Det går en Th!nk i Polen også
Startet av jkirkebo, onsdag 07. desember 2011, klokken 12:27
Er det noen som har gått for lakkforsegling på Leafen ? Jeg hater å polere bil, pleier å sette det bort. De jeg bruker anbefalte derimot noe som heter PermaShine på nye biler. Skal visstnok holde i minst 5 år selv med bruk av kraftig avfetting. Bilen skal da ikke vokses, kun vaskes. Virket jo midt i blinken for meg, så Leafen skal inn til torsdag (tar hele dagen). Prisen var 4000,-, noe jeg ikke synes var så galt i forhold til hva polering/voksing 2 ganger i året koster.
Hvit farge bli utrolig møkkete om dagen  >:(
Aspiranten
DA maskin og Meguiars blir tingen for min del. Kommer bare til å polere noe særlig når jeg ser synlige riper.
Ellers blir det Swissvax Glacier som jeg legger på mine biler. Utrolig vann og skittavstøtende. Vannet bare perler av lakken og det gir en utrolig vakker effekt  :D
Nissan Leaf
Lynet
Har også fått anbefalt Swisswax, snø skal vistnok bare gli av til vinteren!
Men jeg er ikke fornøyd med den sorte lakken, ser ut som et appelsinskall  >:(
Det er nok ikke Norske roboter som lakkerer i Japan....
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
ElDino
Autoglym er kjempe bra.HD vax ;)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Åneby - i-Miev powered by Eberspacher
Aspiranten
Sitat fra: Lynet på torsdag 24. november 2011, klokken 19:14
Jepp :-)
En av konkurrentene som er billigere er Raceglaze 55. Ett fullgodt alternativ.
Har i tester fått påvist varighet opptil 6 mnd...
Dette er Swissvax
Skikkelig polering trengs bare når det er riper og vaskeriper. Med riktig vask og veloppdratte unger som ikk skraper opp lakken så trenger man ikke å polere noe særlig ofte. Bortsett fra på sorte biler da. De trenger månedlig polish  ;D Vaskeripene viser med èn gang der... Det gjør dem ikke på f.eks. sølv. Jeg er derfor spent på hvordan vår lyseblå blir.
Nissan Leaf
Aspiranten
http://www.google.no/search?q=50+50+site:detailersclub.no&hl=no&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=haHOTtzxDMnb4QTDjNEx&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CA0Q_AUoAQ&biw=1886&bih=1071
Her i googlesøket så er det en del før og etter polering. Det ser "litt" annerledes ut når man gjør det skikkelig og ikke noe turtlewax-for-hånd opplegg.
Dessverre er disse polishstoffene relativt giftige både for mann og natur, så jeg polerer så sjelden som nødvendig. Også fordi jeg rett og det er kjedelig :D Det funker helt fint med en voks rett på lakken. Det viktigste er ordentlig grundig skrubb, og å vaske bilen så skånsomt som mulig. Dette innebærer å unngå vaskemaskiner med fysisk børstevask.
Her er det skrevet en artikkel for skånsom bilvask:
http://www.detailersclub.no/index.html/_/guider/bilpleie-for-dummies-2-r14
Jeg forsøker selv å gjøre dette på selvvaskanleggene fordi de har oljeutskillere der. Hjemme utenfor huset så går kjemikaliene rett i sjøen... (Men jeg gjør det hjemme de få gangene jeg skal polere/legge voks, pga. kjøring midt i prosessen vil ødelegge alt grunnet smuss og skitt på lakken.)
Nissan Leaf
Elghost
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 24. november 2011, klokken 18:30
@jkirkebo: 4000kr var ikke så galt. Har sett enkelte tilbydere av Permashine opererer  med høyere priser. Hvilket bilpleiefirma har du valgt som gjør jobben til den prisen? Håper du kommer med en rapport om resultatet  :)
Blå Leaf m/solcellepanel, levert fra BNH Rud.
Sitat fra: Elghost på fredag 25. november 2011, klokken 07:23
Det er Skade og Lakk i Fredrikstad (på Råbekken).
CarlosJardinero
Når bør/skal man polere bilen? Altså, trenger man å polere en ny bil med Permashine eller er det bedre å vente en stund?
Aspiranten
Tror ikke en bil med noe som helst belegg oppå bør poleres i det hele tatt. Polering fjerner lakk med slipemidler og da fjerner man også det der permashine greiene.
Nissan Leaf
nilsrk
Det blir permashine på min sorte Leaf også, 4000kr i Arendal.
Skal gi bedre glans over tid, lettere å vaske og ikke behov for polering.
Jeg har varmtvannsvasker så jeg regner med å slippe svampvask hver gang, selv om Permashine forhandler anbefaler fortsatt svampvask (med ny svamp hver gang på sort bil)
Han anbefalte også parafinbasert lampeolje som avfettingsmiddel, billigere og bedre.
Grimstad, Sort Leaf siden 22/11-11
Aspiranten
#11
Svampvask?  :o
Slik blir lakken når du vasker med svamp.
Problemet med svampen er at den ikke løfter skitten opp fra lakken, men legger seg oppå skitten og presser den mot lakken som ett sandpapir mens du drar den hit og dit.
På dette bildet ser dere før og etter ordentlig polering.
Når man vasker bilen bør man bruke forvask først for å få bort mest mulig skitt, og deretter benytte mikrofibervotter som løfter skitten bort fra lakken og inn i det porøse stoffet.
Mikrofiber mitts ser gjerne slik ut:
http://www.google.no/search?q=wash+mitt&hl=no&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_PnZTqu9OeOP4gTTg4XxDQ&ved=0CDUQsAQ&biw=1886&bih=1071]
Nissan Leaf
Aspiranten
Enda ett svamperesultat  :) Dette er spesielt ett problem på sorte biler.
Nissan Leaf
