Phantom/Vampire Drain
Startet av magnetic, tirsdag 05. mars 2019, klokken 15:57
olekvi
Stats holder Teslaen din våken hele tida?
Jeg ser i hvert fall ikke phantom drain som er i nærheten av det der etter at bilen ikke lenger ble pollet hele tiden og dermed holdt våken.
'19 TM3P
GOS
Sitat fra: hawK på onsdag 10. april 2019, klokken 18:37
TM3
Lørdag kl15:37 - 33% - 164km rated
Lørdag kl20:13 - 32% - 157km rated
Søndag kl09:03 - 29% - 137km rated
Søndag kl20:15 - 25% - 123km rated
Mandag kl15:59 - 21% - 85km rated
Tirsdag kl12:43 - 20% - 76km rated
Tirsdag kl18:27 - 18% - 70km rated
Onsdag kl14:14 - 17% - 62km rated
Koblet til Tibber? Eller annet som hele tiden er kobket til bilen, eller sjekker bilen i tide og utide?
Hvis ikke så er det noe feil!
2 ganger har min stått 10 dager uten at jeg har vekket den, men den våknet av seg selv en 4-5 ganger i løpet av 10- dagers perioden. Begge gangene hadde den tapt seg 20 tkm i løpet av de 10 dagene!
hawK
Sitat fra: GOS på onsdag 10. april 2019, klokken 21:30
TM3
Bilen er ikke tilkoblet noe annet enn telefonen min. Har iPhone med widgets for både Stats og Tesla sin egen app, men har fjernet begge nå for å se.
Kan fjerne Stats fra telefonen i morgen hvis jeg ikke ser noen endring.
Sjekket nå, 15%/52km.
Har kun sjekket app de gangene som står over, tatt skjermklipp hver gang.
Hvordan kan du se at bilen har våknet av seg selv?
GOS
Sitat fra: hawK på onsdag 10. april 2019, klokken 22:07
TM3
Jeg  bruker TeslaFi og jeg får melding på e-mail når den prøver å sove (og om den mislyktes å falle i søvn), altså vet jeg at den har vært våken. Jeg vet også at det ikke var TeslaFi som vekket den, fordi TeslaFi har registrert bilen som 'Offline' i perioden før og når den våknet.
Om du har hatt andre Apper koblet til den så prøv å legg inn nytt passord på din Tesla konto og bruk kun det på Tesla sinn App. Prøv også å stenge helt ned Tesla Appen i perioden de du tester Vampire Drain.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
hawK
Sitat fra: GOS på onsdag 10. april 2019, klokken 22:14
TM3
Har en mistanke om at Stats evt. vekker bilen.. vet ikke.
Nå har jeg byttet passord og slettet Stats appen, så får se senere i kveld/morgen.
Hadde gått ned fra 15%/52km i går kveld til 11%/32km nå.
GOS
Sitat fra: hawK på torsdag 11. april 2019, klokken 12:44
Du er tydeligvis en annen plass enn bilen. Det sies at batteriene har ikke godt av å stå lenge med lav (eller veldig høy) SOC.
Tesla anbefaler vel generelt at den bør lades opp igjen om du kommer frem med så lav SOC som di nå har.
Har du mulighet for å få noen til å lade den? Det bør du få gjort. Ved 5% SOC så slutter den å vedlikehodle 12V batteriet ditt og om det går tomt for strøm så får du ikke startet.....før du har fått strøm inn på det via f.eks. startkabler eller en jumb-starter.
hawK
Sitat fra: GOS på torsdag 11. april 2019, klokken 13:12
Å, ikke bra...
Kan muligens få noen til å sette den på lading, men er ikke så lett. Nå drar også de fleste på påskeferie.
Tenkte det ikke var lurt å sette den fra meg med så mye lading på batteriet, men 33% var vel litt mindre enn planlagt.
Kommer hjem neste helg, så vet ikke om 12V batteriet står i fare..
Er det mye jobb å komme til dette? Vet ikke hvor det sitter.
Amoss
Sitat fra: hawK på torsdag 11. april 2019, klokken 14:11
Da får du forte deg før de drar da...
Her er tips om hvordan du kan løse den biten i alle fall :)
https://www.youtube.com/watch?v=nNqShkjg6nU
Model S 85D
hawK
Sitat fra: Amoss på torsdag 11. april 2019, klokken 15:50
Hvordan er det å la bilen stå tilkoblet lader over så lang tid?
Logget inn i Tesla-appen med nytt passord nå, har tapt 7km på ca 5t.. så er omtrent samme som tidligere.
Hva tenker folk om det? 1km/t for mye?
Toalmar
Hvis du får noen til å koble den til lader kan du vel via app sette limit på SOC.
Setter du den til f eks 50% er det jo ingen problem.
Amoss
Sitat fra: Toalmar på torsdag 11. april 2019, klokken 19:19
... også øke limiten når du er på vei hjem dersom du skal bruke bilen mer eller mindre med en gang/trenger mer SOC ved hjemkomst.
Model S 85D
hawK
Ok.
Har fått satt bilen på lading nå, men det er ikke noe problem at den står standby tilkoblet?
Langangen
Jeg foreslår at du leser bruksanvisningen til bilen (selv om det er kjedelig) Tesla anbefaler at bilen alltid er tilkoblet lading, sett ladegrensen på 80%, så er du godt innafor. 90% er også ok. :)
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
sylwester
Det må da gå an å dra fra bilen en måned uten at den går tom for strøm selv når den ikke er tilkoblet?
Jeg vurderer en TM3 og har ikke mulighet til å ha den stående tilkoblet så hvis den tømmer batteriet på noen uker kan jeg ikke kjøpe den.
På 40kW Leaf er det drain på 1,47W de første 14 dagene og deretter 0,47W. På 38 dager hadde den gått ned 772Wh/2%.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Langangen
Sitat fra: sylwester på fredag 12. april 2019, klokken 01:56
Så bra :) For dem som ikke trenger å kjøre mye, så er det jo like greit å kjøpe en bil med kortere rekkevidde. Det er jo helt bortkastet penger å kjøpe en bil som går 50 mil for å la den stå i flere mnd.
Model 3 2021 Sr+
