Sv: Brukererfaringer Nissan Leaf
Startet av OneMore, onsdag 23. november 2011, klokken 21:02
OneMore
Heisan folks,
Jeg er helt desperat etter en lader som kan lade 4 stk SAFT blokker om gangen (10A).
Ettersom dette ikke er min sterke side ber jeg om forslag til en som er overkommelig priset.
Helst noe jeg kan plukke opp på Clas, Biltema, Jula ?? Sønnak ?
Takker for alle forslag!
Denne skal jeg ha inntil proffladeren kommer.
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Caspar
Vil ikke det letteste være å bruke 2 stk. C-tek ladere og lade to og to batterier omgangen ?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
OneMore
Blir ikke det en veldig dyr løsning ? 10Ah
Er det riktig type ladning? Konstant Ah osv.
Er også en fordel at man stiller Ah en plass ?
OneMore
El rayo
Foreslår at du først leser nøye gjennom http://www.e-m-w.com/manuals/SAFT_Stm5-100mre.ChargeMode.pdf
Dersom du bruker en lader som er til blybatteri (f.eks. CTek) så må du passe på tiden og stoppe ladingen når batteriet er fullt. 10A (ampère) skulle være trygt å lade med selv om det blir litt overlading, men vær forberedt på at vannforbruket sannsynligvis vil øke. (Eventuellt minke hvis du ikke lader fullt).
Hvorfor vil du lade 4 blokker (tilsammen 24V) i gangen? Tror det kan føre til stor ubalanse i cellene. Når jeg bruker ekstra-laderen lades alle blokkene samtidig og den ekstra ladestrømmen går gjennom kontaktorboksen slik at strømmen registreres av energimeteret. Jeg skrur av ekstraladeren med koblingsur når fase 1 lading er ferdig og lar originalladeren toppe opp og balansere batteriet. Se tråden http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,2675.0.html
OneMore
Heisan, dette er for løse blokker, som skal lades i 13 1/2 time med nøyaktig 10Ah.
For deretter cap testes.
Jeg har nå fått lånt meg en lader :-)
Jeg lader 4 da jeg har loggere til 4. Det passer også veldig bra, med det jeg rekker
å kapasitet teste før selvutladning/spenning gjør at testen blir dårligere.
Jeg venter også alltid 1+ time før jeg tester første blokk for å unngå at den tester
bedre en di neste. Passer også på at di har så lik temp som mulig.
OneMore
El rayo
OK, da skjønner jeg hva du skal. Trodde først du skulle lade en hel bil med defekt originallader.
Lynet
Sitat fra: OneMore på fredag 18. november 2011, klokken 13:24
OneMore
Les deg opp litt på strøm og energi, du mener sikkert å lade i 13,5 time med 10 ampere, det blir da totalt 135Ah
Hele Norge snakker om at vi bruker strøm. Har sjekket med amperemeteret mange ganger, det går akkurat like mye strøm i ene lederen inn til huset som det går i den andre ut. Konklusjonen blir da at jeg ikke bruker strøm i hele tatt  ;D
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
OneMore
[/quote]
[/quote]
Helt riktig, veldig godt observert  :o
