen på vinteren? Finnes det noe for oss som bare har en fellesgarasje og lite plass til å lagre saker og ting? Eller er å spyle under bilen noe de med vaskehall bruker som begrunnelse for å få oss til å bruke maskin?
Erling Perling
Jeg går bare fint ned på kne og ber til gud om å slutte å salte mens jeg samtidig bruker høytrykk spyleren og spyler under bilen :)
