Sv: Saxo som lugger/rykker/humper ved kjøring
Startet av EVlithium.net, lørdag 17. september 2011, klokken 11:01
EVlithium.net
Selges en 17.2 kilowatt-timers batteripakke bestående av 16 stykk 6volt 180 Amper timers Silikon gele batterier.  vekt 512kg.
batteriene er 3år gamle.
Batteriene er beregnet for bruk i EL-bil og har stått i en VW golf 3 citystromer.
eller
17.2 Kilowatt timer strøm å bruke på hytta di!
koble til feks en 4kw inverter til 230volt og du har strøm til tv, frys, lys og kjøleskap osv.
pakken kan du sette på en tilhenger og fex ta med hjem å lade opp.... eller la den stå permanent på hytta di med solsellepanel eller vindmølle.. begge deler sammen er best.
3,5Kw 12volt lader kan følge med i prisen   25000,-
,eller eventuelt en zivan NG3 96volt 21A lader 3kw.
også 1stk ekstra NYTT ubrukt 6v 180ah reservebatteri er også med!
totalt 17 stk batterier !
245x190x270mm 32kg pr celle.
Webstore: www.evlithium.net
