Sv: Negative ting ved Nissan Leaf
Startet av Joffe69, torsdag 06. oktober 2011, klokken 15:59
Joffe69
Hallo
Var på Birger N Haug på Ski i går å snakket med en selger.
Og han fortalte at battrivarmeren IKKE slår seg på før at det er under -10 Minus Gr.
Dette hørtes jo ikke bra ut.
For hvor ofte er det under -10 Minus Gr ?
Dette hadde han blitt fortalt når dem var på kurs. >:(
For dette må det gå ann å fikse vel.
Tja, det kommer vel an på behovet? Hvis batteriet fungerer tett på optimalt, selv ved noen minusgrader, er det vel bare bortkastet å varme det opp? Jeg mener å ha hørt at Leaf-batteriet er ganske "temperatur-bestandig", men skal være forsiktig med å påstå noe.
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
Go-carter
Sitat fra: egonolsen på torsdag 22. september 2011, klokken 10:05
Hallo
Mener å huske at det ikke var før -20? Kanskje jeg husker feil. Uansett, varmeren er KUN for at lithiumbatteriet ikke skal fryse, noe det gjør når man passerer et visst antall minsugrader.
TMX60D
Leaf S 2015
Ladefabrikken
Sitat fra: Go-carter på torsdag 22. september 2011, klokken 16:21
Hallo
Ja det var noe i den dur fyren fra nissan sa på møte i elbilforeningen her i sommer.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Rio
Varmen er for å forhindre at batteriet fryser, som kan skje ved en interntemperatur på -17 grader, tror jeg det var.
Jeg er dog også enig i at man burde ha en mulighet for å varme batteriet opp til +20 grader når det står til lading, eller etterpå.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
