Feil SOC på nye Leaf?
Startet av Bjoris, søndag 11. mars 2018, klokken 12:42
Bjoris
Kunne tenkt meg å kommet til bunns i dette så lager en tråd for de som er rimelig nerdete og bruker LeafSpy, evt vil også data med forbruk og utkjørt distanse vs batterikapasitet være av interesse
Dett gjøres enkelt ved å gange forbruk påutkjørt distanse og dele dette på brukt batterikapasitet i prosent. Typisk
Forbruk 17,7 kjørt 153 km brukt 87%, 13 % igjen altså hvis en startet med 100%. Her blir det 31 kWh noe som er altfor lavt ifht kapasiteten bilen skal ha, 36-37 kWh. Alt under 35 er rart i en slik øvelse
leafnor
Km   Start%   Slutt%   Forbruk   Forbrukt   "Batteri"
81,4   100               62   1,92             15,65   41,2
162    100                 0    2,22             36,00    36,0
76,7   100               50   2,33             17,84   35,7
Leaf 2019/Jan 42.000 km
til
Kjørte en kort tur.
Startet på 100% -> 81% (brukt 19%)
Temp: -3
km: 31,1
Forbruk: 19,0 kWh/100km
Dette skulle da gi 31.1 kWh batterikapasitet totalt.
Så i følge forbruket i kjørecomputer skulle den ha brukt: 5,9kWh
Lefaspy:
Batteri: 38kWh -> 31.4kWh
SOC: 96,6% -> 79,9%
GIDs: 100% -> 81%
LeafSpy viser at en har bruk 6,6kWh
Viser ikke kjørecomputer alt av forbruk? dette var en kort tur med mye bruk av kupevarmer.
I følge LeafSpy skulle da forbruket vært 21,2 kWh/100km
Skal kjøre en lenger tur i morgen, nye tall kommer :)
Bjoris
Veldig bra med flere data og sammenlignet med LeafSpy. Jeg skal hente min nå onsdag eller torsdag så tar med OBD2 kontakten, men den er vanskelig til å få koblet til, så spørs om den funker, kjøpt ny, men spørs om den er klar til dess...
jsa061
Du kan få låne min hvis du trenger, den funker som fjell.
mdeekay
In this video someone made a graph about the discrepancy between SOC in LeafSpy and on the dashboard:
https://youtu.be/2cov0h2jdi4?t=19
Here is a screenshot of the graph:
Bjoris
Sitat fra: mdeekay på mandag 12. mars 2018, klokken 12:16
Interesing, but only if someone runs the car to about zero, what does the LeafSpy says then and best would of course be how fare can you go before it stops, after car showing zero. This russian did almost this, he had 20% Soc when car showed 5%, but if that is like that always or i all car that is to be seen. Worst if this varies from time to time, they you need LeapSpy all the time...:)
Bjoris
Sitat fra: jsa061 på mandag 12. mars 2018, klokken 11:11
Takk for tilbudet, kjøpte en ny nå som jeg skal få før avreise så krysse fingrene for at den funker!
Peraeile
Link til en god bluetooth ODBII adapter?
leafnor
mdeekay
http://daveinolywa.blogspot.no/2018/03/2018-very-casual-range-test-why-leaf.html?m=1
That guy also tried to drive it down to 0%. But actually stopped at 1%. He also faced a difference in Soc at low battery and cold drive a lot of after the gom disappeared.
Niklas
Bluetooth low Energy ska det va, den kopplar upp sig automatiskt, drar lite ström och stör inget annat. Här är den som Leaf Spy rekommenderar:
https://www.amazon.com/LELink-Bluetooth-Energy-OBD-II-Diagnostic/dp/B00QJRYMFC
Nissan Leaf -14 sedan dec -15
hsa77
Sitat fra: Bjoris på søndag 11. mars 2018, klokken 12:42
Synes ikke dette er så rart, kaldt batteri tipper jeg? Li-ion batterier har ikke samme kapasitet når de er kalde, så at batteriet reelt bare har 31kwh når det er kaldt virker helt naturlig.
2017 Renault ZOE Intense ZE40
Bjoris
Sitat fra: hsa77 på torsdag 15. mars 2018, klokken 19:48
Nei, så stor forskjell er det ikke mellom kaldt og varmt batteri...
