Lade spørsmål
Startet av Elgulf, fredag 22. februar 2019, klokken 12:19
Sitat fra: Terhar på søndag 24. februar 2019, klokken 21:26
Lurer på om dere elektrikerkyndige kan fortelle meg om tilbudet jeg har fått er OK.
Jeg synes det virker ganske dyrt, betalte mindre da jeg fikk lagt inn det opprinnelige opplegget.
Jeg har fra før 32A enfase opplegg til carport, la dengang opp 3 fase kabel med tanke på senere oppgradering, så strekking av ny kabel skal ikke være nødvendig.
Jeg har 2 stk TWC liggende klare, skal lade en Model X og en Model 3
Dette er tilbudet fra elektriker
·         Omkobling i sikringsskap                                                       1.400
·         Fordeling i garasje ferdig montert                                           5.100
·         2 stk jordfeilbrytere ferdig montert                                         4.900
·         Kabling frem til Tesla Wall C x 2                                              2.800
·         2 x montering inkl kalibrering+laststyring                                1.800
Sum overstående installasjon                                                          16.000 inkl mva
Trengs det 2 stk B-vern, jeg trodde dette kunne monteres i sikringsskap?
Kan virkelig kabling mellom 2 TWC koste 2800?
Hva menes med fordeling i garasje?
Ville sette pris på innspill.
Fastpris er alltid dyrt. Bli enig med elektriker om et rimelig påslag på materiellet og be han ta jobben på timebasis. Blir garantert mye billigere.
olavxxx
Jeg skal ikke si hva som er dyrt eller ei, men jeg fikk koblet opp 2 x TwC selv.
Da fikk jeg også lasket ut et stikk til en varmepumpe, følgende betalte jeg da 34.000kr for:
Ca 15-20 meter kabel til første TWC, så ca 15 meter kabel til neste TwC.
I tillegg da b-vern osv for 32A 230V.
De holdt da på i ca 1,5-2 dager, men litt av "lokingen" var pga. de hadde fått beskjed av BKK at det var motsatt netttype enn det var (husker ikke om de ble fortalt det var IT eller ei, men de satt da dipswitch feil).
Uansett så tok de også å boret seg inn i varmepumpen som jeg hadde fått installert uken før :P Så den måtte også skiftes, fikk ikke brukt den en uke en gang. Men ellers var jobben greit utført, med unntak av at de ikke koblet opp lastbalansering som jeg bestilte, samt etter noen uker når jeg tenkte at det var litt dårlig lys i garasjen, innså jeg de hadde skrudd ned og totalt demontert noen ledlys (som så ut som de ikke gikk å skru tilbake/sammen). De hadde da ikke fortalt meg om at de demonterte de lysene. (Har noen lys som går på tidsstyring rundt hus og garasje).
Så totalt sett er jeg litt misfornøyd med jobben, men tror strengt tatt prisen jeg fikk var "ok". Men det er jo litt kjedelig at de ødela varmepumpen og at de ødela lysene i garasjen. Lysene sa de ikke noe om, men de ordnet opp med varmepumpen da (forsikring). Jeg kunne sikkert klaget på lysene, men jeg lar heller vær å bruke de eller anbefale de til noen, gidder ikke "mase".
jorgror
Sitat fra: Elgulf på fredag 22. februar 2019, klokken 12:19
Hei
Jeg har prøvd søke litt rundt uten å finne svar, derfor spør jeg her.
Har satt bilen på lading men får ikke justert over 8a på ladehastighet på en 16a kurs. Er det noen innstillinger på selve boksen eller er det noe annet jeg overser?
Er det noen flere som kan bekrefte at de opplever maksimalt 8 amp på Schuko?
Tesla sin side sier 3kW (https://www.tesla.com/no_NO/support/charging-connectors) og det tilsvarer ca 13 amp.
2016 VW GTE
2019 Model 3 LR AWD FSD (HW3)
itje
Sitat fra: olavxxx på søndag 24. februar 2019, klokken 22:22
Ikke la de "slippe unna" med slike feil, de har ansvaret for å levere det du betaler for, og demonterer eller ødelegger de noe, så skal de rette opp i det, enten ved å fikse det, eller gi deg kompensasjon.
Jeg er tidligere fagmann (tømrer) selv, og har jobbet mye med service og privatkunder, og det verste jeg opplevde var å se at andre fag grupper ikke gjorde skikkelig jobb. Jeg ordnet alltid opp, både eget og andre sitt, til min sjefs ekstremt store frustrasjon
2019 Tesla Model ≡ AWD, Midnight Silver, FSD, 18" Aero, Black premium. Levert: 30.03.19 - "Konebil"
2024 Tesla Model Y RWD, Deep Blue Metallic,, 19'' Gemini, Black premium. Best. 02 10.23. Bekreftet levering: 26.10.23
GOS
Sitat fra: jorgror på mandag 25. februar 2019, klokken 22:49
Hei
Ja, med schuko så lader den bare 8a med den nye UMC'en
jorgror
Sitat fra: GOS på tirsdag 26. februar 2019, klokken 07:18
Hei
Da må jeg nok innom biltema og handle en Schuko til CEE 16A (Art. nr: 44-572) for å få ønsket ladehastighet. Eller er det 8 amp begrensing også på CEE 16A?
Jeg er klar over risikoen med å lade over 10 amp på Schuko hvis ikke spesielle hensyn er tatt.
2016 VW GTE
Autowinder
Sitat fra: jorgror på tirsdag 26. februar 2019, klokken 20:50
Hei
Vil tro det er likt. Overgangen er «dum» uten logikk, så ser ikke hvordan dette lurer elektronikken.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
jorgror
Sitat fra: Autowinder på tirsdag 26. februar 2019, klokken 20:57
Hei
Jeg er også usikker, men logikken må ligge i hvilken kabel som står i Tesla UMC, altså CEE16.
2016 VW GTE
Elmo
#69
Ja Biltema overgangen er "dum", men Tesla'n kjenner forskjell på om du har schuko eller CEE adapteret i UMCen
eUp 2014 - solgt.
petgok
Når jeg koblet til min UMC i schuko kontakten idag, trakk den 13 amp ifølge bil og app. tror ikke jeg har gjort noe med innstillingene heller - så rart at den trakk mer enn 8 amp ifht hva dere andre sier.
Når jeg hentet bilen idag (drammen), var de tomme for Type 2 kabel, så måtte få det senere... skjedd med noen andre?
Tesla model Model 3 (2019)
Polestar 2 (2022)
jorgror
Sitat fra: petgok på tirsdag 26. februar 2019, klokken 22:03
Høres bra ut og det stemmer overens med nettsiden til Tesla linket litt lengre oppe her. Får håpe at det er standarden.
2016 VW GTE
rlnd
Teslabjørn har testet litt lading, ikke knirkefritt foreløpig..
https://www.youtube.com/watch?v=QtaIRk6BFng
2023 TMY LR - 2021 TM3 LR (solgt) - 2019 TM3 LR (solgt) - 2015 eGolf (solgt)
jog
Jeg fikk bare 8 amp på shuko, så jeg valgte å bruke biltema overgang til Cee 16amp og da fikk jeg velge fritt opptil 16.
Leaf  63000km fra 2011 Des. hentet i -18 fra GOL.
Tesla P85 .   2369  Vin 16841 in Production 20.09.13
Levering 12.11.13  Ny S85D  utlev. 10 Juni kl 10 2015
Model 3 LR 19.02.19
GOS
Sitat fra: rlnd på tirsdag 26. februar 2019, klokken 22:44
Jeg lader med 11 kw hver gang på min 22 kw lader så det må være noe feil med bilen som Bjørn brukte.
