Oppgradere lys?
Startet av Stianhel, fredag 04. januar 2019, klokken 14:17
Stianhel
Hvordan festet du dette, Slasto?
Sladd
Sitat fra: Stianhel på onsdag 09. januar 2019, klokken 09:35
Det følger med L-profiler med disse ledbarene.
Borret meg rett gjennom hele "leppa" foran og satt en gjennomgående skrue.
Det er tykk abs plast på innsiden så meget solid.
Her er ett bilde av hvordan jeg gjorde det med curved ledbar(Ikke ferdig montert, kun prøvd her)
tjcrs
Sitat fra: Slasto på torsdag 10. januar 2019, klokken 18:34
Lyser det opp verden like godt som SR-20 comboen ?  Jeg ville gjerne kjøpt meg kina-lys, men jeg orker ikke om det ikke blir noe bedre :D
Stianhel
Ser at dette med ekstralys blir for mye jobb for meg. Synd!
imens
#19
Sitat fra: Stianhel på mandag 14. januar 2019, klokken 15:30
Iflg. siste posten (på side 1) i forumet joneha linket til kan du kjøpe disse pærene og bytte på vanlig måte uten å gjøre tilpasninger:
https://headlightrevolution.com/supernova-perfectfit-led-headlights-9005-9145-bulbs/
2019 Hyundai Ioniq electric, Intense Blue, teknikk, skinn og soltak.
Sladd
Sitat fra: tjcrs på søndag 13. januar 2019, klokken 12:07
Det er jeg sikker på den gjør.
Ideelt sett burde dette lyset vært høyere oppe og ikke så langt nede, men fy så deilig det er å ha lang lys igjen.
Det lyser rimelig langt foran.
Du kan bytte pærer så mye du vil, men lyktene på ioniqen er ikke laget for å spre langlyset godt nok.
tjcrs
Jepp jepp, add to cart da :D
Er det noen triks jeg burde kunne mtp kablingen eller er det innlysende når jeg titter inn under ? :)
Sladd
Sitat fra: tjcrs på fredag 18. januar 2019, klokken 20:41
En del strips og tålmodighet. Best å ta av plata under motor for å komme til skikkelig.
Du må hente ut styrestrøm fra langlys kabelen. Her vil jeg anbefale å kjøpe en sånn slik at du slipper å kutte kabel osv. bare koble deg på med en slik (https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/grenkontakter-5-stk-2000030736).
IoniqNORD
Sitat fra: Slasto på fredag 08. februar 2019, klokken 21:56
Slasto, hvordan borret du deg gjennom leppa? Kom du til fra oversiden eller borret du fra bunnen og opp?
Sladd
Sitat fra: IoniqNORD på fredag 22. februar 2019, klokken 08:28
Borret fra undersiden. Bare å måle opp litt slik at hullene i toppen kommer på riktig sted.
Brukte da gjennomgående skruer og festet med skive på hver side.
Den leppa er rimelig tjukk og sterk.
rebell
Hei, er ny på forumet og anerkjenner at tråden ikke er ny.
Ble superskuffa over de såkalte langlysa på Ioniq'n.
2019 modell med såå dårlige langlys burde ikke vært mulig når det er LED rund baut ellers.
Har prøvd å finne løsninger ala det jeg leser her og de fleste heier på LED bar, men jeg har funnet ut at koblingen heter HB3 og et kjapt søk på e-bay gir en bøtte med plug and play LED pærer med opp til hysterisk med lumen og ned til latterlig pris.
Er ikke dette noe man vil vurdere istedenfor LED bar til mange tusen + montering??
Cougar
Siden jeg har en gammel Cougar som hobbybil, og den også bruker HB3-pærer, har jeg flere forskjellige LED-varianter med denne sokkelen liggende.
Tror jeg må teste de jeg har for å se om det blir noe bedre, de originale er jo ikke akkurat noe å kjøre med når den mørke årstid kommer..
2019 Ioniq El + mange andre biler
Radiobil1
Sitat fra: Cougar på søndag 28. april 2019, klokken 00:01
Det er interessant å høre mer om når du får testet litt.
rebell
Hei, jeg skulle oppdatere dere om bytte av hovedlyspærer  :)
Jeg kjøpte disse på e-bay:
https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=223481626274&view=all&tid=2238430534012
Disse bygger for langt ut og man får ikke på lokket igjen  >:(
However...lyset ble MYE bedre  :+1:
Jeg prøver en gang til, denne gang med en vinklet utgave og håper på bedre passform.
To be continued  ;D 8) :+1:
iknutis
Jeg har lyst på runde ekstralys, og en enkel måte hadde vært skiltplateholder. Men jeg er usikker på om det blir problemer med radaren. Noen av dere som har montert lys over skiltplaten?
