Sv: Mobiltelefonbatteri?
Startet av Go-carter, mandag 05. september 2011, klokken 18:08
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 16. august 2011, klokken 11:22
Skal få hendene på en dynamo ila uka nå,
Skulle tenkt på dette da alle bilene hadde dynamo i stedet for generator.
Ellers er kanskje en permanentmagnet skivemotor en interresant kandidat som dynamo. Skal sette en i dreiebenken og prøve spenning / Turtall på den.
Go-carter
Ja, om det er dynamo eller generator vet jeg ikke, men den kommer iallefall fra en fossilmotor...  ;D
TMX60D
Leaf S 2015
hens
De aller fleste permanentmagnetmotorer kan kjøres som dynamo, det gjelder bare å finne en som har rette spesifikasjoner. Jeg har noen som gir 12volt ved 2-300o/min, slik at de kan brukes uten gearutveksling.
Det er viktig å gjøre propellen så lett som mulig, slik at den aksellerer kvikt, ellers vil den stalle i luften og miste dreiemoment. Dessuten blir det kraftige gyrokrefter når vinden endrer retning.
Og det gjør den, spesielt i vindkastene! Jeg måtte samle sammen en nydelig bearbeidet propell på 1,3 meter diameter med bærepose forrige høst.
Go-carter
Skal følge den såkalte "pvc-guiden" på å lage vifteblader av et avløpsrør... Tror de skal tåle mye juling :)
TMX60D
Leaf S 2015
cra
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 16. august 2011, klokken 13:35
De skal i alle fall tåle mye dritt!
<sorry>Klarte ikke å dy meg....</sorry>
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Go-carter
Sitat fra: cra på tirsdag 16. august 2011, klokken 13:37
:D
TMX60D
Leaf S 2015
cra
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 16. august 2011, klokken 13:39
:D
Så er du i alle fall klar til "when the shit hits the fan...." ;)  ;D
<sorry igjen>Strike two</sorry igjen>
Leaf 9/5/12
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 16. august 2011, klokken 12:43
Det ble en skuffende test.
Måtte opp i 1100 omdr. for å få 16V ved 10A last.
hens
Hvordan i all verden legger jeg ut et .jpg bilde på forumet?
Sitat fra: hens på tirsdag 16. august 2011, klokken 17:27
Ekstravalg og som vedlegg.
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 16. august 2011, klokken 15:54
Det er vel ikke så galt, men om den er tilkoblet et 12V batteri ved hvilket turtall begynner den å levere strøm?
Vil anta at spenningen er direkte avhengig av turtall. Dermed må en nok opp i rundt 1000 omdr. før den leverer strøm til et 12V batteri.
Til gjengjeld vil den kunne levere betydelig mengder strøm. Snakker tross alt om en 3Kw motor.
hens
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 16. august 2011, klokken 13:03
De første vekselstrømsgeneratorene kom på slutten av 60-tallet, etter 1970 var det nesten bare vekselstrøm.
hvor gammel var fossilen?
Go-carter
Får se, får delen i hende i morgen kveld... Svigers hadde en til overs ;)
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
Så.. Da har en fått produsert opp tre stk blader til vindmølla :) Men jeg er litt skeptisk til dynamoen, selv om jeg er mr. optimist. Har satt opp en utveksling nå som gir den 1:9,6, dvs at dynamoen går nesten ti omdreininger pr. omdreining på bladene. Har regnet meg frem til at det bør være nok turtall til å kunne gi strøm :D Får slenge alt sammen i en prøve-benk og se om den lader noe, evt hvor mye motstand det er i utvekslinga..
Dynamoen er forøvrig fra en volvo 240.
TMX60D
Leaf S 2015
