Ladefart poll. Hva maxet du på SuC? (Gjelder kun lading fra 10-50%)
Startet av stefse, mandag 11. mars 2019, klokken 20:39
stefse
Pollen gjelder kun SuC, uavhengig av batteritemperaturer og andre ting.
Rett og slett hva fikk du ut av juice når du mener du maxet ut alle parametere som batteritemperatur, SOC og slike ting.
Det er selvfølgelig lov å komme med utdypinger i tråden. :)
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
GOS
Sitat fra: olekvi på mandag 11. mars 2019, klokken 20:40
Kun kjørt 48 km på 51 min før du fikk slik ladefart med 1 grad ute? Var bilen/batteriet kaldt før denne turen startet?
olekvi
Sitat fra: GOS på mandag 11. mars 2019, klokken 21:19
Fra forrige stopp ja, men den stoppen var ikke så lang.
Bildet er fra SuC-en på Stjørdal etter en kjøretur fra Oslo til Trondheim med lading på Alvdal, så batteritemperaturen var god.
'19 TM3P
GOS
Sitat fra: olekvi på mandag 11. mars 2019, klokken 21:30
Ok, da er vi fortsatt der at Model 3 trenger veldig lang kjøretid for å få varmt batteri.
Jeg kan ikke stemme før jeg har vært på SuC.
Kunne noen gjengitt resultatet i tråden?
Rævedilter
Sitat fra: Rævedilter på tirsdag 12. mars 2019, klokken 06:53
Trykk på "Vis resultat" rett under valgene
Takk. Bruker hovedsakelig tapatalk så overså vis knappen [emoji1303]
olekvi
Kan den som har fått over 150kW fortelle mer?
Hvilken type lader, og hvor?
'19 TM3P
K.M.L
Jeg får ikke frem pollen i det hele tatt. Er det fordi jeg er på Tapatalk?
*Cybertruck Dual motor AWD - reservert nov 19
*TM3 LR AWD (MissBlue) - mars 2019
18 vinter/19 sommer, EAP, FSD
34.300 feilfrie km pr 15.12.19 - meget fornøyd
Macnus
Sjekk om du er logget inn, til meg får jeg ikke opp bilder og avstemminger om jeg er avlogget selve forumet..
K.M.L
Sitat fra: Macnus på tirsdag 12. mars 2019, klokken 11:19
Får ikke opp da heller, hverken på Tapatalk generelt eller på webversjonen på Tapatalk. Får det fram på den vanlige webversjonen, så får heller tåle å gå til den i slike tilfeller.
Takk for tipset uansett[emoji106]
Sitat fra: K.M.L på tirsdag 12. mars 2019, klokken 11:17
Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg web wiev
K.M.L
Sitat fra: knut.aulie på tirsdag 12. mars 2019, klokken 12:34
Hjelper dessverre ikke. Kommer kun fram om jeg går på til forumet via nettleseren på mobilen.
ladov
Kan man se det i etterkant? Jeg brukte superladeren ved Holmestrand i dag (min første superlading!) men jeg satt ikke i bilen under hele ladesesjonen. Ruslet bort til Meny og kjøpte+spiste en matbit før jeg kjørte videre. Det høyeste jeg så før jeg gikk i butikken var 115kW.
11kW hjemmelader
