Støyer veggladebokser?
Startet av trykkertor, fredag 06. april 2018, klokken 17:15
trykkertor
Nå ønsker jeg ikke å ta med noe navn på hverken merke eller installatør.
Snakket med elektriker i dag om installasjon av hjemmelader.
Da jeg fortalte hvilken lader jeg vurderte, frarådet han meg.
Han sa de hadde installert en del av de enhetene, og noen av dem støyet.
Det kunne være konstant tikking, lyse whine-lyder og annet.
Vår ladestasjon skal stå på veggen midt mellom soverom og stuen.
Vil nødig tilføre en støykilde rett i veggen og lurer på om dere har noen erfaringer om veggladere støyer på noen måte.
Speeder
Monterer man en lader på veggen vil den nok støye. Normalt sitter laderen i bilen. Bilen kobles til en ladestasjon som godt kan stå på veggen til soverommet. Ladestasjonene er ikke noe særlig mer enn litt avanserte versjoner av en vanlig kontakt du har på veggen. Det klikker litt i de akkurat idet spenning til bilen kobles til eller fra, utover dette er de lydløse.
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
Ulvis
Sitat fra: trykkertor på fredag 06. april 2018, klokken 17:15
Har 6 stk KEBA på jobben som er lydløse. (Bortsett frå kontaktorklikk og låsing ved tilkobling.)
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Min Ratio 31336N Type 2 støyet litt i starten fra tid til annen - en summelyd. En tape bit mellom rele og sikring løste problemet, etter tips fra Robort.
Men, ikke alle er av typen der du bare kan åpne døra og sette i en tape, så vær obs at den kan støye.
2024 Linux Zorin på PC'n
Toalmar
Min BMW i Wallbox støyer ikke. Nå er innmaten fra Keba på denne
TB
Zaptec ZapCharger har ein del lyd når kontaktor kobler inn/ut. Pga fordeling av faser kan det skje under lading også, men neppe aktuelt i privat heim.
Burde ikkje være noko lyd som bærer igjennom vegg frå lade boks?
Men, om det er snakk om å koble til trafo frå 230 til 400 volt vil det være støy, 50 Hz kan nok være plagsomt nok. Brum som kan høyres frå trafostasjon.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
Ecolite her. Smeller godt fra kontaktoren under til/frakobling, men ellers har jeg ikke lagt merke til noe annet.
trykkertor
Det å ha kontaktor, relé eller annet som slår inn og ut en gang i blant kommer ikke til å plage.
Ønsker bare å unngå en eller annen "evig" ulyd som ligger og støyer i alle de timene bilen lader.
Nå skrev jo jeg i første post at jeg ikke skulle nevne noe navn eller merke, men ser allerede i postene over meg at Ratio er nevnt.
Og det var den stasjonen elektrikeren sa han hadde en del dårlige erfaringer med kvalitetsmessig.
Både støy og noen enheter som var blitt byttet hos kunde, flere ganger.
jche
Jeg har Ratio på soveromsveggen, og har hørt kontaktorbrumming en gang foreløpig. Kommer sikkert igjen.
Ellers har denne laderen begynt å bli dårlig i pluggen, akkurat som den holder på å gli fra hverandre. Og den blå lysdioden i pluggen virka bare første måneden. Ellers Ok. Valgte den fordi den var billigst, og skjønner nå hvorfor den var billig  :)
Sitat fra: trykkertor på lørdag 07. april 2018, klokken 11:11
Ratio har oppgradert ladestasjonene flere ganger. Først 31 serien der kontaktoren satt løst på innvendig din skinne og dermed kunne skape vibrasjoner. Fikses med å bygge opp med tape på din skinne slik at kontaktoren ikke kan vibrere.
35 serien med stikk kunne ha problemer med låsemotor, og da lage intens støy.
Vi er nå på Home box serien som har ny innmat i 35 serien sin innkapsling. Samtidig er lysdioden på T2 pistolen fjernet da den viste seg å ha dårlig holdbarhet. Som en av de største importørene for Ratio vet vi feilraten på disse, og den er behagelig lav. Kombinert med superbra oppfølging fra produsent får vi ordnet opp i de problemene som oppstår. Vi hører tilsvarende historier om andre merker, så det betyr nok bare at alle kan ha sine utfordringer.
Agmuns
Jeg har Salto 583. Eneste lyden den lager er når man kobler den til bilen. Da kommer det ett klikk fra den. Bortsett fra det - fullstendig lydløs.
trykkertor
Ja, og de klikkene her helt ok når en kobler inn og ut strøm.
Det jeg ikke kan leve med er en enhet som lager gjentakende lyder, summer, hviner eller annen støy som står på i lange perioder.
