Mine første timer i min egen Model 3
Startet av E-golf-2014, lørdag 16. februar 2019, klokken 15:13
Toalmar
Sitat fra: GOS på søndag 24. februar 2019, klokken 23:08
Av en uforståelig grunn så har de satt opp de to som er satt opp på Aksdal på samme ladepar. Kommer det to model 3 def nå så får den ene lav hastighet selv om det ef 6 andre ladestolper. De burde unngått å sette de pp samme ladepar når de kun setter opp noen få CCS'er.
Da får vi tro at grunnen til det er at alle skal ha CCS snart
olavxxx
Det skal visst oppgraderes på alle fremover, så er kanskje enklest å ha oversikt hvis de krysser ut hele ladepar. Men klart litt kjedelig i oppstarten.
Amoss
For såvidt sant, men det blir bare enda vanskeligere å håndheve prioritet på CCS stolpene når de er fordelt på separate ladepar. Vil anta det er grunnen. Men uansett, som andre sier, dette er forhåpentligvis bare midlertidig.
Model S 85D
Sitat fra: Amoss på mandag 25. februar 2019, klokken 00:20
Jepp, så dette på Holmenstrand her om dagen. Halvparten av stolpene opptatt, en på hvert ladepar opptatt, og dermed halvparten av CCS stolpene okkupert.
Håper virkelig Tesla fyller opp SuC med CCS rimelig fort, dette blir rotete. Når man kommer om kvelden til en travel SuC så er det nok å drive med spotting etter ledig stolpe for ikke å si ledig ladepar, hvis man i tillegg skal spotte etter CCS kabler så blir det bare rot. Greit nok på ryddige SuC som Hokksund, men f.eks på Nebbenes o.l blir det bare rot.
Sitat fra: GOS på søndag 24. februar 2019, klokken 22:05
Sitat fra: DagfinnN på søndag 24. februar 2019, klokken 11:12
Er det noen som har et forbruk på normal kjøring som de kan rapportere. Mener at fabrikk-kalkuleringen ligger på rundt 1,6 kwh/10 km.
Nå har jeg tilbakelagt ca 400 km, i typisk 4-7 grader, med min, hvorav 2*65 =130 km er landeveiskjøring med typisk 80 sone men startet med kaldt batteri/bil, resten bykjøring, og snittet så langt på bilen er 154wh/km. Dette var også ca forbruket på de 2*65 km jeg kjørte. Min S brukte ca 30% mer under samme forhold/temperatur.
Edit: Kjøringen inneholder også en del testing av grensene på bilen, eller det vil si dekkene siden de blir alt for myke når en drar til i svingene, spesielt 20 av kilometrene har nok dratt av litt gummi på Nokian R3 dekkene.
Nokian-dekkene må kjøres inn, regn med 1000km før de har blitt slik de skal være. Det gjelder ihvertfall R2, regner med at R3 er ganske like der.
mack_
Wtf? Ligger 40Wh/km over ditt snitt. Hva er dekktrykket ditt? Ligger på 3,1-3,3bar her (den ble utlevert slik).
GOS
Sitat fra: mack_ på mandag 25. februar 2019, klokken 11:08
46 PSI slik den var utlevert med, 18" Aero og altså IKKE Performance.
Vestlandsveier (Stavanger-Haugesund området), altså ikke noe 110 km/t fartsgrense i nærheten her, kun ett lite strekk mellom Stavanger og Sandnes som har 90 km/t, ellers 80 km/t og nedover fartsgrense.
Pocoloco
Sitat fra: DeepFu på søndag 24. februar 2019, klokken 14:28
Tromsø ja. Får ringe dem i morra, og sikkert på torsdag også, og be dem om å sørge for at den er ladet når jeg henter. Er det forresten noen som har fått utlevering tidligere enn kl 9 1.mars i Tromsø? Begynner å lure på om jeg er først ut i Nord-Norge.
Jeg skal også hente i Tromsø i mars og skal kjøre videre til Sortland. Kan du dele erfaringen din med både lading, forbruk til bjerkvik/narvik og leveringsopplevelse fra Tesla Tromsø?
Tesla Model ≡ 06.04.19
olavxxx
Blir spennende dette, jeg skal rulle på Performance men med 19" og R3. Blir samme omkrets som org hjul, men 3.73 kg lettere per felg vs 20" som Performance bruker, 2 kg lettere enn 19" OEM og litt nøettere enn OEM 18"...
Så gleder meg til å teste. Men jeg kjører maks aks her tiden.... Ikle så mye høy hastighet da..
DeepFu
Sitat fra: Pocoloco på mandag 25. februar 2019, klokken 13:54
Will do. Nå er det bare å håpe at det ikke blir endringer i dato. Passet så bra med jobb og avtaler den dagen.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
GRS
#145
Da var de første milene i vår P tilbakelagt. HELT fantastisk vogn. Overlevering gikk helt greit, spesielt siden den ble fremskyndet et par dager. ;)
Måtte vente litt pga. montering av spoiler, men bedre det enn å ikke få den på en stund. :)
Sjekk nøye listene rundt vinduene. Vår hadde små skader to steder. Ene speildekselet er også litt bob-bob montert. Når det gjelder tilpassning av dører og slikt ser det meste ok ut, men venstre bakdør skulle vært justert litt.
Litt lav ladehastighet på SC synes jeg (39kw), og hjemme fikk jeg bare 8a på 16a kurs med industrikontakt. Ladingen feilet etter en stund, men fikk den igang igjen.
Rare greier med disse bilene...har ikke hatt Tesla før, og føles litt som å rote med Mac når man er vant med PC. Fikk ikke av viskerne når jeg hadde stoppet. Skjønte ikke hvordan man får slått av dyret etter å ha satt den i P. Var jo bare å låse og gå, men det er ikke vi helt vant til...he he :)
Ellers fungerer betjening av viskere, lys, stereo osv helt suverent. Blir en enkel tilvenning.
Var inne på appen for å se en annen SC. Trodde kanskje jeg fikk frem om den var oppgradert med CCS. Trykket på den så stod det "SEND". Skjønte ikke bæret av HVOR det ble sendt...før jeg begynte å kjøre. Da begynte selvsagt kjerringa på navigasjonen å dirigere meg i den retningen. Så da skjønte jeg det. ;)
Alt er veldig nytt, men utrolig spennende. Fantastisk opplevelse så langt. Fikk tommel opp fra en kar på SCen i Arna. :)
Og sist men ikke minst;
Fytti helsiken så greiene går!!! :D
TM3P sort/sort
golo
Sitat fra: GRS på mandag 25. februar 2019, klokken 20:05
Hva gjør de når sånne skader oppdages? Ble dere enige om at Tesla skulle reparere skadene?
GRS
De fylte ut et skjema der feilene ble markert, så ville de ta kontakt for utbedring. Glemte få kopi av det, men har tatt bilder også. De virker veldig ok og opptatt av at ting skal være "på stell".
TM3P sort/sort
Sga94
Hvordan er akselerasjonen i Long Range? Er kjemperedd for at jeg blir skuffet. Har tidligere brukt en s100D hvordan kan de sammenlignes?
mack_
Sitat fra: Sga94 på mandag 25. februar 2019, klokken 21:41
Er nok ikke like kvass som s100D, men for min del er det mer enn nok med LR. kan ikke se for meg at jeg hadde trengt  P under noen som helst omstendighet bortsett fra å svi litt ekstra gummi den første uka. Veldig leken bil, spesielt i forhold til X75D som jeg har fra før.
