Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
alagerqv
Oppdaget første feil på min TM3P hentet i romjulen 2020 i dag. Bakluken (eller fangeren) er ikke helt riktig justert, slik at bakluken tar nedi fangeren og skraper vekk lakken på begge deler. Fikk time for å få det ordnet alt på mandag i Drammen, uten loaner, men de sa bilen ble ferdig samme dag.
nightking
Hei..
Har en 2021 model 3 LR.
Fikk idag en feilmelding på ecall. Hatt dette tidligere, og da forsvant den, og var kun det som var feil.
Men idag så fungerer hverken crusiecontrol, ryggekamaera, frontrute kamera, eller park sensorer.
Har forsøkt hard og soft reset uten at det hjalp. Prøvde også å plugge inn laderen uten hell..
Regner egentlig med det er en software feil. Neste ledige time er 20 juli!!! Kan ikke kjøre bilen slik i ferien. Noen som har hatt samme problem som vet hva som ble gjort? Kan jeg kontakte tesla teknisk på telefonen å få pushet en oppdatering eller lignende?
Vil tesla drammen være behjelpelig med slikt ved tilfeldig oppmøte?
sjokomelk
Sitat fra: nightking på mandag 14. juni 2021, klokken 21:57
Vi hadde samme symptomer. Prøvde og diverse reboot. Løsingen ble til slutt å gjøre en poweroff og la bilen stå noen timer. Slo av sentry først.
superclementz
Noen som vet om dashbord/dørpaneler noe Tesla kan få symmetrisk om det er tett inntil hverandre på ene siden og luftig på den andre?
La også merke til at det er fargeforskjell på de sorte listene rundt vinduene i sollys i dag. Hadde en annen sort tone ca 5 cm på slutten av førerdøren og ca 5 cm på begynnelsen av passasjerdøra der dørene møtes.
M3P
Hei..
Kan kanskje være jordingsfeil og...? Da jeg hadde Model S ble plutselig dashbordet et tivoli, og i påkjøringsfeltet til motorveien stoppet bilen. Viste seg at de måtte sveise på nytt jordingsfeste...og etterpå var bilen så god som...før det.
Model S har en kjent feil ifbm jordingspunkt i frunk pga korrosjon mellom aluminium og stål. Model 3 har ikke dette issuet.
Opplevde at alle 4 vinterhjulene satt fast etter å ha fjernet hjulboltene. Vet ikke om det var pga uorginale hjul på Performance, hvor felgene hadde fått oppfrest kanten mot "senterbolten" pga Performance-leppen. Trikset for å få det løst var å løsne alle boltene med 1 omdreining, og nykke med gasspedalen for å løsne de bak, mens de foran løsnet ved å vri mye og raskt på rattet etter å ha løsnet boltene litt. Var en del rust på "senterbolten".
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 29. juni 2021, klokken 17:30
Opplevde at alle 4 vinterhjulene satt fast etter å ha fjernet hjulboltene. [...] Trikset for å få det løst var å løsne alle boltene med 1 omdreining, og nykke med gasspedalen
Helt vanlig problem, uavhengig av modell. Opplevde det første gang på 1988 Ford Escort. I verste fall må man svinge og bremse hardt for å få det løs.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Hjul som sitter fast pleier å være enkle å løsne. Bare dunk/spark i hjulet så løsner de. Så lenge jekken er stabil.
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 29. juni 2021, klokken 18:00
Joda, men det hender at dunk/spark/slegge ikke er nok, og da gjør man som beskrevet ovenfor. Det skal selvfølgelig ikke være sånn, og med riktig rengjøring og smøring så slipper man slike jalla metoder (men det er greit å kjenne til uansett).
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Prøvde å legge en 2" x 4" planke og slå med en øks, men ville ikke løsne. Slo rimelig hardt uten resultat. Har aldri opplevd tilsvarende, verken på 4 år gammel Model S eller andre gamle biler jeg har hatt. Var rimelig rustent der felgen settes på. Prøvde å gjøre litt rent og ta på kobber/teflon-fett før jeg satt på sommerhjulene, men regner med at dette er mest et vinterproblem. Har aldri vedlikehold-smørt før, men må begynne nå. Slik så det ut:
Ludde
Sitat fra: ToWalkOrDrive på onsdag 30. juni 2021, klokken 17:43
Jeg bruker bare en smal stålbørste for å få vekk det verste. Da trengs det maks  et lite dunk med håndflaten hvis det har satt seg. På vinteren har jeg sentreringsringer, så kanskje det også hjelper litt i mitt tilfelle.
jlan
I dag var vi klar for ferietur, men fikk en liten nedtur da vi plutselig manglet navigasjon, AP, TACC, fartsgrense, veimerking, ryggekamera, begge sidekamera og auto fjernlys. Eneste fellmeldig var ang. SOS Emergency Call System.  Tesla Åsane løste saken helt ypperlig uten forhåndsavtale, tok bilen rett inn for feilsøking og fant etter en times tid en dårlig kontakt på GPS antennen (ved frontrutecamera ?).
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
erikaak
Indre baklykter sluttet å fungere for 3 uker siden. Knappen på bakluke sluttet å fungere for 3 dager siden. Regner med det har en sammenheng (ledningsbrudd...men skiltlys fungerer enda). Kan heldigvis åpne luka både fra app og bilens skjerm. Stresser ikke da mobil servicebil kommer på torsdag. Når det er sagt er det jo for dårlig at noe sånt skjer etter 2 år. Fint at servicerep fungerer som det skal da!  :) :+1:
TM3LR (rød) aug 19, 38'km - Solgt mars 22.
TMYLR (hvit/svart/20") bestilt 12/3-22, utlevert 20/12-22.
