Sv: Valgkamp i Stavanger og løfter fra politikere.
Startet av Griffel, fredag 16. september 2011, klokken 21:12
Det rare er at de ikke nevner virkelig farlige ting:
F.eks å kjøre på snø, eller is. Det e falig det, og burde absolutt vært noe en kunne signert på at en ikke skal gjøre. ;D
Sitat fra: elektrolux på søndag 13. november 2011, klokken 15:22
Egentlig burde de vell advare folk mot å kjøre bil, siden en kan komme ut for ulykker og bli påkjørt både bakfra og forfra. For ikke å snakke om at man kan skade andre. Anbefalingen bør derfor være at bilen blir stående i garasjen, siden det er tryggest, dermed slipper en også å bekymre seg om lading.
RogerB
Det er farlig å leve, en kan risikere å dø  ;D
Perle Hvit Leaf levert 05.12.2011
29000km 11.10.2012
53000kr besparelse 11.10.2012
Aspiranten
Det er dumt når ansvarsfraskrivelsen går ut over produktopplysningen, tenker jeg.
Er spent på å høre dine erfaringer Saxo. Du setter selvsagt hageslangen over EVSE``n mens du lader slik at du tester dette ut for oss andre?  ;D
Nissan Leaf
Saxo
Interessante spørsmål:
Thanks Kurt,
SInce this is shipping to Norway will need to invoice you for the additional shipping which will be about $40. We use US cord ends on the units but we can ship with a bare cord end so you can attach your own plug as desired. PLease let us know how much you want us to declare the value of the unit for shipping and customs as this will be the max insured value.
Regards,
Mark
Trondheim
Eier av 2003 Mod Saxo siden 2005.
Leaf nr.1 i Trondheim.
Sitat fra: Aspiranten på søndag 13. november 2011, klokken 14:07
5. The EVSE may have originally been designed for outdoor use, however the power connectors are not, so I hereby agree to
only connect and/or operate the EVSE in a protected and dry environment and only after all other conditions in this agreement
have been met.
Så utelukker jo dette den kabelen isåfall, til bruk på offentlige ladestasjoner...
Niks. Pluggen som sitter på er nemlig en amerikansk 240V plugg, og disse er ikke beregnet til utendørsbruk. Ikke kan de brukes her i landet heller. Så det er bare å kjøpe en vanntett Shuko-plugg og montere på denne.
Aspiranten
Nissan Leaf
daggad
Jeg har bestilt en Mitsubishi kabel 16A. Den kostet 6800,- inkl moms.
Da gjør jeg som Electrolux anbefaler og bruker 10A originalen hjemme og tar med denne i bilen. Jeg har 16A på jobb og det er mange 16A ladepunkter.
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
BE
#53
Daggad!! Den vil jeg også ha, hvor kjøpte du til den prisen?
Du får den kanskje enda billigere dersom jeg kjøper 2 og slenger den ene inn i bilen din på Ålgård Auto før de sender den til deg :)
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
daggad
#54
Sitat fra: BE på mandag 14. november 2011, klokken 14:05
Jeg bare ringte til Mitsubishi her i Ålesund og bestilte den der ! :)
(5480,- pluss moms. )
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Aspiranten
Kan den brukes da? Trenger du ikke en ny dingseboms inni den?
Nissan Leaf
MARIUS_EL
Den skal jeg også kjøpe meg!
Sa de noe om leveringstid?
Men var det ikke sånn at det ikke var MVA på tilbehør til el-bil?
akseln
Smart! Tenker jeg også skal bestille en slik.
Hvis jeg skal bruke en slik 16A kabel hjemme, anbefales det da en egen kurs med 20A sikring? Jeg har i dag en tre-fas 16A kurs til garasjen. Selv om kabel er tykk som pokker, står det i sikringsskapet at den er 2,5 kvadrat. Det er kanskje like greit å få lagt ut en ny 4 kvadrat kabel på 20A eller 25A med en gang? Lengden er ca. 30 meter som kanskje også har noe å si i dette tilfellet?
Marius, mva fritak gjelder kun tilbehør som kjøpes sammen med bilen dvs. på samme faktura.
MARIUS_EL
[/quote]
Ahh, en lærer så lenge man lever :)
Sitat fra: Akseln på mandag 14. november 2011, klokken 14:37
Du må gjerne legge ut en ny 4mm2 kabel, men om du ikke har tenkt å kappe av pluggen på ladekabelen og montere en 32A CEE-kontakt (evt. koble den fast) må du holde deg til 16A sikring. Shuko-kontaktene tåler maks 16A og skal ikke sikres med mer.
