Kommer ulyd fra høyre sidespeil når den foldes ut og inn
Startet av shorizo, tirsdag 11. desember 2018, klokken 08:52
shorizo
Noen andre som har opplevd det? Noe enkel fiks eller det bare å melde inn til verksted?
tnilse
Min 2018 som har gått i overkant av 20K knirker litt på høyre sidespeil nå også.
ghabbe
tnilse
Stig85
Fellesfeil på alle Leaf 2018, vil tro at det kommer en tilbakekalling pga dette fra Nissan etterhvert. Oppsøk verksted og få registrert problemet.
2018 Nissan Leaf Tekna | 2024 Tesla Model YP
rusleape
Har hatt min inne til verksted med dette og der smurte BNH fjøra i sidespeilet og fiksa det.
jakobs
Min har vært inne, er leddet som speilhuset går på når det foldes inn og ut som lager lyd. Verksted fikset dette med å smøre opp.
Pew
Min lager også lyd. En slags knirkelyd når den går inn og ut. Her er det i alle fall ikke kulderelatert da vi omtrent ikke har vært under 0 grader så langt.
hawK
Her og..
Dvs. startet da ble kaldt, virker som at det er førersiden uten at jeg har fått dette bekreftet. Det har forøvrig gitt seg nå, ikke merket de siste ukene.
trondhla
Her ville jeg ha tatt en sprayboks Fluid Film og sprøytet litt inn i foldemekanismen. Fluid Film er perfekt for slikt. Det kryper langt og smører og beskytter. Garanterer at det virker.
shorizo
Bilen har nå vært inne hos verksted og det er nå fikset ved at det smøret opp.
Kimmen71
Hadde min på BNH i går og byttet begge speilene. De anbefalte å få byttet og ikke smøre da dette ikke vil vare. Alt på garanti.
erikoe
Begge speil må byttes....garanti...smøring hjelper ikke i lengden. Min får nye på garantien.
in
Sitat fra: erikoe på lørdag 09. mars 2019, klokken 09:44
Min erfaring er at smøring hjelper i lengden. Jeg bretter ut speilene manuelt. Da løfter de seg ca 5 mm slik at jeg kan spraye undersiden med silicon spray. Jeg garanterer ikke at du har speil som kan brettes ut av stilling manuelt, men det koster lite å forsøke. En annen løsning er selvsagt å slå av den automatiske foldingen. Da blir speilene garantert tause.
Nissan LEAF 2018
meitran
Skal inn med bilen på fredag. Knirking i speil, ulyd i gassfjer/demper bakluke, parkeringssensorer fungerer kun sporadisk og vanndrypp i dør. Aldri hatt så mye problemer med en bil før, men heldigvis er det stort sett småting.
