"Dumme" spørsmål
Startet av Arslan, onsdag 28. november 2018, klokken 13:23
Pippus
Etter en periode med laaangsom kø-kjøring med acc aktivert, så koblet denne plutselig ut. Det har skjedd et par ganger før ila 1,5 år men etter denne gangen så la jeg merke til at det dukket opp en rød markør på speedometeret i tillegg til "LIM" (Limited) funksjonsvarsel på acc symbolet. Dette viste seg å være en justerbar fartsbegrensning. Uansett hvor mye du trykker på gassen, så vil ikke hastigheten overstige det satte begrensningområdet. Manuell kjøring ellers men bremser også automatisk ned ved nedjustering av fartsområdet. I det store og hele fant jeg funksjonen svært nyttig. Jeg er imidlertid ikke i stand til å finne ut hvordan dette aktiveres på nytt. Er det noen som kjenner til om dette er en aktiver-bar funksjon??
[attachment id=0 msg=751607]
Veldig nyttig funksjon som kan hindre fartsbøter. På Mercedes betjenes denne på samme hendel som cruice controllen.
Håvar
Sitat fra: Pippus på onsdag 16. januar 2019, klokken 00:05
Dette aktiverer du med bryteren nede til høyre på venstre side av rattet. Det står mode på knappen, med denne toggler du mellom ACC og speed limiter (og CC?)
2023 TMY LR Midnight Cherry Red (levert mai 23)
2015 e-Golf
