Joystick for å styre to motorer
Startet av Go-carter, onsdag 14. september 2011, klokken 11:59
Go-carter
Designer et prosjekt på skolen, der jeg har tenkt å bruke to stk. elektriske båtmotorer, for fremdrift på en båt. Disse kommer jo ferdige fra forhandler, med potmeter og motorkontroller innebygd. Det jeg vil ha er da en joystick hvor fremover er begge motorer frem, bakover er begge bak, høyre er venstre motor frem, og høyre motor reversert, og visa versa.
Er dette noe som er mulig ved å demontere pot-meterne i de originale påhengsmotorene, eller må det lages en egen kontroller? Har sitti og tegna litt på dette, men eneste måten jeg får det til å "gå opp" er ved bruk av wire mellom joystick og potmeter, og det er litt for usikker løsning...  ???
TMX60D
Leaf S 2015
cra
happcontrols.com har mange fine analoge joystikker. Alternativt kan du kanskje sjekke opp arduino; det er en veldig snerten microkontroller som du kanskje kan bruke som mellomledd, i verste fall som servokontroller mot originalt potmeter i motorens kontroller?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
gbzdoc
Hvorfor MÅ du ha en joystick?
To spaker ved siden av hverandre er ikke unormal konfigurasjon på hverken båter eller f.eks. gravemaskiner. Enkelt og funksjonelt, men kanskje ikke like fancy. :)
Keep it simple...
Chris.
Go-carter
VELDIG godt poeng :D Tror nok det er det jeg går for, til slutt. Selv om det er mindre å holde styr på én joystick, så tror jeg funksjon er enklere og mindre vedlikeholdskrevende med to stk.
TMX60D
Leaf S 2015
nofuelno
Du kan jo se hvordan Infinyte har løst det i sin båt med 2 elmotorer, 1 joystick og controller fra Lenco.
http://nofuel.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=213
Lunde
Om du snakker båt er min erfaring og sikkert alle andres at hver motor har sin spak .
Ikke så uvanlig at man ønsker å manøvrere sideveis og da er en forover og den andre bakover et godt utgangspunkt om man har faste akslinger med propell foran rorflatene ;)
hens
Jeg har en mistanke om at retningsvenderen på disse motorene kan bli problemet.
Når gasshåndtaket vris forover kobles strømretningen en vei, og omvendt ved reversering. Denne funksjonen må løses med to dobbeltvirkende releer for hver motor, -styrt av joystic'en
bosonic
#7
Sitat fra: Go-carter på onsdag 14. september 2011, klokken 11:59
Hvilke controllere bruker du? Husk at elektriske påhengsmotorer ofte bruker separate viklinger i motoren for å forandre hastigheten, og ikke en elektrisk motorstyring. Dersom du skal bruke "standard" PWM controllere så kan du løse denne oppgaven med å konstruere en krets som føler på joystikkens spenning og dermed gir besked til retningskontaktorene.
Industrielle Joystik kan også leverses md mikrobrytere som  kan brukes til å retningsbestemmelse.
