Sv: Ladeuttak\klump\kontakt\10A\16A
Startet av Ebil, tirsdag 30. august 2011, klokken 19:35
Ebil
Har forstått at hvis en tar ut sikringen når bilen står i fri (startet på vanlig måte) så vil ikke girlåsen komme på når en stopper bilen. Er der spesiell prosedyre hva tid den kan (eller bør) settes inni igjen så ikke noe "skades"? Må den settes i før en starter bilen eller må den settes i igjen når bilen igjen står i fri?
Bergen
Think 2001
El rayo
Tror ikke det skal skade å sette inn sikringen igjen, men for å være 100% sikker kan du sette bilen i samme status som da du tok ut sikringen først.
Poppe
Chevy Volt -12
Th!nk City -99
Th!nk City -08
Peugeot 107 -07
Chevrolet Corvair Convertible -64
Chevrolet Rampside Pick Up -61
Renault Kangoo 4x4 -05
i Göteborg
Ebil
Ja, sikring 13. Har ikke tatt den ut. (er usikker hva som skjer når en starter igjen og den ikke står i)
Bergen
Think 2001
Baltor
Det er ufarlig å ta den ut hvis du vil koble vekk gearlås. Motoren i gearlås drives av 2 ledere, motsatt vei er motsatt polaritet, den kan ikke komme i motsatt "fase".
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
